In totale ci sono 208 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 208 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Potatura di formazione dopo innesto
Peppe76
Salve
ho effettuato diversi innesti in modo particolare su ciliegi, ma anche mele, un pero e due albicocche.
Ora mi ritrovo con dei bei rametti spuntati dalle marze.
Su internet si parla sempre di messa a dimora con la cimatura dell'astone, ma non di cosa si fa dopo un innesto.
Scelgo le 3 branchie principali ed elimino tutto il resto?
Oppure non tocco nulla e a fine inverno inizio a far interventi di formazione?
Poi a febbraio marzo cimerò queste branchie principali.
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Re: Potatura di formazione dopo innesto
su internet parlano di cimatura dell'astone è vero,però quell'astone è sempre un innesto,quindi è la tua stessa situazione, almeno se tu non hai innestato una pianta adulta già ad una certa altezza da terra.la cimatura dell'astone di permette di avere una pianta impalcata ad una certa altezza da terra secondo le tue esigenze.
Età : 64
ok
mi ritrovo con diversi rametti.
Ora ne scelgo 3 ed elimino gli altri.
Poi a fine inverno cimo questi tre rami ad una o due gemme per fare l'impalcatura.
Va bene così?
Va bene così?
Peppe: metti foto per favore e cercherò di capire anch'io qualcosa. Mi manca tanto il vicino di casa che mi faceva le potature alle mie piante da frutto.
L'anno scorso le ho fatte sistemare da un giardiniere e mi astengo dal commentare..
dipende da che tipo di allevamento desideri (fusetto, vaso ecc) e che tipologia di innesto hai usato (spacco, corona, gemma ecc)
more info please
more info please
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
allevamento a vaso.
Ho utilizzato nella maggior parte degli innesti quello a triangolo, mentre x i piccoli portainnesti ho fatto l'innesto a spacco
dall'astone principale scommetto avrai dei rametti secondari o al limite delle gemme? giusto? se hai gia i rametti puoi eliminare quelli in eccesso e mantenerne 3 o 4 a 120gradi a circa 60/70cm dal livello del terreno, se invece hai solo gemme aspetterei la prossima stagione onde evitare ricacci tardivi che sarebbero compromessi dal gelo...
sono tutti bei rametti.
e tanti rametti, in quanto su qualche pianta avevo fatto 2 o 3 innesti a spacco.
Quindi posso tagliare il superfluo ora?
Mentre a fine inverno vado a cimare questi tre rami che lascio ora?
Li taglio ad una gemma o due. Vero? Posso procedere?
Gentilmente non facciamo di tutt'erba un fascio:ciliegio, melo, pero e albicocche.
Hanno tempi e modalità differenti di intervento oltre tutto è difficile già dal vivo decidere dove, cosa e come tagliare figuriamoci con una sommaria descrizione alquanto vaga.
Come già suggerito delle foto, forse, riescono a rendere meglio l'idea sul da farsi.
Questo ciliegio lo vedo bene! Già mi sembra formato bene.
X gli altri ciliegi già risulta difficile piegare il ramo.
Mi affido a voi. per ora foto di un ciliegio e melo(anzi due)
X il melo non so dove mettere le mani. Sono 2 rami che già stanno prendendo il largo verso l'alto
Forse in autunno elimino una pianta e la metto a dimora in un altro posto. Spero si possa fare ancora.
altre foto.
l'impostazione dell'impalcatura dell'innesto del ciliegio va bene, anche se mi sembra che l'impalcatura di allevamento sia un po troppo in basso. se cosi ti conviene allevare solo un astone il piu' bello e dritto e poi il prossimo anno lo cimerai a 60-70-80 cm vedrai che usciranno gli altri rami laterali e li puoi decidere l'impostazione dell' 'impalcatura
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
l'impalcatura è sui 50 60 cm. Non si vede bene perchè c'è un pò troppa erba sotto.
Quindi mi dici di allevare solo un ramo dritto che farà da astone e di non toccarlo adesso. Ma a fine inverno lo cimerò. Vero?
Mentre tutti gli altri rami li elimino in questo periodo?
nella prima foto la pianta di ciliegio come e impostata potrebbe andare anche bene, quindi potresti lasciarla anche cosi, poi per direzionare meglio le tre branche per la forma a vaso dovresti mettere tre canne a incrocio per dare una inclinatura di circa 30° 45° operazione che potresti fare sia adesso che in autunno inverno inoltrato ( forse meglio ).
per le altre piante mi sa che per questo anno ti conviene scegliere un solo astone bello e dritto e tagliare i rami laterali anticipati , potresti anche cimarle ora a un altezza di 60-70.80cm.
comunque ascolta anche altri consigli che ti daranno altri utenti più esperti di me in questo forum.
guardando meglio la prima foto del ciliegio non vorrei sbagliarmi ma anche questa potresti scegliere un solo astone bello e cimarlo all'altezza sopra citata, per favorire l'ingrossamento dell'astone e l'uscita dei germogli laterali che poi sceglierai per la forma a vaso
ok. forse farò come mi hai detto.
Forse nel cimare l'astone ora ho dei dubbi.
Attendo qualcun altro
Eliminerò tutto il superfluo.
Ti ringrazio
Ti ringrazio
si per la cimatura a 60 -70cm forse ti conviene aspettare l'autunno o inverno inoltrato. io non so se ho fatto bene ho preferito cimare una pianta di ciliegio adesso perché l'astone era gia alto 2 metri.
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 25, 2015 6:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
La prima pianta la allevo così come è, faccio una prova anche così. Ho tanti innesti fatti quest'anno ci può stare. Per le altre piante allevo, scelgo solo l'astone principale. Come mi hai indicato.sgaragnone ha scritto:nella prima foto la pianta di ciliegio come e impostata potrebbe andare anche bene, quindi potresti lasciarla anche cosi, poi per direzionare meglio le tre branche per la forma a vaso dovresti mettere tre canne a incrocio per dare una inclinatura di circa 30° 45° operazione che potresti fare sia adesso che in autunno inverno inoltrato ( forse meglio ).
Un'altra domanda
Per la pianta di ciliegio con le tre branche principali (diciamo già in formazione) posso cimarle ora a due gemme? O conviene attendere febbraio marzo?
Sinceramente non vedo lo lo scopo di cimare due
gemme per ogni branca .
forse non ho capito come si fa la formazione di un albero a vaso.
Pensavo che dai 3 rami ottenuti bisogna formare l'impalcatura. Questi 3 rami saranno quelli principali.
Pensavo che 3 i rami andavano cimati per ottenere ulteriori ramificazioni.
Quindi vado a cimarli ad un 3 del ramo, più o meno facendo restare minimo 2 gemme.
Questa operazione va fatta tra febbraio e marzo
Sbaglio procedendo in questo modo?
all'ora il primo innesto di ciliegio nella foto ai deciso di impostarlo gia cosi come e ok?
poi a febbraio per far si che le branche risultino equilibrate e uniformi accorcerai le tre branche alla stessa altezza, regolati tu piu o meno , ma non lasciando un moncherino a due gemme capito? e la impalcherai mettendo a incrocio tre canne legando le branche e dando una inclinazione di circa 30° 45°
mi sono spiegato?
gli altri innesti vedo che ci sono astoni che prendono il sopravento rispetto ad altri, cerca di lasciare il piu dritto e vigoroso. in pratica elimini tutto il resto e lasci un solo astone per ogni pianta cosi avra uno sviluppo piu istantaneo e vigoroso , potresti farlo gia da adesso pero se non ti fidi rimanda a febbraio , questi astoni li cimerai all'altezza da terra di 60-70 cm mettendo per sicurezza una canna come tutore , alla ripresa vegetativa vedrai che usciranno alcuni rametti anticipati, di questi ne scegli tre quelli che vedi siano meglio distribuiti nella circonferenza. sono stato chiaro?
poi se cerchi su google forme di potatura vedrai delle foto e dei video che ti illustrano come fare.
mi sono spiegato?
ok. Il primo ciliegio già è impostato bene.
Comunque sbagliavo.
Pensavo di lasciare solo 2 gemme.
Allora penso che cimerò 1/3 della branca.
Così penso vada bene
Non ho capito se lasciare il solo astone ora, oppure tutte le operazioni le rinvio a febbraio?
Comunque sbagliavo.
Non ho capito se lasciare il solo astone ora, oppure tutte le operazioni le rinvio a febbraio? ha scritto:
se vuoi puoi anche eliminarli adesso, pero mi raccomando copri i tagli con il il mastice
ok!
Ti ringrazio per le varie dritte!
