In totale ci sono 242 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 242 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
DIME AFFILATURA
+25
saveriogweb
Rick72
phantom
Joe_UD
Paolone
Attila85
strigo
Ale 71
Alberto_64
huginn
pipporan
Pie.C
eugenio.bonac
warum
robert.balordo
29 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIME AFFILATURA
Io ti consiglio quello manuale (è indistruttibile e funziona in ogni situazione)...unico discrimine forse è la marca della catena; gli angoli di affilatura che ti dà il rullino Husqvarna sono diversi dagli affilatori Stihl.
Il kit che ho preso costa poco più di 25 Euro e lo trovi in un qualsiasi rivenditore Husqvarna. Ha guida a rullo, due lime tonde una piatta e il manico.
Pie.C- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.20
Re: DIME AFFILATURA
se non ricordo male sono a 30 gradi , in orizzontale è a 90 gradi per entrambi.Pie.C ha scritto:...unico discrimine forse è la marca della catena; gli angoli di affilatura che ti dà il rullino Husqvarna sono diversi dagli affilatori Stihl...
Io ho usato anche l'husqvarna ma per un principiante lo stihl è più semplice ed efficace, senza dubbio.
Ancora più semplice il 2 in 1 ma più costoso (ma questo non l'ho mai usato personalmente)
Re: DIME AFFILATURA
pardon per i link a store, ricevuto!
riguardo agli oggetti, il portalima stihl (concettualmente parlando) mi pare la stessa cosa di quello oregon, o di qualsiasi altro marchio, no?
gli altri dispositivi linkati invece...praticamente lima nella stessa passata sia il dente sia l'altezza del limitatore di profondità, e basta girarlo per poter limare i denti nell'altro verso senza dover girare la catena, giusto? o fa altro ancora che mi è sfuggito? quello della pferd certo non me lo compro, che costa una sassata... altri di marchi sconosciuti/cinesi sono affidabili o è meglio lasciar stare?
bella la guida stihl per con portalima incorporato, ma...andrà bene su husqvarna (o cmq non-stihl)? l'angolo di limatura è fisso o è regolabile?
husqvarna (almeno la mia, 3/8 mini) sono 30 gradi, perpendicolari alla catena...io nel dubbio pensavo di prendermi quello husqvarna, quello citato da pie.c, solo il blocchetto, che le lime le ho...che ha pure incorporato il regolatore della profondità...
l'idea di limare a mano non mi dispiace nè mi spaventa, sono abituato a fare il 99% delle cose da me e una certa manualità l'ho acquisita ormai nella vita, e ho già verificato che l'angolo di 30 gradi lo seguo con discreta precisione senza alcun supporto...volevo prendere qlcs giusto per essere sicuro all'inizio, e quello husqvarna soprattutto mi permetterebbe di concentrarmi sull'angolo dei 30, senza preoccuparmi del piano perpendicolare (scorri la lima sui rulli), visto che ho notato che a volte tendo ad andare dal basso verso l'alto, intaccando lievemente la parte inferiore della maglia su cui poggia il dente...
volevo innanzitutto avere riscontri da chi li ha utilizzati che siano oggetti utili, e funzionali
tra l'altro, gli oggetti stihl (o altri) sono 100% compatibili con husqvarna (angoli, altezze ecc)?? e veiceversa: se mi prendo il blocchetto husqvarna, poi mi andrà bene anche se monto una catena oregon (o altre)??
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Re: DIME AFFILATURA
Tra il rullino Husqvarna e gli altri affilatori c'è questa differenza: una inclinazione della lima sull'asse Z di 10 gradi ...ma alla fine puoi usarlo comunque anche sulle sthil l'importante è che se cominci ad affilare con quello devi proseguire...(perché ci sono quei 10 gradi che rendono singolare la forma del dente)
Re: DIME AFFILATURA
Per quanto ne so io,funziona proprio così,altro non fa,direi che altro non serva poi..pipporan ha scritto: gli altri dispositivi linkati invece...praticamente lima nella stessa passata sia il dente sia l'altezza del limitatore di profondità, e basta girarlo per poter limare i denti nell'altro verso senza dover girare la catena, giusto? o fa altro ancora che mi è sfuggito? quello della pferd certo non me lo compro, che costa una sassata... altri di marchi sconosciuti/cinesi sono affidabili o è meglio lasciar stare?
Quanto a prodotti similari di altri marchi e loro affidabilità,non saprei dirti,certo di base la "struttura" portalime deve esssere ben fatta e solida(se avesse "giochi" o tolleranze eccessive,andrebbe perso il vantaggio dell'attrezzo),poi ci sono le lime che hanno anch'esse la loro importanza,se non son di buona qualità,oltre a durar poco,non fanno un buon lavoro,secondo il mio parere..Certo si posson cambiare e mettere altre migliori,ma si torna sempre all'affidabilità della "struttura"
Se sei nel bosco e devi affilare(perchè non ti sei portato altre catene )prendi il tuo attrezzo ed in un attimo hai "rinfrescato"l'affilatura..io trovo comodo poter avere tutto in uno,ma resta sempre un parere personale derivante da modi di vedere le cose differenti.
Buona segatura,anzi,trucioli!
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Re: DIME AFFILATURA
Stihl ff1 tutorial
https://youtu.be/tRn2Rb0E9as .
Come dicevo 30 gradi e 90
Re: DIME AFFILATURA
Çerto per chi vuole affilare a mano sembra ottimo
Re: DIME AFFILATURA
a pie.c: sul manuale della mia (135, passo 3/8 mini) riporta 0 gradi di pendenza veriticale
mmm, nel dubbio è meglio chieda al rivenditore, prima di acquistarlo
l'inclinazione di 10 gradi (o assente) è IMPERATIVA, oppure cambia poco (a patto, ovviamente, di utilizzare sempre la stessa)?
a luca31: al minuto 0.35 del video stihl, fa vedere che l'aggeggio si muove lateralmente a dx e a sx...a che pro?dato che si incastra nella catena al punto giusto, e i denti sempre lì stanno, a che serve muoverlo???
a huginn: chiedevo, si sa mai mi fosse sfuggito qlcs
sembra comodo, sì, però non so se fidarsi di uno di quelli da poco (vedo che i cloni si trovano da 12 euro in sù): facendo TUTTE le cose nella solita passata bisogna che sia moooolto preciso, altrimenti rischi che mentre affili bene da una parte, smangi male da un'altra...
ad ogni modo, ancora domande:
1)ma nella guida stihl è compreso anche il portalima, giusto?
2)stihl o husqvarna o qualsiasi marchio sono del tutto intercambiabili, giusto? unica cosa da vedere è il passo catena?
Re: DIME AFFILATURA
cambia pochissimo... però come vedi hanno gradi degli angoli leggermente diversi......dal rivenditore in genere hanno il kit completo ...che ha il rullino con pendenza di 10 gradi.
..ti daranno quello perché alla fine va bene lo stesso; le differenze sono minime.
Naturalmente; se è disponibile, (e vuoi essere pignolo) ti conviene sempre rispettare le specifiche della casa madre e.... prendere quello indicato nel tuo manuale (ortogonale alla barra su asse Z) .
Re: DIME AFFILATURA
io spero ce l'abbiano con inclinazione 0...cmq se dite che cambia poco...!!!
Re: DIME AFFILATURA
serve perché il dente non è sempre nuovo quindi non è sempre lungo ugualepipporan ha scritto:a luca31: al minuto 0.35 del video stihl, fa vedere che l'aggeggio si muove lateralmente a dx e a sx...a che pro?dato che si incastra nella catena al punto giusto, e i denti sempre lì stanno, a che serve muoverlo???
se ti ha consigliato l' originale...Ci sarà un motivopipporan ha scritto:a huginn: chiedevo, si sa mai mi fosse sfuggito qlcs
no, nei link che ti ho scritto ci sono tutti i codici dei tre pezzipipporan ha scritto:1)ma nella guida stihl è compreso anche il portalima, giusto?
Re: DIME AFFILATURA
Mi "autoquoto":pipporan ha scritto: a huginn: chiedevo, si sa mai mi fosse sfuggito qlcs
Ribadisco che non ho esperienza con altri( i vari cloni di provenienza orientale,intendo,non certo Stihl),ma credo che non siano molto validi ed affidabili.Per esperienza personale,ho imparato che è meglio un solo acquisto valido che tanti di scarsa qualità,devi rifare il lavoro più volte e non ottieni mai il risultato voluto.Concordo sul fatto che siano costosi,ma si "ripagano"con i risultati...huginn ha scritto: Quanto a prodotti similari di altri marchi e loro affidabilità,non saprei dirti,certo di base la "struttura" portalime deve esssere ben fatta e solida(se avesse "giochi" o tolleranze eccessive,andrebbe perso il vantaggio dell'attrezzo),poi ci sono le lime che hanno anch'esse la loro importanza,se non son di buona qualità,oltre a durar poco,non fanno un buon lavoro,secondo il mio parere..Certo si posson cambiare e mettere altre migliori,ma si torna sempre all'affidabilità della "struttura"
Re: DIME AFFILATURA
Oggi ho comprato il portalime 2 in 1 originale stihl per il passo 3/8. Oltre a morsa della Stihl; oltre a una catena nuova che cercherò di non affilare a macchina. Oggi se ho tempo provo a ripassare con il 2 in 1 le due catene che ho affilato a macchina.
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
Re: DIME AFFILATURA
Bene, vorrei recensire la dima 2 in 1 Stihl, anche se non ce n' è bisogno...
Premetto che affilo a macchina e poi nel bosco porto più catene.
Tagliando ceduo rasoterra capita spesso di toccare il terreno perdendo il filo.
Comunque non ero soddisfatto delle mie ultime affilature fatte a macchina, tra l'altro con una Tecomech, non una affilatrice qualsiasi.
Ho dunque ripassato col il kit 2 in 1 una catena appena affilata a macchina, riscontrando finalmente un taglio perfetto.
In bosco, dopo aver preso della terra, ho ripassato il filo col kit 2 in 1 e in 5 minuti ho riportato la catena in piena efficienza.
Insomma, sono pienamente soddisfatto e a breve prenderò un nuovo kit per altro passo.
Lo consiglio a coloro che, come me, non sono dei maghi col tondino libero.
Avevo anche acquistato la dima guidalima husqvarna, dove si deve far correre la lima su dei rullini, ma l ho trovata poco efficace.
D'ora in poi userò l'affilatrice solo per pareggiare i denti, ma le affilature ordinarie le farò tutte con il kit 2 in 1.
Re: DIME AFFILATURA
Concordo pienamente con te Alberto e come te mi trovo spesso a tagliare rasoterra . Con la dima 2 in 1 Stihl ho risolto il problema alle affilature, Un altro suo pregio è che regola il limitatore di profondità .
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Ale 71- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.12.20
Re: DIME AFFILATURA
Io è un paio d'anni che la uso ( marca Pferd Germany) ma identica alla stihl e veramente non ha mai perso un colpo e affilature sempre perfette
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: DIME AFFILATURA
Symmi, quanto le hai pagate?
Io 39 dal rivenditore.
Tra l'altro siamo vicini ... Io sono di Ivrea.
Re: DIME AFFILATURA
Alberto le ho pagate come te 39 a Crocemosso (Valdilana), mi sa che il prezzo è proprio quello. Certo non le regalano..
Re: DIME AFFILATURA
Online lo si trova a 32 come prezzo più basso che ho trovato per cui in negozio 39 circa è un prezzo corretto
Re: DIME AFFILATURA
In teoria mi servirebbe ancora un portalime per il passo .325 ed uno per il passo 3/8 P
Re: DIME AFFILATURA
Uso questo topic perché non mi sembra il caso di aprirne un altro.
Stavo guardando gli angoli di affilatura della catena Oregon 75 dpx e sulla scatola mi dice 30°.
Sul manuale della oregon invece, sempre la stessa catena passo 3/8 75dpx, mi da angolo di affilatura a 35°.
La dpx è una semi chiesel.
Ora, va bene che 5° sono una piccolezza, però che grado dite di seguire?
Grazie mille a tutti
strigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.14
Re: DIME AFFILATURA
il topic sull'affilatura è questo https://lamotosega.forumattivo.com/t22724-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2strigo ha scritto:Uso questo topic perché non mi sembra il caso di aprirne un altro.
Re: DIME AFFILATURA
Buongiorno
qualcuno ha provato ad utilizzare l'affilatore manuale della oregon?
tipo quello che riporto nel link:
https://www.ricambix.com/it-it/bosco/motoseghe/prodotti-per-affilatura/affilatura-manuale/23736a-detail
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
Re: DIME AFFILATURA
Si, se ne è parlato diverse volte nel topic che ho linkato appena sopra al tuo post
Re: DIME AFFILATURA
Ho trovato solo un accenno ma non opinioni sulla "bontà del prodotto".
Io sono possessore del kit affilatura husqvarna (blocchetto affilatura da posizionare sulla catena), e volevo sapere se è meglio questo o è più preciso l'affilatore della oregon
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Pagina 2 di 4
