» Husqvarna 365 X-Torq problema accensioneDa Vevaxel75 Oggi alle 10:54 pm
Da Poulanista Oggi alle 10:17 pm
» contatti legna
Da luca31 Oggi alle 9:40 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 9:31 pm
Da maCHo Oggi alle 9:29 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:13 pm
Da Angelo456 Oggi alle 7:54 pm
» acacia (robinia)
Da Camaro71 Oggi alle 1:31 pm
Da belcanto Oggi alle 1:01 pm
» Holzfforma
Da belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
» Manuale Husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298319 messaggi in 15531 argomenti
In totale ci sono 148 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 144 Ospiti :: 2 Motori di ricercacapantonio, clivis, cubalibre46, Vevaxel75
Restauro Partner R 16
100cavalli
Dakar
Salve a tutti,
da qualche settimana ho ripreso una vecchia Partner R16 comprata da mio nonno più di 40 anni fa.
La motosega, dopo accurata pulizia, lubrificazione ecc, ecc, è stata accesa è funziona benissimo.
Il problema che ho riscontrato è sulla pompa dell'olio; in particolare è consumato il "piedino" sulla molla che, spingendo manda olio alla catena. Sull'esploso della motosega credo di aver identificato il pezzo che è contraddistinto dal num. 279069.
Qualcuno di voi può aiutarmi a trovare l'intero gruppo pompa o, in alternativa, il singolo pezzo?
P.S.
il motore di questa motosega è quasi meglio di quello della mia vespa 50 special!!
P.S.
Dakar- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.15
Re: Restauro Partner R 16
Puoi postare una foto della pompa?
Che tipo di problema ti da?
100cavalli- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.13
Età : 53
Manda poco olio alla catena. Come ho scritto sopra e' consumato il pistoni no che, azionando, la corona della pompa manda olio alla catena. Appena accendo il occhi posto
una foto dell' esploso
Non riesco a postare una immagine della pompa
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Feb 27, 2015 4:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
se leggi nell'indice puoi trovare le istruzioni per postare foto opppure le invii allo staff del forum che te le inseriranno
Segui queste istruzioni https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
P.S.
non funziona Nonno_sprint. Ho seguito la procedura, ma appena invio mi risporta nella schermata principale dove si sceglie l'immagine dal PC. non mio appare il pulsante copy
P.S.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 27, 2015 8:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile)
Seleziona e clicca con il tasto destro " copia" e poi incolla nel post. Se sono più foto dopo la prima fai " anteprima" ritorna al post e continua a caricare.
Nonno_sprint ha scritto:Seleziona e clicca con il tasto destro " copia" e poi incolla nel post. Se sono più foto dopo la prima fai " anteprima" ritorna al post e continua a caricare.
Fatto!!
In sostanza si è consumato il pezzo identificato con il cod. 279069 che, agendo sulla cremagliera cod. 317156 fa da freno e manda l'olio sulla catena.
Spero di essermi spiegato.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Feb 27, 2015 5:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
ciao dakar.te dici che si e consumato allora ti chiedo tramite saldatura non si potrebbe riportare un po di materiale per poi rettificarlo?.....
nespolo 65- utente registrato
Ciao Nespolo,
è difficile cercare di spiegarsi partendo dalla dola descrizione del pezzo, anche se la scheda aiuta.
In sostanza il pezzo che ho citato non è altro che una molla alla cui sommità di contatto con la ghiera c'è un pirulino, di materiale non ferroso, che per una parte è inserito nella molla, mentre l'altra parte va a contatto con la ghiera.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 27, 2015 8:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile)
a spiegare ti sei spiegato, ma dubito sia quello il problema, Sei sicuro di aver pulito proprio a lustro tuti i fori?
Non conosco quella pompa e dal disegno non riesco a capire bene ma dovrebbero esserci degli o-ring e sotto gli o-ring dei forellini..... ci sono?
ceppo- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.02.15
Si Si Ceppo, tutto pulito... aperta la pompa con mio padre abbiamo visto come funziona e quello che ho descritto sembra essere il problema.
Cerco una pompa "nuova" da sostituire integralmente quella montata perchè il problema sta tutto lì. La motosega, per il resto, va da dio.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 27, 2015 8:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile. Utilizzare tasto "postreply". Grazie)
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
» restauro partner r30
» Mini restauro partner p100
