» Che motosega mi consigliate?Da ferrari-tractor Oggi alle 2:29 pm
Da amahori Oggi alle 1:57 pm
» Informazioni motosega Comer
Da Etto Oggi alle 1:11 pm
Da amahori Oggi alle 1:08 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24855 membri registratiL'ultimo utente registrato è Calendador
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314254 messaggi in 16902 argomenti
In totale ci sono 465 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 461 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCalendador, Etto, ferrari-tractor, manhaus71
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 24 di 40
Pagina 24 di 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
condivido cio' che dice mastiff.....magari il venditore si e' confuso con l'olio minerale che giustamente si usa a queste percentuali...
usando olio sintetico al 5% produrrai parecchio olio incombusto il quale si trasformerà in morchie sul pistone. queste morchie solide prima o poi si staccheranno, entreranno nella corsa del pistone e te lo righeranno garantendoti un bel grippaggio. questo per spiegare che alla fine ottieni il medesimo risultato. gli oli vanno dosati secondo criteri ben precisi e non "massì meglio troppo che poco"
Leggendo questo topic ho imparato diverse cose che non sapevo.
In particolare ho scoperto l'importanza delle dosi in base alla tipologia d'olio.
Io uso un sintetico della Echo e, dato che uso le mie macchine abbastanza di rado (decespugliatore e motoseghe) faccio sempre piccoli quantitativi di miscela per volta, ma la facevo sempre al 4% pensando ... proprio come dice Peppone, "massì più grassa è meglio" visto che l'uso è poco frequente!!!
Ed ho scoperto adesso che è un errore... con olio sintetico, per il quale si consiglia una miscela al 2-2,5% (anche se devo dire che non ho mai grippato).
Poi mi ha colpito il fatto che un esperto utilizzatore professionale come Peppone utilizzi ancora un olio minerale (ma piuttosto costoso) in percentuale abbastanza elevata (4-5%). Mi piacerebbe chiedergli, per curiosità, se ha mai provato un sintetico che tra l'altro gli consentirebbe di risparmiare parecchio in termini economici.
Infine vorrei porre una domanda: mi sono rimasti in garage un paio di litri di olio Castol 2T Top 50! per scooter.
Sui flacconi non ci sono scritte le specifiche.
Poi le ho trovate online, ecco qui: http://88.34.255.6/SCHEDE%20TECNICHE/SCHEDE%20TECNICHE%20BP/Top%2050.pdf
E' un semisintetico Jaso FB.
Secondo voi potrei usarlo nelle mts o nel dece?
Se si, in quali percentuali (per un uso mediamente gravoso)?
Grazie!
Grazie!
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
fino all'anno scorso utilizzavo ancora olio minerale agip al 5%. lo ho usato per vent'anni senza mai nessun prolema...
recentemente mi sono convertito anche io al sintetico. difatti uso ora olio shindaiwa che trovo essere ottino (jaso fd)
Su consiglio dell'eccellente Peppone che approfitto per abbracciare caramente, ho acquistato olio sintetico Castrol per miscela motori 2T. Codice Jaso FD.
Va bene per la motosega in fase di rodaggio?
Il manuale di istruzioni indica miscela al 2%, con quest'olio tenuto conto che devo fare il rodaggio, a quanto faccio la miscela?
...va bene anche per la motozappa 2T Benassi BL 75 che ho proprio stasera ritirato dal meccanico rimessa a nuovo???
PS.:
...ok...mi sono rivestito e sceso in garage per vedere l'olio: Castrol Power 1 per motori 2T; specifiche: API TC+ - JASO FD - ISO L-EGD.
Che ve ne pare???
PS.:
Che ve ne pare???
Marcosail- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.11
buon olio. va bene per gli impieghi in cui intendi utilizzarlo (motosega e motozappa)
peppone ha scritto:buon olio. va bene per gli impieghi in cui intendi utilizzarlo (motosega e motozappa)
Grazie Peppone!!!
Se comparato allo Stihl HP Ultra è equivalente?
se intendi il Castrol Power 1 racing...si' e' ottimo...Marcosail ha scritto:Su consiglio dell'eccellente Peppone che approfitto per abbracciare caramente, ho acquistato olio sintetico Castrol per miscela motori 2T. Codice Jaso FD.
PS.:
Che ve ne pare???
La discussione riprende da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t744p165-motozappe#48092
Il sintetico va dosato al 2%, nel caso sia in rodaggio o lunga inattività meglio incrementare al 2.5% per i primi 4~5 pieni.Marcosail ha scritto: Domanda...poichè non ho il manuale di istruzioni (chiaramente) della motozappa benassi 2 tempi, in officina mi dicevano che la miscela va fatta al 5%.
Siccome sto usando olio sintetico 100% per motori 2T, volevo chiedere se mantenere questa percentuale (immagino prevista per l'olio minerale) o se invece con olio sintetico devo variarla ed eventualmente in che misura Grazie 1000 !
Nonno_sprint ha scritto:[b]Il sintetico va dosato al 2%, nel caso sia in rodaggio o lunga inattività meglio incrementare al 2.5% per i primi 4~5 pieni.
Caspita! quindi la percentuale va più che dimezzata!?!
...non avrei mai immaginato passare dal 5% al 2/2.5%!
Si attieniti bene alle dosi, non fare miscela con olio sintetico in alte percentuali, rischi il surriscaldamento e danni al motore...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Ok preparo la miscela al 2.5% con olio sintetico invece che con olio minerale al 5%.
Giusto?
Giusto?
esattamente....Marcosail ha scritto:Ok preparo la miscela al 2.5% con olio sintetico invece che con olio minerale al 5%.
Giusto?
Scusate, e un semisintetico come lo dosereste?
Facendo una proporzione dovrebbe andare al 3-3,5 %.
Sarà corretto?
Sarà corretto?
manhaus71 ha scritto:Scusate, e un semisintetico come lo dosereste?
Sarà corretto?
cerca sempre di seguire le percentuali consigliate sulla confezione , magari un pelo in più
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Grazie per la risposta Mastiff!
Sulla confezione non c'è scritto nulla.
Sulla scheda tecnica dell'olio si legge:
Applicazioni
Castrol Top! 50 può essere raccomandato per i motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua montati sugli scooter dei maggiori costruttori giapponesi ed europei. E' adatto sia per l'impiego con miscelatori automatici che in premiscela. Può essere impiegato in rapporto benzina/olio a partire dal 2% o secondo le prescrizioni del costruttore.
Ora, se utilizzassi le raccomandazioni del costruttore, avendo delle mts molto vecchie, dovrei usare le percentuali da olio minerale, cioè 4-5%.
Che faccio?
Applicazioni
Che faccio?
ma quanto ne hai di questo olio ? jaso fb , semisintetico ecc . non mi sembra un granchè .
per la percentuale la scheda è molto vaga
È un olio per scooter che ho visto spesso nei supermercati e nei brico, è un prodotto di livello mediocre. Quest'olio rispetta la specifica JASO FB (una specifica asiatica per la fumosità) e vuol dire che fa parecchio fumo (quelli senza fumo sono JASO FD) e dato che la motosega te le devi tenere vicino al viso io non lo userei.
Oltretutto non sono nemmeno sicuro di quanto "buono" possa essere per il motore delle tue macchine in quanto a residui allo scarico
Poseidon X6- ex moderatori
tottolilivio ha scritto:esattamente....Marcosail ha scritto:Ok preparo la miscela al 2.5% con olio sintetico invece che con olio minerale al 5%.
Giusto?
...chiaramente mi riferisco alla miscela da preparare pe la motozappa Benassi BL 75 (una trentenne di tutto rispetto) e NON per la miscela del motosega.
Posso procedere al 2.5% di sintetico?
Tutto confermato??
marcosail: procedi.
manhaus: l'olio castrol top 50 è un olio davvero mediocre. io non lo userei
olio per motori da giardinaggio
buon giorno amici.ieri al supermercato ho trovato tra i vali oli anche un olio adatto alle macchine da giardinaggio quali taglia erba decespugliatori a 4 tempi.li avet mai provati?visti?mi scuso se non specifico la marca,l'avevo scritta su un foglietto che purtroppo è andato perduto!
P.S. spero do non essere OT
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Se è per i motori a 4t delle macchine da giardino è il 30, in quanto il 40 è per le auto, però senza conoscere la marca credo sia impossibile pronuciarsi.
Saluti.
Saluti.
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
qui si parla di olio per miscela. degli olii per motori 4 tempi ne parliamo nelle singole sezioni di ciascuna macchina: rasaerba, motocoltivatori, motozappe e via discorrendo.
rientriamo in argomento grazie
Grazie a Poseidon X6, Mastiff e Peppone per le risposte.Poseidon X6 ha scritto:È un olio per scooter che ho visto spesso nei supermercati e nei brico, è un prodotto di livello mediocre. Quest'olio rispetta la specifica JASO FB (una specifica asiatica per la fumosità) e vuol dire che fa parecchio fumo (quelli senza fumo sono JASO FD) e dato che la motosega te le devi tenere vicino al viso io non lo userei.
In effetti avevo già "intuito" che quell'olio non fosse un granchè.
Approfittando di un'offerta in un supermercato, un paio d'anni fa ne avevo acquistate alcune confezioni doppie con l'idea di metterlo, di tanto in tanto, nel serbatoio della mia auto Diesel miscelandolo al gasolio per lubrificare pompa ed iniettori.
Dopo aver scoperto però che quella "pratica" è dannosa per i Diesel di ultima generazione, penso che lo regalerò al mio vicino di casa che ha uno scooter 2T.
Forse quello è l'unico uso per cui è adatto!
Nonno_sprint ha scritto:Il sintetico va dosato al 2%, nel caso sia in rodaggio o lunga inattività meglio incrementare al 2.5% per i primi 4~5 pieni.
peppone ha scritto:marcosail: procedi.
Cari Amici,
ho seguito alla lettera i Vostri consigli e nemmeno a dirlo è stato un successone!!!
La mia "vecchia signora" pare abbia gradito particolarmente l'olio 100% sintetico come mi avete sugggetito (Jaso FD) al 2.5% ed ha lavorato in maniera meravigliosa!!!
Minimo perfetto, zero assoluto di fumo!.... a due metri ed oltre della marmitta vedevo solo sul terreno sbuffi dei gas di scarico!!! Una figata!
Poi, dopo 3 ore di lavoro quasi incesante, quando ho terminato la porzione odierna di terreno, per curiosità ho smontato la candela nuova montata poco prima in occasione "dell'inaugurazione" della mia piccola e proprio per iniziare il lavoro...perfetta e pulita, sembrava appena uscita dallo scatolo!!!
Pensavo di fare un altro paio di pieni al 2.5% e poi passare ad un 2% (generoso).
che ne dite?
Non so come ringraziarvi!...se capitate da queste parti siete miei ospiti a cena...a base di pesce e cozze, si intende!!!
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 24 di 40
