Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 190 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 190 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap30%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap35%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap12%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap4%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap5%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap9%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_lcap1%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 18 di 40 Precedente  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Successivo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Empty Sezione max fili per il mio dece ?
Messaggio  Cliwer Ven Ott 10, 2014 4:41 pm
Salve a tutti, torno a scrivervi per porgervi un quesito.
Possiedo un decespugliatore efco stark 4400S con le seguenti caratteristiche:
Cilindrata: 40.2cm cubici
Giri/minuto: 2800-3000
Potenza: 1.6 Kw - 2.1 HP
Volevo chiedervi: in base alle caratteristiche che ho riportato, quali sono le sezioni massime sopportabili dei seguenti tipi di filo:
_profilo tondo: spessore massimo che può sopportare il mio dece ?
_profilo quadro .................idem.....................................?
_profilo stellare ....................idem............................?
Suppongo che questo dipenda dalla cilindrata e dalla potenza, per questo ho riportato i dati tecnici del mio decespugliatore, con la speranza che qualcuno mi possa dare cortesemente delucidazioni in merito. Per timore di forzare troppo il motore, fino ad ora ho sempre lavorato con fili aventi 2mm max di spessore... Rolling Eyes ...se magari il mio decespugliatore possa sopportare qualche mm in più di spessore di quei fili, ben venga, però io non me ne intendo di queste cose, francamente non saprei quale sià lo spessore massimo dei fili che potrà sopportare. Gradisco il parere di qualche esperto quindi.
Grazie, e chiedo scusa qualora avessi sbagliato sezione.
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Ott 10, 2014 4:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : collegato a topic già presente)
Cliwer
Data d'iscrizione : 11.07.14
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Empty Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4
Messaggio  luca31 Ven Ott 10, 2014 5:35 pm
Beh ..2 mm é troppo poco Very Happy . Purtroppo è una cosa che devi provare tu sentendo che il motore non sforzi ma nemmeno che sia impiccato. Il decespugliatore è fatto per girare al massimo senza problemi. Se monti un filo da 2.4 ma lo tieni troppo lungo o troppo corto lo sforzi o lo impicchi. Da 2.4 a 3 va bene ma alla occorrenza puoi usarlo anche più grosso se lo tieni appena più corto
Messaggio  tottoli livio Ven Ott 10, 2014 6:17 pm
con un 40cc puoi montare tranquillamente un 3mm,tondo o quadro lo' sceglierai in base al lavoro che dovrai fare...l'importante e' che sia filo buono e che hai una testina valida..per la lunghezza ti accorgi..se e' corto sale molto di giri..se e' lungo forzera' il motore a far girare il filo a vuoto...
ok capo
Messaggio  Cliwer Sab Ott 11, 2014 4:18 pm
Grazie per le risposte.
tottoli livio ha scritto:con un 40cc puoi montare tranquillamente  un 3mm,tondo  o quadro lo' sceglierai in base  al lavoro che dovrai fare...l'importante  e' che sia filo  buono  e che hai una testina  valida..per la lunghezza  ti accorgi..se  e' corto  sale molto di giri..se  e' lungo  forzera'  il motore  a far girare  il filo a vuoto...
ok capo
D'accordo, quindi per un dece 40cc come il mio la sezione massima per ogni tipo di filo che può sopportare è 3mm.
Sinceramente credevo che un dece come il mio, un 40cc, potesse sopportare fili un pochino più grossi.....evidentemente mi sbagliavo....
Cliwer
Messaggio  luca31 Sab Ott 11, 2014 4:37 pm
Come ti ho già scritto puoi usare anche filo più grosso tenendolo più corto
Messaggio  Cliwer Sab Ott 11, 2014 4:50 pm
Luca31 ha scritto:Come ti ho già scritto puoi usare anche filo più grosso tenendolo più corto
Eh no, perchè diciamo che io mi voglio regolare con il "tagliafilo" presente nella mascherina, il quale ti da la lunghezza automatica del filo per poter lavorare bene.
Cliwer
Messaggio  Andrea47 Sab Ott 11, 2014 5:03 pm
Allora fili più grossi non li puoi usare.
Andrea47
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
Messaggio  Ghepardo Sab Ott 11, 2014 5:42 pm
Beh, con un buon filo da 3mm, magari blindato, si possono comunque affrontare molti lavori. Se finora usavi fili da 2mm, è un gran passo avanti. cheers
Messaggio  Andrea47 Sab Ott 11, 2014 5:51 pm
Potresti provare il double strong da 2,7 (da 3 non c'è). Io lo uso da 3,5 mm sulla stihl durocut e mi piace molto.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  Ghepardo Sab Ott 11, 2014 7:02 pm
Da 3mm blindati si trovano il Sabart Coex line, lo Shindaiwa Armorline...
Messaggio  Andrea47 Sab Ott 11, 2014 7:56 pm
Anche l'active t300...
Andrea47
Età : 26
Messaggio  luca31 Sab Ott 11, 2014 10:16 pm
Andrea47 ha scritto:Potresti provare il double strong da 2,7 (da 3 non c'è). Io lo uso da 3,5 mm sulla stihl durocut e mi piace molto.
A me non risulta che il double strong da 3 mm non ci sia...
Messaggio  beppe65 Sab Ott 11, 2014 10:23 pm
E' quello verde.
Buona notte.
Messaggio  Andrea47 Dom Ott 12, 2014 8:49 am
Si avete ragione, c'è anche da 3.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  Cliwer Dom Ott 12, 2014 4:22 pm
Cliwer
Messaggio  Peppe76 Dom Ott 19, 2014 6:59 pm
l'equivalente della Stihl del disco macinone light qual è?
Peppe76
Data d'iscrizione : 14.10.14
Messaggio  Andrea47 Dom Ott 19, 2014 7:05 pm
Intendi una lama con caratteristiche simili o indicata per lo stesso impiego? Nel primo caso no, nel secondo si (coltello trituratore).
Andrea47
Età : 26
Messaggio  Peppe76 Dom Ott 19, 2014 10:14 pm
Andrea47 ha scritto:Intendi una lama con caratteristiche simili o indicata per lo stesso impiego? Nel primo caso no, nel secondo si (coltello trituratore).
II caso.
Quindi il coltello trituratore assume le stesse caratteristiche del macinone light!
Non devo star attento a contraccolpi con il coltello trituratore?
Con il coltello trituratore devo procedere dall'alto verso il basso verso rovi e infestanti?
O sempre da destra a sinistra?
Peppe76
Messaggio  luca31 Lun Ott 20, 2014 6:01 am
Io però sponsorizzo sempre filo tondo di 4 mm con testina pratica joans fin dove si può. Per erba e rovi
Messaggio  ferrari-tractor Lun Ott 20, 2014 7:10 am
con qualsiasi coltello o disco devi stare attento alle botte.
Ho il coltello trituratore, se i rovi sono bassi puoi usarlo come se fosse un filo, sfalciando da destra a sinistra, nel caso di rovi alti conviene fare un movimento alto-basso.
Messaggio  Peppe76 Lun Ott 20, 2014 7:21 am
Luca31 ha scritto:Io però sponsorizzo sempre filo tondo di 4 mm con testina pratica joans fin dove si può. Per erba e rovi
devo ripulire una zona lungo una stradina di campagna dove ci sono rovi dominanti e arbusti di prugnolo. Per questo tipo di pianta quale mi consigli?
Va bene il coltello trituratore? Non penso posso utilizzare il filo in questo caso!
In questo caso per tritare devo utilizzare la macchina partendo dall'alto e scendendo verso il basso? Ho visto un video del macinone light, tagliavano i rovi consistenti adottando questo movimento.
Poi ho un'altra zona, circa 1200 mq, con erba molto alta: in questo caso posso utilizzare sia il filo sia il coltello a tre punte. Vero?
Poi sotto ad un frutteto ed un uliveto, sempre erba molto alta, mi conviene utilizzare il filo così trituro + erba possibile in modo poi che mi faccia da concime per la terra.
Peppe76
Messaggio  ferrari-tractor Lun Ott 20, 2014 7:26 am
se c'è un misto di rovi ed arbusti col filo fai poco.
Ti consiglio un coltello trituratore (anche chiamato "rovino") rispetto al macinone light, li posseggo entrambi e per roba aggrovigliata il coltello è molto meglio a mio parere.
Messaggio  luca31 Lun Ott 20, 2014 10:02 am
Sì, i prugnoli non si triturano col filo. Oppure si ma si consuma tanto e magari si spezza. La tecnica che hai visto è ok capo . Se c'è solo erba vai col filo di 3 o 3.3
Messaggio  Andrea47 Lun Ott 20, 2014 12:17 pm
Come ti hanno già detto, taglia fin dove puoi col filo, poi passa al coltello trituratore per la vegetazione più resistente. Per evitare che durante il lavoro il coltello trituratore si impunti nel terreno ti consiglio di usare una coppa sottodisco, cosa non necessaria se usi la protezione per il coltello trituratore della stihl. Se non vuoi spendere troppo, allora prendi il rovino joans e montalo con la coppa sottodisco, se per te non è un problema, allora prendi il coltello trituratore stihl da 270 mm diametro e anche l'apposito riparo (costa parecchio). Il dece te lo vendono con in dotazione il coltello da boscaglia a tre punte o la autocut 40-2?
Piccolo OT: Nel primo caso, puoi usare la protezione del coltello da boscaglia stihl con il rovino o il coltello trituratore, nel secondo caso, dovrai procurarti o la protezione per il coltello trituratore o la protezione per il coltello da boscaglia, per montare il coltello trituratore o il rovino.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  Peppe76 Lun Ott 20, 2014 6:29 pm
ferrari-tractor ha scritto:se c'è un misto di rovi ed arbusti col filo fai poco.
non c'era il macinone light, non ho trovato il coltello trituratore, ho preso il rovino ma non della joans. E' scritto forestal.
Domani lo provo, vedo come va, se non mi piace prendo il macinone light
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Images12
il rovino lo vedo abbastanza durevole; per contro la trasmissione prenderà dei bei colpi se hai a che fare con ostacoli di una certa entità.
Mentre il macinone light offre un effetto volano migliore, ha forma circolare con otto lame che permettono di attutire e distribuire meglio l'impatto.
Che ne dite?
poi filo 40-2
E poi questa Sega circolare, in metallo duro:
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 18 Sega_c10
Ultima modifica di beppe65 il Lun Ott 20, 2014 7:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione immagine protetta da copyright...)
Peppe76
