Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Surriscaldamento flessibile dece Active big 5.5
2 partecipanti
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio dece Active big 5.5 a zaino.
Dopo il riposo invernale ho notato che alla fine del flessibile (indicato in foto), dopo una mezz'ora di lavoro, si ha un forte surriscaldamento.
Ho sempre ingrassato il flessibile e rimesso il dece correttamente. All'inizio della stagione ho ingrassato il flessibile la coppia conica e sentendo questo surriscaldamento ho provato a ingrassare nuovamente il tutto più abbondantemente ma niente il problema rimane. Oggi accostando l'orecchio al flessibile (vicino alla zona interessata) e facendo girare la testina accelerando un po, sentivo un rumore come se il perno all'interno del flessibile grattasse contro qualcosa.
Cosa potrebbe essere?
Flessibile andato?
Flessibile andato?
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: Surriscaldamento flessibile dece Active big 5.5
...non conosco la macchina, ma potrebbe essere un cuscinetto nella zona impugnatura
che è andato/bloccato e sta sforzando nella sede? Il decespugliatore gira libero al minimo?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Si gira libero,
l'unica cosa che ho notato è che quando la testina si ferma compie un 1/4 di giro nel senso opposto, quasi come se rimbalzasse contro qualcosa.
gira indietro?? comunque resto del pensiero che potrebbe essere un cuscinetto bloccato. Avevo letto anche che troppo grasso con l'aumento delle temperature durante l'utilizzo genera una certa pressione interna che spinge fuori sede i meccanismi.
Addirittura...
Se fosse un cuscinetto la sostituzione la posso fare io o devo portarlo in officina?
...non vedo particolari problemi. mi sembra di aver capito che una certa manualità ce l'hai, cuscinetti se ne trovano nei negozi di riparazione o in ferramenta. ma attendi anche altre risposte, per il momento controlla la zona, vedi se ci sono giochi strani fra gli accoppiamenti. facci sapere!
» Flessibile Ideal Kawasaki TD 48
» Decespugliatore Active 4t fumo dallo scarico
