In totale ci sono 302 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluca31, Michelin98, r-riga
modificare booster 12V
salve a tutti.
creo un post nuovo in quanto sicuramente qui troverò gente esperta che possa darmi una piccola mano d'aiuto.
Mi hanno dato un booster 12V (quello per avviare le auto per intenderci)
L'affare è nuovo (na cinesata), il mio amico lo ha dato a me in quanto ha perso il caricabatteria.
Ora vedendo su internet le caratteristiche scopro che basta in caricabatteria di quelli universali con l'attacco giusto ed il gioco è fatto.
Guarda caso ho quel caricabatteria universale.
In sostanza pur essendo una cinesata la mia cara 500 del 1970 è riuscito a farla partire (a malapena........)
Ora aprendo il booster ho notata che ha una piccola scheda che fa tutto e mi è venuta in mente l'idea di montare uno switch con due morsetti ed utilizzarlo anche come caricabatterie (per le batterie al gel, visto che per quelle al piombo ce l'ho).
Ora come dovrei operare secondo voi???
Io avevo pensato così:
Intercetto i fili che portano la corrente dalla scheda (e quindi dall'alimentatore) alla batteria e li collego ad uno switch.
da qui posso scegliere se ricaricare la batteria interna (quella del booster) oppure quella esterno con i morsetti.
Secondo voi può funzionare?????
Ultima modifica di Anto86 il Dom Ago 17, 2014 9:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "attrezzature non da taglio, da lavoro agricolo e boschivo".)
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: modificare booster 12V
Può funzionare ma aver ben chiare alcune cose:
1. La batteria interna originale dovrebbe essere del tipo a gel e penso da 12 V, 18Ah con solo alcuni secondi di capacità per l'azionamento di un motorino avviamento autovettura in parallelo alla batteria dell'auto, che sia parzialmente ma non completamente scarica.
2. Schedina di controllo carica e suo alimentatore originale sono dimensionati per la capacità della suddetta batteria.
3. L'alimentatore che andrai a collegare non dovrebbe avere uscita maggiore di 2 A, pena il surriscaldamento dei componenti schedina.
4. La batteria esterna che vorresti tenere in carica dovrebbe avere capacità max 40 Ah (piccole utilitarie con motore a benzina).
OT: quando una batteria ti lascia a piedi e non tiene la carica ....ha finito la sua vita. Saluti
l'alimentatore originale dava 12V con 500 mA di intensità (l'ho visto su internet)
il mio da 12V 550 mA (0.55 A), quindi siamo lì.
la batteria interna è 12V 17A. dovrebbe essere Piombogel (riporta solo sealed lead acid battery).
lo so che le batterie che non tengono più la carica vanno smaltite e cambiate, ma a volte anche una batteria nuova può scaricarsi (se ti dimentichi le luci accese o la radio).
per questo ci sono i caricabatteria.....
appena trovo un switch faccio i collegamenti e vi faccio sapere se funge.
Per norma le batterie piombo\gel vanno caricate a 1\10 della corrente che erogano, in pratica se la batteria ti da 17Ah devi caricarla a 1,7A,altro particolare la tensione massima, nel caso di batterie a 12V la tensione di carica max e 14,2V, la tensione minima a cui puoi scendere (batteria scarica) e di 10,8V.
Questo dice la Yuasa produttore di questo tipo di batterie, se rispetti questi parametri sei ok per alcuni anni, provato e riprovato su apparecchiature e il massimo che puoi ottenere.
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Dom Ago 17, 2014 7:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : agg)
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
e ma se l'alimentatore del booster di serie esce con 0.5 ampere...........
comunque potrei provare con un alimentatore più grosso......
intanto sto cercando un deviatore (switch)
PREMESSA 1:
ogni modifica comporta decadimento della garanzia
PREMESSA 2:
se dopo la modifica sfortuna vuole che l'apparecchio ti incendi la rimessa (o altro), l'eventuale assicurazione sugli incendi non risponderà.
PREMESSA 3:
questo forum non tratta di modifiche elettroniche.
Quindi chiudo l'argomento.
CONSIGLIO:
se non sai perfettamente che cosa vuoi fare e non riesci a valutare le implicazioni che la modifica comporti, NON FARLA.
Compra una caricabatterie. Spendi meno e vivi sereno.
PREMESSA 2:
PREMESSA 3:
CONSIGLIO:
