In totale ci sono 186 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 186 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
DIME AFFILATURA
+25
saveriogweb
Rick72
phantom
Joe_UD
Paolone
Attila85
strigo
Ale 71
Alberto_64
huginn
pipporan
Pie.C
eugenio.bonac
warum
robert.balordo
29 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIME AFFILATURA
Sicuro? Hai letto anche la prima parte https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente-parte-1 ? Mi pare di ricordare ci sia una recensione...
Re: DIME AFFILATURA
Si qui ho trovato qualcosa grazie.
Mi piacerebbe provarla per capire se è meglio il kit affilatura con il blocchetto oppure l'affilatore manuale oregon!
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 18, 2021 3:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
Re: DIME AFFILATURA
Posso dirti che l'affilatore oregon l'ho comprato e lo trovo molto comodo per svariati motivi e soprattutto perché offre una rigidità maggiore alla lima, poi quando cambi dente devi alzare il tutto e passare avanti, resta molto veloce come affilatura. Il blocchetto non l'ho mai utilizzato e non mi attira perché devi ogni volta alzarlo e riposizionare e la vedo una grossa perdita di tempo. Una catena da 72 maglie (se non sbaglio) la affilo in pochi minuti partendo da zero, ovvero dopo aver preso una pietra.
Magari senti anche chi ha il blocchetto per farti una tua idea, sicuramente sono entrambi molto validi altrimenti non li comprerebbe nessuno.
Re: DIME AFFILATURA
Io ho il blocchetto dell'husqvarna e con un po' di manualità affila abbastanza bene, per quanto riguarda la velocità anche questo è veloce da spostare su ogni dente.
Volevo però provare qualcosa che tenesse ferma la lima in modo da non alterare gli angoli di affilatura e magari ripristinare qualche catena che non taglia bene o taglia storto!
Re: DIME AFFILATURA
Quel tipo di affilatore può essere preciso ed efficiente.Se usato con la necessaria abilità supera le affilatrici elettriche.
La cosa più impegnativa è quella di regolare la sporgenza della lima tonda rispetto al tetto del dente.
Da curare la possibile differenza di lunghezza fra denti da un lato e dall'altro.
Ovviamente l'attrezzo deve essere di qualità alta.
Questo è il migliore,costoso,robusto e preciso,esiste anche la versione da banco FG 2
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/21484-1542/Affilatore-FG-3.aspx
Età : 78
Affilatore manuale Husqvarna Sharp force
Husqvarna Sharp force. Qualcuno lo ha mai provato?
Sembra una novita'. Si vede sul sito USA
https://www.husqvarna.com/us/filing-equipment/sharp-force-file-guide-7-32/
Ma non su quello Italiano
https://www.husqvarna.com/it/prodotti/motoseghe/
Come principio sembra molto simile al 2 in 1 Stihl/Pferd
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Re: DIME AFFILATURA
Diffidare dalle imitazioni?
Bisognerebbe verificare bene la correttezza dei dimensionamenti.
I portalima Oregon hanno sollevato dubbi.
Età : 78
Re: DIME AFFILATURA
Buon pomeriggio a tutti.
Ho necessità di affilare la catena delle mia motoseghe.
Data la mia scarsa dimestichezza con l'affilatura manuale, pensavo di dotarmi di un oggetto del genere, che da quanto ho capito dovrebbe se non altro semplificare il lavoro permettendo di fare tutto in un'unica passata (dente e regolatore di profondità).
https://www.stihl.it/La-gamma-completa-dei-prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/22392-1542/Portalime-2-in-1.aspx
Ora, due domande.
Grazie mille
Giovanni
Ora, due domande.
- l'oggetto in questione - specifico per catene Stihl - va bene anche per catene Oregon e Dolmar?
- da tabella, per le mie due motoseghe dovrei dotarmi dei seguenti portalime
Portalime 2-in-1 per passo .325 --> - ø 4,8 mm
Portalime 2-in-1 per passo 3/8" P --> ø 4,0 mm
Ora, io ho già due lime da ø 4,0 mm e una da ø 4,8 mm.
Se non ho capito male, le lime sono sostituibili.
Dunque, se prendessi solo il Portalime 2-in-1 per passo .325 ( ø 4,8 mm) potrei sostituirci semplicemente la lima da ø 4,0 mm che ho già e usarlo per il passo 3/8" P?
Oppure la lima per il regolatore di profondità sono diverse per i due passi e quindi devo comperare per forza due portalime specifici?
Grazie mille
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Re: DIME AFFILATURA
Provo a risponderti, da affilatore della domenica.
Io utilizzo entrambe le dime che hai citato per due motoseghe diverse.
Le dime sono marchiate Pferd, ma sono identiche alle Stihl.
Metti in conto un bel budget, ampiamente giustificato (mia opinione).
Io, da poco esperto, mi trovo molto bene. Due o tre passaggi per ogni dente e la catena taglia come se fosse nuova.
Paolone
Si. Usato su catene Stihl, Oregon e Carlton (3/8LP) e Diatop (0.325).Joe_UD ha scritto: l'oggetto in questione - specifico per catene Stihl - va bene anche per catene Oregon e Dolmar?
Si, ma con lime uguali (nel senso che si cambiano quando si consumano). Io le ruoto ogni tanto per distribuire l'usura.Joe_UD ha scritto: Se non ho capito male, le lime sono sostituibili.
No, devi prenderne uno per ogni misura.Joe_UD ha scritto: Dunque, se prendessi solo il Portalime 2-in-1 per passo .325 ( ø 4,8 mm) potrei sostituirci semplicemente la lima da ø 4,0 mm che ho già e usarlo per il passo 3/8" P?
Paolone
Re: DIME AFFILATURA
Con meno della metà compri i portalima oregon ed abbassi i denti di profondità a mano quando serve.
Ne compri uno per ogni tipo di catena ed affili
Re: DIME AFFILATURA
a voler essere precisi, Pferd è il produttore principale, che produce e rimarchia anche per StihlPaolone ha scritto: Le dime sono marchiate Pferd, ma sono identiche alle Stihl.
confermo quanto scritto da Paolone ... va usato un attrezzo specifico per ogni misura catenaJoe_UD ha scritto: Dunque, se prendessi solo il Portalime 2-in-1 per passo .325 ( ø 4,8 mm) potrei sostituirci semplicemente la lima da ø 4,0 mm che ho già e usarlo per il passo 3/8" P?
non cambia solo il diametro della lima di affilatura, ma anche la posizione delle tre lime tra di loro ed pure la posizione dei pattini di scorrimento, che devono poggiare sulla faccia superiore dei denti consecutivi
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Re: DIME AFFILATURA
Grazie a tutti delle conferme.
@ galero96: ho già un kit di lime/portalime/dime... ma non avendo esperienza e manualità preferisco come inizio qualcosa di più semplice.
Alla fine ho ordinato due dime Pferd rispettivamente per .325 e 3/8 LP.
Su un noto sito di acquisti on-line, per un totale di 68 Euro.
La coppia di dime Stihl stava a circa 20 Euro in più.
Vi saprò dire.
Giovanni
Vi saprò dire.
Giovanni
Rick72- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.22
Re: DIME AFFILATURA
Mai provata;
l'avevo vista tempo fa su YouTube, al canale topsaw (pieno di cose interessanti tra cui una modifica geniale del cuneo d'abbattimento).
Mi era venuta la curiosità e volevo prenderlo infatti su Amazon vendono dei cloni economici di questo marchingegno ma poi ho lasciato perdere.
Comunque ti metto il link del video (anche se forse lo conosci gia) del canale dove viene presentato e utilizzato.
Pie.C- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.20
Re: DIME AFFILATURA
Grazie per il link. Guarderò anche gli altri contenuti. Si, ho visto che on line si trovano le imitazioni, però preferisco non rischiare. L'originale mi ispira più fiducia. Il.piu è capire se c è un reale miglioramento nella catena, oppure se siamo a livello di tondino.
Re: DIME AFFILATURA
Spostato qui.
Non c'è nessun miglioramento rispetto al tondino.
Se non ti riesce bene l'affilatura a mano libera ci sono dime e guide molto valide.
Io su questo prodotto non ho trovato niente di meglio rispetto al tondino, anche perché col tondino hai già una affilatura perfetta.
L'unico pro è che non ti serve mettere la motosega in morsa e puoi affilare ovunque
Re: DIME AFFILATURA
Le dime le ho provate. Di fatto a tondino mi trovo bene, e preferisco a mano libera. Mi chiedevo se c era possibilità di ulteriore miglioramento, ma a quanto mi dici è solo una questione di praticità (io se devo affilare in bosco, ma piuttosto cambio la catena, utilizzo, ogni tanto, la morsa da piantare nel tronco).
Re: DIME AFFILATURA
No, non si può dire il timberline sia pratico. Sinceramente non ritengo che abbia nessun vantaggio nell'utilizzo, io non ne ho trovati, ti ho detto quello che può essere l'unico pro, cioè che si fissa alla barra e non devi fissare la motosega a una morsa in quanto ha una sua piccola morsa che lo tiene saldo alla barra. Affilare affila...ma non saprei per cosa consigliarlo se non per provare un attrezzo diverso, così, per diletto.
Affilare con tondino, guida e morsa è molto più pratico e immediato
Re: DIME AFFILATURA
Quell'aggeggio va bene per ravvivare,basta un piccolo danno non si finisce più.
Prima di comprare le motoseghe bisogna fare un corso per l'uso della lima.
(nelle scuole di un tempo si cominciava costruendo un cubo a lima)
Età : 78
Re: DIME AFFILATURA
.. E appena ti voltavi qualcuno ungeva il pezzo (bastava passarci i polpastrelli) e al primo colpo la lima schizzava via con immancabile sbucciatura delle dita contro la morsa ... bei tempi... scusate.. /otbelcanto ha scritto:(nelle scuole di un tempo si cominciava costruendo un cubo a lima)
Affilatura a mano
Salve, vorrei un consiglio su quale dima o guida usare per avere la migliore affilatura possibile della catena. Non vorrei comprare l' affilatrice elettrica ma solo un attrezzo manuale. Grazie Amici.
saveriogweb- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.21
Re: DIME AFFILATURA
ho spostato la tua domanda in questo argomento.
leggi le pagine precedenti
Re: DIME AFFILATURA
Secondo me le dime manuali sono le migliori e si ottengono ottimi risultati, la catena scende come nel burro.
Ti consiglio le dime della oregon e non della stihl (parlo delle semplici e non delle 2 in 1) perché hanno il riscontro dell'angolo all'inizio della dima e non al centro come le stihl.
Questa in foto è una dima oregon passo .325, mi ci trovo davvero bene e posseggo anche due stihl (⅜p e ¼) ma non sono altrettanto intuitive
Stihl 2 in 1 per catena 1/4 1.1
Salve,
Un aiuto che sono davvero nel pallone
Ho una echo 2511 wes con barra da 25 passo 1/4 canale 1.1.
Questa mattina ho ordinato si amazon
Questa dima:
Stihl - Supporto per Lima, 2 in 1, 1/4", Colore: Bianco/Arancione https://amzn.eu/d/fZHujis
Secondo voi va bene per la mia catena?
Siccome ho visto sul sito della sthil che hanno due versioni di catene una 1/4 dove serve il tondino del diametro di 4
e 1/4p diametro tondin9 3.2...
Disperato
Questa dima:
Disperato
kan3malato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.16
Re: DIME AFFILATURA
mi sa che serva la lima da 3.2mm di diametro per la carving echo/shindaiwa.
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Pagina 3 di 4
