» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 170 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 170 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap30%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 30% [ 158 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap35%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 35% [ 184 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap12%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 12% [ 64 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap2%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 2% [ 13 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap4%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 4% [ 20 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap5%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 5% [ 24 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap2%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 2% [ 11 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap9%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 9% [ 47 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_lcap1%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 16 di 40 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Successivo
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3 - Pagina 16 Empty Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Messaggio  simmy106 Lun Gen 25, 2016 4:16 pm
Giovi ha scritto:Sconsiglio vivamente di travasare qualsiasi liquido dal suo contenitore originale,sia per evitare che il recipiente "ospite" possa lentamente deteriorarsi e rilasciando disciolte sostanze non gradevoli ai motori,sia per la pericolosità che comporta sia scambiato accidentalmente con qualcosaltro alimentare e non,perciò meglio desistere  a meno che non avete un contenitore che conteneva la stessa cosa.
A meno che non sia un recipiente nuovo in PE per prodotti chimici o alimentari con controtappo per la tenuta aria e conseguente tappo a vite. solitamente si trovano in forniture industriali e sono anche graduati giusti.
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  simmy106 Lun Gen 25, 2016 4:17 pm
Io mi trovo splendidamente con il Petronas Linx top racing 2t e costa sui 12 13 euro al litro.
Messaggio  davide78 Mer Gen 27, 2016 5:14 pm
https://i.servimg.com/u/f68/19/40/55/53/img_2614.jpg
ottimo olio a 12,30 all'obi.
davide78
davide78
Data d'iscrizione : 20.01.16
Messaggio  Ceppo77 Mer Gen 27, 2016 5:21 pm
Le caratteristiche sono senza dubbio eccezionali ok capo
Messaggio  simmy106 Mer Gen 27, 2016 6:41 pm
È un paio di anni che lo uso e bassa fumosita', ottimo rapporto qualità prezzo e pochissimi residui nel cielo dei pistoni
Messaggio  Ceppo77 Mer Gen 27, 2016 7:03 pm
Del petronas linx facendo una breve ricerca in internet non ne parlano benissimo
Certo é che le caratteristiche smentiscono i pareri negativi
Dunque da provare!
Messaggio  simmy106 Gio Gen 28, 2016 1:00 pm
Molto probabilmente si parla male del vecchio Linx che non era neppure della petronas ed era fino a 5 -6 anni fa un pessimo olio da supermercato da 4-5 euro al litro..
Messaggio  Ceppo77 Mar Feb 02, 2016 2:01 pm
oggi ho aiutato un amico a fare legna
a parte  questo ho visto che usava miscela fatta con olio bergoline tst ecotype che gli hanno consigliato da un ferramenta a 10 € e si trova bene ?????
mah ho pensato io , chissà che olio sarà !! bergoline farà buoni oli?
bonk!bonk! mi sono informato a dovere ( dall'azienda con tanto di scheda tecnica )
è lo stesso olio echo power mix che producono loro! !!in tutto e per tutto!!!
buono a sapersi!!!
la stessa confrontata con quella dell'olio oleomac  " eurosint" : risultato molto molto simili
differenze quasi impercettibili
Messaggio  steo92 Mar Feb 02, 2016 2:54 pm
scusa ceppo ma qualche pagina indietro non si era parlato del produttore dell olio echo/shindaiwa? non trovo più la pagina da fare quotare ma mi sembrava un altra ditta p faccio confusione? ?????
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Messaggio  Ceppo77 Mar Feb 02, 2016 2:57 pm
Il produttore citato era  ''pakelo ..'' ma riguarda la produzione olio catena in particolare  il bio pro up
Una cosa evidentissima e pregevole é il punto di infiammabilità a 98 gradi del bergoline
Il k 70 per esempio da quello trovato in internet é maggiore di 200 gradi
Da qui la nulla produzione di residui a favore del primo
Messaggio  steo92 Mar Feb 02, 2016 3:08 pm
avevo voglia di cercare la pagina hahahahaaaa!!!
scusate il pasticcio con i post...comunque buono a sapersi credo che passerò anch'io a questo tipo di olio..ho giusto un flaconcino da provare marchiato shindaiwa...fin ora ho usato low smoke di husqvarna un po per comodità e poi perché mi trovo abbastanza bene..però se questo è migliore sulla carta e costa meno... ok capo
Ultima modifica di Dan56k il Mar Feb 02, 2016 4:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
Età : 32
Messaggio  P4ol0 Mar Feb 02, 2016 5:13 pm
Ceppo77 ha scritto:Il produttore citato era  ''pakelo ..'' ma riguarda la produzione olio catena in particolare  il bio pro up
Lo consideravo migliore di tanti altri oli il k70..è ufficiale questo dato o è uno dei tanti che si trovano su internet?
Il motul 710 che sto usando ha il flash point a 88°C! ok capo
P4ol0
P4ol0
Data d'iscrizione : 03.03.14
Messaggio  Ceppo77 Mar Feb 02, 2016 5:21 pm
Molto affidabile e veritiera
Direttamente dalla Sabart
Basta digitare scheda tecnica olio k70 strong ed esce una ferramenta che lo propone con scheda tecnica
Non posso copiare indirizzo per ovvi motivi
Messaggio  P4ol0 Mer Feb 03, 2016 8:21 am
Sì sì mi fido, era solo per sapere dove lo avevi letto ok capo
Eppure è un jaso FD che tra le prove da superare c'è anche quella di non lasciare residui a percentuali altissime di miscelazione, boh avrà qualche additivo!
P4ol0
P4ol0
Messaggio  Ceppo77 Mer Feb 03, 2016 8:31 am
La scheda dice che contiene uno dei 5 additivi ammessi a livello mondiale in ambito civile e militare per la stabilizzazione delle benzine Avio
Viene usato anche in Australia! !!
Messaggio  Febb71 Mer Feb 10, 2016 6:12 pm
buonasera,il mio nome è Salvatore e ho un decespugliatore che il produttore (TRUESHOPPING)consiglia miscela 25:1, un'altro decespugliatore (husqvarna) miscela 50:1 se utilizzo l'olio della stessa marca del decespugliatore invece con olio di altre marche miscela 33:1 e una motosega (Einhell) con miscela 40:1, ho preso l'olio CASTROL POWER 1 RACING 2T consigliatomi come un buon olio e di fare una unica miscela al 2% per tutti i tre motori ma il dubbio rimane secondo le vostre esperienze è giusto fare la miscela al 2% o seguire le indicazioni dei vari produttori solo che a parte husqvarna che si riferisce sempre a oli sintetici gli altri du non sono riuscito a capire a quale olio fanno riferimento se sintetico o minerale
grazie per la vostra cortese attenzione
Febb71
Data d'iscrizione : 10.02.16
Messaggio  Ceppo77 Mer Feb 10, 2016 6:27 pm
Percentuali elevate sono molto probabilmente riferite all' olio minerale
Però c'é un però ovvero :
Siccome dove é richiesta miscela più grassa non sono motori basati sulla qualità dei materiali,  per evitare magari facili scaldate io starei su un 3 % lo stesso anche con olio sintetico soprattutto nell' uso estivo
Per husqv stai invece sul 2 %
Mio parere personale
Io ho una vecchia motocarriola volpi che chiede il 5 %  ma io con sintetico sto al 3 %
Messaggio  alby4everR Mer Feb 10, 2016 7:45 pm
non esagerate con le dosi, l'olio sintetico in quantita elevata puo provocare danni, riscaldamenti anomali in camera di combustione, se n'e gia parlato all'inizio di questo topic....
Data d'iscrizione : 14.05.11
Messaggio  Ceppo77 Mer Feb 10, 2016 7:50 pm
Si si vero hai perfettamente ragione
Però fino al 3 % e non oltre ci può stare
Messaggio  alby4everR Mer Feb 10, 2016 8:07 pm
giusto, era solo per non far venire strane idee a nessuno.... ok capo
Messaggio  Febb71 Mer Feb 10, 2016 8:24 pm
Grazie a entrambi per aver risposto, credo che seguirò il vosto consiglio miscelando sotto il 3%
Buona serata
Febb71
Messaggio  alby4everR Mer Feb 10, 2016 8:31 pm
Febb71 ha scritto:  ho preso l'olio CASTROL POWER 1 RACING 2T
Ottimo olio, lo uso anche io!!!
Messaggio  MASTROTURI Gio Feb 11, 2016 11:34 am
usandolo su più di una dozzina di attrezzi con motore 2 T avrò fatto almeno 700 lt di miscela con quest'olio...2.5% rodaggio e 2% successivamente e, perbacco, mai un problema, finita la scorta constatato l'aumento allucinante del prezzo affraid ho scantonato per così dire sul Castrol garden...però non è la stessa cosa
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Messaggio  alby4everR Gio Feb 11, 2016 8:07 pm
Prova sul web, l'anno scorso ne ho presa una scatola con 12 confezioni a 11 euro al LT....
Messaggio  Ceppo77 Gio Feb 11, 2016 8:17 pm
Dalla scheda tecnica è proprio un gran olio
Altroché! !!
