In totale ci sono 189 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 189 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
DIME AFFILATURA
+25
saveriogweb
Rick72
phantom
Joe_UD
Paolone
Attila85
strigo
Ale 71
Alberto_64
huginn
pipporan
Pie.C
eugenio.bonac
warum
robert.balordo
29 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIME AFFILATURA
È esattamente come dici, per la ¼ 1.3 hai bisogno della lima da 4mm mentre per ¼ 1.1 hai bisogno della lima 3.2mm.
Non c'entra con il tondino ma attenzione che le catene ¼1.1 stihl e diatop (Echo/shindaiwa) hanno un passo leggermente diverso, me ne sono accorto su un potatore a batteria dove la catena diatop saltava mentre la stihl gira senza problemi (è leggermente più piccola).
Non so se l'affilatore possa darti problemi in tal senso.
Re: DIME AFFILATURA
Ho spostato qui
Re: DIME AFFILATURA
Grazieluca31.
Graxie a tutti per il contributo.
Ps
Ma alla fine che barra e catena ho?
Ne carne ne pesce
Dunque, quando ho preso la echo2511 wes qualche settimana fa credevo avesse la barra" normale" visto che la 2511 tes del mio amico ha la barra carving è si nota la differenza.
Però nel manuale da come carving anche la mia...boh:
Queste sono le sigle:
Barra C25SA4-60CL-ED
Catena A4S-60E.
La cosa curiosa che nel sito della echo non le trovi...
Sempre più confuso
E mi dispiace perché oltre lofferta a 38 € avevo un bonus di 10€ totale costo 28€ a fronte di 48/52€ del negozio sthil.
Siccome pare da quello che ho letto nel manuale che la catena da 1/4 richiede un tondino da 3,5...quello sthil è da 3,2 .due decimi fanno differenza? sincetamente Non lo so, ma ho annullato
Ps
Ne carne ne pesce
Innanzitutto scusate il ritardo,ma ho fatto buio nel bosco e mi si è scaricato pure il cell...lasciamo perdere..ferrari-tractor ha scritto:mi sa che serva la lima da 3.2mm di diametro per la carving echo/shindaiwa.
Catena A4S-60E.
Sempre più confuso
Guarda , ho annullato l'ordine su amazongalero96 ha scritto:È esattamente come dici, per la ¼ 1.3 hai bisogno della lima da 4mm mentre per ¼ 1.1 hai bisogno della lima 3.2mm.
kan3malato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.16
Re: DIME AFFILATURA
No, va bene il tondino da 3.2 ma come ti dicevo data la differenza di passo avresti potuto avere difficoltà nell' affilatura.
Io ti consiglio la classica dima e poi abbassare i limitatori di profondità a mano.
Che io sappia non esistono i tondini da 3.5mm; wallorbe e stihl ho trovato sempre 3.2mm mai 3.5mm
Edit:
Bahco mi sbugiarda ma mai trovati in commercio
https://www.bahco.com/it_it/lime-tonde-per-motosega---12-x-3-pezzi-pb_168---3p_.html
Edit:
Re: DIME AFFILATURA
@kan3malato
il codice della tua barra corretto è : C25HA4-60CL-ED
è una barra carving da 25cm
il codice catena A4S-60E è giusto , e si , le catene A4S ( sugihara passo 1/4" 1.1mm ) vanno affilate con lima diametro 3.5mm
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: DIME AFFILATURA
Si però il 2 in 1 della pferd ha solo le lime da 3,2 per la catena da 1/4"da 1,1 per cui non hai scelta
Re: DIME AFFILATURA
Grazie Luca31
Ricapitolando:
La dima della stihl avendo lima da 3,2 non è la morte sua, quindi visto il costo è soprattutto visto che la dima dovrebbe dare una mano ai meno esperti ad essere più precisi tanto vale prendersi un tondino da 3,5 ( che però mi pare di capire, la ditta più famosa di tondini non fa quella misura). Quei 2 decimi fanno così tanta differenza?
Quindi considerando tutto che mi consigliate?
Ma una catena da 3/8 canale 1.1 ce la potrei mettere senza cambiare barra e pignone?
Ricapitolando:
kan3malato ha scritto:Dudum ha scritto:@kan3malato
Grazie Dumdum,
Ma confermo il modello che ho postato
Quella che hai postato tu è proprio una carving pura. La mia boh...
Re: DIME AFFILATURA
Secondo me non fanno molta differenza, anzi avendo il tondino più sottile avrai una catena che taglia di più perché l'angolo di affilatura del dente si riduce.kan3malato ha scritto: Quei 2 decimi fanno così tanta differenza?
Per mettere una catena ⅜ devi cambiare almeno il pignone.
La catena ¼ 1.3 la affilo con tondino da 4 per sgrossare e poi ripasso nuovamente tutti i denti un paio di volte con il tondino da 3.2 per assottigliare l'angolo di affilatura
Re: DIME AFFILATURA
Adoro questo forum
Grandi!!!!
Grandi!!!!
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 28, 2022 6:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immdiatamente precedente)
Re: DIME AFFILATURA
Se ne parla anche qui https://lamotosega.forumattivo.com/t22724-affilatura-della-catena-tagliente-parte-3
Re: DIME AFFILATURA
GrazieLuca31luca31 ha scritto:Se ne parla anche qui https://lamotosega.forumattivo.com/t22724-affilatura-della-catena-tagliente-parte-3
Lette tutte le 10 pagine (meglio di quello di giorni fa che erano 64 )
Interessantissime, soprattutto l'ultima...
Quindi la echo, ha un tondino di 3.6, è già qualcosa, meglio del 3,2 di stihl.
La pferd ha pure lei tondini da 3,5 ma come hai scritto sopra, non per la dima 2 in 1.
Ma una dima dove poter usare il tondino dac3.5 ? Pferd non ne fa e neppure echo.
Andare subito d'acchito a mano libera (da quello che leggo) vale a dire di giocarsi subito la catena..
Re: DIME AFFILATURA
per favore usa il tasto POST REPLY per continuare il discorso.
Il tasto QUOTE usiamolo solo per citare una parte di post o magari un post più indietro nella discussione. Grazie.
Il 2 in 1 è stato progettato apposta per queste catene da 1/4" e anche questo https://www.stihl.it/La-gamma-completa-dei-prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/22592-1542/Guida-per-affilatore-FF1.aspx .
Poi vedi tu
Poi vedi tu
Re: DIME AFFILATURA
Ok,grazie :-)
Dima Stihl ed altri
Salve, vorrei prendere una dima per affilare. Mi piace molto la sthil in plastica la due in 1. So che ce ne sono di cloni perfettamente identiche senza marca che costano molto meno della stihl. Sul web c' è ne è pieno ed è molto facile prendere la fregatura. Sapete consigliarmi un clone di buona qualità?
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 26, 2023 7:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
saveriogweb- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.21
Re: DIME AFFILATURA
compri quello che paghi
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Re: DIME AFFILATURA
passione ha scritto:a par mio l'affilatore stihl 2in1 è fantastico.Costicchia un po' ma ne sarai soddisfatto,se non sei esperto di affilatura con quello non sbagli devi tener presente il passo della tua catenafrancesco80 ha scritto:secondo voi esperti qual'è il miglior affilacatene manuale da adoperare sul campo? quelli con la guida tipo quelli della stihil sono migliori?
Concordo in pieno,vale il suo costo ,pratico veloce efficente
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Re: DIME AFFILATURA
Le dime 2 in 1 Pferd costano generalmente qualche euro in meno delle Stihl ma non sono cloni, anzi, pare che Pferd sia produttore delle dime (identiche) marchiate Stihl.
Io ho Pferd (2) per catene 0.325 e 3/8 LP e Stihl per catene 1/4 e vanno tutti molto bene.
Se poi vuoi fare una prova e prendere anche un clone da 20 euro (circa meta' dell'originale) facci sapere che differenza trovi. Potrebbe essere interessante .
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Re: DIME AFFILATURA
La pferd produce lei stessa il 2 in 1 per stihl .
Io lascerei perdere qualsiasi tipo di imitazione falsa in qualsiasi ambito, per rispetto di me stesso
Re: DIME AFFILATURA
Ho sia il Pferd originale che due cloni.saveriogweb ha scritto:Salve, vorrei prendere una dima per affilare. Mi piace molto la sthil in plastica la due in 1. So che ce ne sono di cloni perfettamente identiche senza marca che costano molto meno della stihl...
Dal basso verso l'alto:
3/8p (clone)
.325 (originale)
3/8 (clone)
Come ti hanno già detto lo Stihl non è nient'altro che il Pferd prodotto con i colori della famosa casa tedesca, e il Pferd solitamente si trova ad un prezzo leggermente più basso rispetto allo Stihl.
I cloni sono praticamente identici all'originale e funzionano altrettanto bene. In fondo i cinesi non è che abbiano dovuto fare chissà quale sforzo ingegneristico nel copiare; la qualità delle lime è buona, quella della plastica accettabile, le geometrie corrette.
Le lime sono sostituibili anche sui cloni e volendo intercambibili con quelle Pferd.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Re: DIME AFFILATURA
Ci sarà imitazione ed imitazione perché in quelli visti da me non si distingueva la misura.
Età : 78
Affilatore manuale Husqvarna Sharp force - II
Torno su questo mio intervento di quasi due anni fa:
https://lamotosega.forumattivo.com/t16249p50-dime-affilatura#305490
https://it.pferd.com/it/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena?a%5Bchain-pitch-tds%5D=.325&a%5Bpferd-type-tds%5D=KSSG+90
Anzi, sembrano prorpio lo stesso attrezzo (uno brandizzato Husqvarna; cosi' come Pferd produce il famoso "2 in 1" a marchio Stihl).
Non ho trovato il manuale di questa dima. Cercando tra i commenti online (specialmente in Tedesco; partendo dal cod. EAN se ne trovano diversi) ho capito che il funzionamento e' molto simile al "2 in 1" ma e' necessario smontare e girare la lima per cambiare da sx a dx.
Sempre leggendo le recensioni, si evince che il "2 in 1" sia una evoluzione di questa dima.
Il vantaggio del "2 in 1" starebbe infatti nella non necessita' di riposizionare la lima, a fronte pero' di un prezzo maggiore.
Queste le informazioni "di seconda mano" che posso aggiungere.
Se qualcuno avesse esperienza diretta di Husqvarna Sharp force (o equivalente Pferd) e volesse condividere le sue impressioni farebbe, come sempre, cosa gradita.
Saluti. Paolone.
Cercando di approfondire, ho trovato qualcosa di molto simile in casa Pferd:Paolone ha scritto:Husqvarna Sharp force. Qualcuno lo ha mai provato?
Sembra una novita'. Si vede sul sito USA
https://www.husqvarna.com/us/chainsaw-parts-and-accessories/sharp-force-file-guide/
Ma non su quello Italiano
https://www.husqvarna.com/it/prodotti/motoseghe/
Come principio sembra molto simile al 2 in 1 Stihl/Pferd
Saluti. Paolone.
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Pagina 4 di 4
