Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 491 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 482 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, paolo69, Piergiorgio, Pisoloracing, sgaragnone, superez, tribo
apertura carter
daly1992
apertura carter
ciao a tutti ho una motosega da riparare, dovrei aprire il carter e sostituire l albero motore, ci vuole un estrattore ho una volta svitate le viti si apre il carter e l albero viene via facilmente? oppure e bloccato fortemente nei cuscinetti
Ultima modifica di Anto86 il Ven Lug 18, 2014 8:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione opportuna)
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
Re: apertura carter
Se dai piu' informazioni sulla marca e modello motosega in questione e magari qualche foto, è piu' facile aiutarti.
polmau- Moderatori
Re: apertura carter
scusate il ritardo non mi andava piu il computer, la motosega e una stihl 066 e devo cambiare l albero motore ci vuole un estrattore ho viene via abbastanza facilmente
Re: apertura carter
ciao a tutti, lo smontata e con un po di svitol cacciavite e un po di pazienza il carter si e aperto, ora ho scoperto che si è rotto il cuscinetto a rulli che cè tra l albero e la biella, si puo cambiare ho devo comprare un albero-biella nuovi, la 066 monta lo stesso albero della 660?
Re: apertura carter
tecnicamente si può scomporre l'albero per sostiture il cuscinetto di biella, tuttavia credo cha farai meno fatica a trovare l'albero completo....
Spero che tu non abbia usato il cacciavite per "aprire<" i due carter.... in questo modo si rovinano i due piani paralleli di appoggio delle due metà.....
Re: apertura carter
si mi sa che mi conviene prendere albero biella nuovi, li ho visti in giro su ebay dite che sono buoni? per aprire il carter in 2 ho riavvitato il dado sull albero dove va il volano, poi ho appoggiato una parte del carter sul bordo del banco di lavoro e con un martello ho picchiato sull albero e si e sfilato dopo qualche colpo ben dato e abbastanza deciso, i cuscinetti sembrano ottimi e anche paraoli
Re: apertura carter
una volta che andrai a rimontare il tutto è preferibile mettere nuovi guarnizioni e paraoli;
quanto all'albero, leggi bene l'inserzione perché alcuni sono repliche
Re: apertura carter
ho visto che cene sono parecchi di concorrenza, la cosa che non capisco e come abbia fatto a rompersi la gabbia rulli che cè al piede della biella, e una motosega che viene usata poche volte all anno
Re: apertura carter
Se non è difettata, potrebbe esser anche dovuto a scarsa lubrificazione da parte della miscela e dall'uso che ne vien fatto.
Re: apertura carter
quoto stepmeister......
Re: apertura carter
Stepmeister ha scritto:Se non è difettata, potrebbe esser anche dovuto a scarsa lubrificazione da parte della miscela e dall'uso che ne vien fatto.
Mi autoquoto per aggiungere una cosa: forse è ancor più probabile che il danno sia dovuto all'uso di un olio per miscela di qualità scadente.
Re: apertura carter
Oppure miscela dell'anno precedente
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: apertura carter
daly1992 ha scritto:ho visto che cene sono parecchi di concorrenza, la cosa che non capisco e come abbia fatto a rompersi la gabbia rulli che cè al piede della biella, e una motosega che viene usata poche volte all anno
se stai parlando del collegamento biella/albero allora si tratta della testa di biella. il piede è quello che tramite spinotto si collega al pistone
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: apertura carter
se volete vi metto delle foto, la gabbia rulli e rotta e mancano dei pezzi che ho trovato sul celo del pistone, per fortuna non si e infilato tra il pistone e il cilindro e non a grippato, come anno fatto a finire sul sopra del pistone? la biella e tutta alonata come se fosse stata bruciata
si scusa non sapevo come si chiamava e ilo cuscinetto nel collegamento biella/alberomotomix ha scritto:se stai parlando del collegamento biella/albero allora si tratta della testa di biella. il piede è quello che tramite spinotto si collega al pistonedaly1992 ha scritto:ho visto che cene sono parecchi di concorrenza, la cosa che non capisco e come abbia fatto a rompersi la gabbia rulli che cè al piede della biella, e una motosega che viene usata poche volte all anno
Ultima modifica di Anto86 il Mar Lug 22, 2014 6:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
