Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 153 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 152 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73
Trinciaerba/Trinciasarmenti
+81
Giann93
Fast 34
Fabrizio1980
pierluigi.case
Kalimero
cagnino
petrix
sbracato
Beppe83
AdrenalinaMTB
Charles2014
paolo69
marcostihl029
Truciolo77
motosigaro
Paio
Roberto Volpi
Giovanni 89
Ndrea79
spatangide
Michele86
marcobi
Masun
holy
Osvaldoadele
ricky7
silvano68
vet88
Giovanni Palm
albo93
caloco
poker4
TizianoM
fabiosuisse
Chubeca
salvodg
Ale Ghido
mloris
vorrei ma non posso
paolo67
highlander
aleandrone
SFALCIATUTTO
_Giuseppe_
panoramix
Erbofilo
paolazzo
wsxqaz
85 partecipanti
Pagina 5 di 18
Pagina 5 di 18 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
Re: Trinciaerba/Trinciasarmenti
Intendi dire il Domino prodotto dalla Bluebird e motorizzato honda GSV, cioè questo?salvodg ha scritto:nella ricerca di un trinciaerba che non superi i 1500 euro,ho visto il dominio pro della honda.
http://www.bluebirdind.com/it/products/decespugliatori_a_ruote/domino.html
Immagino di sì, poichè i trinciaerba Honda veri e propri partono da prezzi di listino sui duemila euro:
http://power.hondaitalia.com/garden/pre_rasaerba.aspx?l1=3&l2=9&l3=1&product=UM%20536
Comunque i siti di vendita non sempre sono precisi nel descrivere le caratteristiche tecniche...
secondo me intende che a livello professionale i motori Honda sono i più utilizzati.
trinciaerba honda
Grazie a tutti per le risposte.si quello che ho visto io èil dominio pro della blue bird.mi sembra buono.certo la macchina tutta Honda sembra un passo avanti.dalla foto il motore sembra della serie gx (superiore ).bah bisognerebbe provarli per rendersi conto della loro qualità.se avete altre notizie aggionatemi.ciao
salvodg- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.15
Trinciaerba
Buongiorno a tutti,
volevo un consiglio da voi esperti sull'acquisto di un taglia/trincia. Devo tagliare e possibilmente trinciare circa 2000mq di terreno agricolo, che attualmente raso col dece, e tagliare circa 400mq di giardino. Cercavo appunto un attrezzo che svolgesse entrambi i compiti. Girando sul web ho visto il Grillo 62CL e 75CL, di cui però non sono riuscito a trovare il prezzo (qualcuno di voi lo sa? anche a spanne..), altrimenti cosa potete consigliarmi? max spesa 1000/1300euros...grazie
Ultima modifica di beppe65 il Gio Apr 30, 2015 11:34 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Accorpato messaggio a topic già esistente...)
Chubeca- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.13
eccoci, scusate la sporcizia ma l'avevo appena usata:ferrari-tractor ha scritto:complimenti per l'acquisto, è comunque una macchina più piccola e leggera dell'idea originaria motocoltivatore/falciatrice, ma forse è il miglior compromesso nel tuo caso.
quando riesci metti qualche foto
in ogni caso non sono proprio pienamente soddisfatto...
con il decespugliatore, a parte il mal di schiena, andrei più veloce...
l'ho usato nell'erba alta + di 1 metro e
- con l'accessorio mulching della foto fatica parecchio
- con l'accessorio decespugliatore della foto seguente
l'erba si attorciglia nella parte ruotante e mi si blocca tutto ogni 5 minuti... --- non ti dico le bestemmie!!!!
inoltre dopo 30 minuti i fili si sono ridotti di 15cm e da 60 cm di larghezza vado a 45cm...
per dirla tutta ho montato filo da 3.3mm che usavo con il decespugliatore ultra resistente etccc mentre il costruttore prescrive quello di 4 mm...
vi chiedo, sempre per cortesia:
- qual'è il filo 4mm più resistente in assoluto?
- e se montassi 4 belle e robuste catene in acciaio al posto del filo?
mloris- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.13
lascia perdere catene ecc.
Hai un motore da 5-6cv... non puoi pretendere. col tempo ci prenderai la mano.
Piuttosto, chiedi se è possibile cambiare le lame del piatto mulching con lame normali, il mulcing assorbe più potenza perchè deve sminuzzare finemente l'erba, se a te basta che l'erba sia tagliata lunga non ti serve
scusate la domanda un po così..quindi i mulching sarebbero quelli che vendono x trincia-erba mono lama???
perché anch'io sono in procinto di fare un acquisto del genere..sono andato a vedere una grillo gf-2 nuovs (5cv mi sembra) e mi darebbero un trincia erba da 60..e mi ha assicurato che erba alta o rovi li fanno un baffo..però leggendo qui che non sono proprio come li dipingono ho trovato anche un bcs 602 usata da 8 cv..e se ce il piatto trincia erba a sto punto lo metterei sempre da 60 così da risolvere il problema della potenza. .però volevo sapere se qualcuno di voi ha mai usato sti trincia erba monolama x sapere se è davvero performante o utili solo sul" pulito"..grazie in anticipo :-)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mag 12, 2015 9:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il tasto EDIT pe rmodificare entro 30 minuti)
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
non ti confondere: "mulching" si riferisce ad una tipologia di taglio che sminuzza finemente l'erba tagliata in modo da accelerarne la decomposizione.
Questo è reso possibile da un particolare profilo delle lame di taglio e della camera di taglio, ma richiede più potenza rispetto ad un taglio senza macinazione o con con macinazione grossolana.
Visto che qui parliamo di trinciaerba, credo che il grado di finitura sia secondario.
Più importante è capire come è fatto l'apparato di taglio, che nei modelli più economici è a rotore verticale (tipo rasaerba).
I comuni rasaerba hanno quasi sempre la lama fatta in un unico pezzo, soluzione semplice ma che non digerisce bene botte contro pietre, tombini, ceppi...
In un trinciaerba a mio avviso le lame devono essere flottanti in modo da non rovinare l'attrezzo in terreni difficili.
Se il motore è 5cv il mio consiglio è di restare su un piatto da 50cm e passare molto frequentemente.
Ho usato il piatto trinciaerba grillo da 50cm su un goldoni da 6cv benzina ed il motore non ce la faceva nell'erba alta.
Va bene con erba da 20cm o meno, anche con qualche rovo piccolo e non legnoso, ma sostanzialmente è un rasaerba rustico non un vero trinciaerba.
grazie mille proprio come pensavo io..alla fine fa quel che può anche lui :-) proverò a chiedere se ce qualcosa a lame flottanti..perche finoad adesso mi hanno solo fatto vedere i piatti classici o trincie vere e proprie..
Età : 32
ferrari-tractor ha scritto:falciatrice ferrari grifon 530 con trincia berta da 65cm
sfrutta tutti i 9cv del motore subaru a benzina, ma il giapponese tiene botta (erba alta 60cm con grosso formicaio nascosto... trinciato )
Dopo un po' di uso, anche pesante nel sottobosco, confermo la qualità della trincia che taglia molto bene ed anche del motore EX27 subaru, è un 9cv (scarsini di targa) ma non molla con la trincia ed erba alta oltre il ginocchio, parte sempre al primo colpo anche con benzina vecchiotta, cosa che invece il gx160 honda della motocarriola non digerisce molto in partenza, sarà per via della cilindrata minore.
Anche come regolarità di giri lo trovo migliore dell'altro motore honda, chiaramente sono motori di cilindrata e potenza diverse e quindi il paragone è relativo.
Devo dire che la mia esperienza di motori a benzina è limitata a pochi modelli e molti anzianotti (cotiemme, acme), ma questo subaru mi ha favorevolmente colpito per non calare di giri, o quantomeno, calare abbastanza poco.
Nutro alcuni dubbi montare un trinciaerba da 60 cm con un motore da 5hp che durata puo' avere nel tempo (motore frizione......)?steo92 ha scritto:scusate la domanda un po così..quindi i mulching sarebbero quelli che vendono x trincia-erba mono lama???
perché anch'io sono in procinto di fare un acquisto del genere..sono andato a vedere una grillo gf-2 nuovs (5cv mi sembra) e mi darebbero un trincia erba da 60..e mi ha assicurato che erba alta o rovi li fanno un baffo.................... :-)
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
il venditore è stato un pò di manica larga grillo vende il trinciatutto da 60 cm per un motore di 9hp minimo. forse lui intendeva il piatto taglia/trincia erba?
Data d'iscrizione : 11.11.10
Io ho provato personalmente un gx390 con blade runner cm.90 su un 740 power safe e posso garantire che sembra di non avere in mano niente. E' per quello che mi domando come si puo' montare un trincia su un hp,5.
no ragazzi per il 5 cv mi dava il piatto trincia erba..se no per il trincia tutto lui me lo avrebbe venduto solo con gf-3 con il motore diesel perché dice che li prende tutto quello che ha..infatti lui la consiglia solo sui diesel da 8cv..
Età : 32
consiglio falciatutto
salve a tutti
mi chiamo fabio e ho un prato di circa 6000 metri quadrati in montagna il terreno ha una pendenza attorno ai 32-35°, attualmente lo taglio 2-3 volte l'anno con decesepugliatore a spalla STHIL, volevo passare a un tosaerba a lama rotativa (in quanto una motofalciatrice non posso utilizzarla in quanto il terreno e troppo irregolare per usarla) pensavo a una macchina stile Grillo CL XX voi cosa ne dite? non sono risucito a leggere la marea di pagine sull'argomento quindi spero di non porre una domanda in doppio
cordiali saluti
cordiali saluti
fabiosuisse- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.15
ciao e benvenuto!
Descrivici un attimo che cosa vuoi fare di preciso: rasare l'erba per farlo diventare un "prato inglese inclinato" oppure tenerlo come prato rustico e sfalciare l'erba quando è troppo alta.
Se il suolo è accidentato (pietre affioranti, avvallamenti...) sia con la falciatrice sia soprattutto con un piatto rasaerba non vai bene, e devo dire che con una barra falciante le probabilità di fare danni sono minori.
Il grillo che dici non è un rasaerba vero e proprio, è una macchina pensata per lo sfalcio del sottobosco e quindi molto "rustica"... non fa il lavoro di un rasaerba vero e proprio.
Di sassi nel prato non c'è nene sono ma vi sono dei cambi di pendenza. Non voglio un giardino all'inglese ma tenere pulito il sedime
OK, allora ti serve o un "falciatutto" robusto e con buona trazione (6000mq con pendenze di 35° non sono uno scherzo).
Sposto la tua domanda nella sezione opportuna visto che nessun rasaerba ha queste caratteristiche.
Il grillo CL75 è un buon candidato, in alternativa orec gr703 o sh71.
Se vuoi spendere di meno ci sono falciatutto a marchio emak (efco/oleomac) ma sono meno da pendenza.
Oppure, sempre in casa grillo, ti compri una falciatrice tipo la GF3 e gli applichi il piatto trinciaerba da 75cm al posto della barra falciante.
Avresti il vantaggio di avere una macchina più polivalente a cui poter attaccare una turbina per la neve se fosse necessario.
Per il budget non è un problema avrei 5000 e più euro ma mi daresti dire un po di prezzi su quanto consigliatomi
Grazie mille per il tempo che mi dedicate sono un quasi neofita del settore
con queste premesse io mi orienterei sulla gr 703 della orec; è molto affidabile, è versatile perché può essere rapidamente configurata da macchina per piano in macchina da pendenza semplicemente bloccando i pivottanti anteriori. inoltre il portello di scarico laterale può essere bloccato aperto o chiuso a seconda del altezza del erba e del risultato che si voglia ottenere. infine ha una trasmissione lama con riduttore finale a 90° alimentato da cinghie, quindi la meccanica è ben protetta da eventuali urti sulla lama, che per inciso è veramente enorme, molto spessa e larga, con una massa volanica notevole che aiuta nel erba alta.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
mai sentita come marca, qualcuno lo usa o usa la marca in questione?
E' tra le migliori macchine in produzione,controlla nella tua zona che marche trattano i rivenditori e poi vediamo come aiutarti.
da me ci sono
AEBI
RAPID
AS
e oggi vado a fare un giro per vedere cosa d'altro gira
AEBI
RAPID
AS
deduco che tu sia nella svizzera italiana, da quelle parti orec si trova sicuramente.
io cercando ( per ora) l'unico rivenditore in svizzera e TAMAG ed è a Zurigo
stamattina sono passato dal rivenditore che mi ha venduto il decespugliatore sthil e mi ha fatto vedere
un AS-Motor AS 53 B6 RB 4x4 e fa che lha gia venduto a diversi clienti
grazie ancora per l'aiuto che mi state dando
vorrei evitare l'anno prossimo di dover ancora usare il decespugliatore spalleggiato
Pagina 5 di 18
