In totale ci sono 232 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 232 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Husqvarna T 425
giomma
gabrielemar
Husqvarna T 425
Ieri sera ho tolto il filtro olio dal tubo interno del serbatoio e visto che non usciva più olio dal foro di lubrificazione ho dato una soffiata con la pistola del compressore,risultato il tubino si è staccato da dentro il serbatoio.Poi ho smontato carter barra catena,tolto la campana frizione e infine sono arrivato alla pompa.Ho svitato le due viti e tolto la pompa staccando i due tubicini ,ho provato a far girare la vite nella pompa con un dito ma sul inizio era dura poi dopo un bel po di giri si è mollata.Guardando con attenzione la vite senza fine fatta di plastica è rovinato il filetto così non fa girare la pompa.Secondo voi devo cambiare anche la pompa o basta ordinare solo la vite senza fine,e per il filtro olio come posso fare per riattaccare quel tubicino ?
gabrielemar- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.15
Re: Husqvarna T 425
Vai da un ricambista e vedi cosa c'e' a disposizione. Normalmente si puo' ordinare solo la vite senza fine se la pompa non e' rovinata. Per il tubo olio se e' inserito a pressione prendi una pinza a becchi lunghi e curvi e lo inserisci in sede.
Ora hai capito che se da quel foro deve uscire qualcosa, non val la pena metterci dentro dalla parte opposta aria in pressione.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Husqvarna T 425
buongiorno,puoi tranquillamente ordinare solo la vite senza fine se sei riuscito a sbloccare bene la pompa dell'olio (ti consiglio di smontarla per eliminare completamente lo sporco all interno togliendo la spina che tiene la vite di regolazione e sfilandola verso il basso,poi togli il tappo in ottone che è inserito a pressione; infine fai una leggera pressione sull alberino spingendolo all esterno facendo attenzione a non rovinare la molla) .....per quanto riguarda il tubo è formato da 2 spezzoni che sono tenuti insieme da un anello metallico e difficilmente si riesce a rimontarlo quindi ti consiglio di acquistarlo nuovo visto che non ha un prezzo esagerato....
facci sapere se hai risolto
buon lavoro
buon lavoro
giomma- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.15
Husqvarna t 425
Buonasera, arrivata vite senza fine dopo una settimana e mezza , montata sulla motosega dopo aver ripulita la pompa ,riavvitata frizione e candela, barra catena ,catena e carter.Rimesso olio di marca Oregon e avviata per 20 secondi.La pompa si e' rimessa a funzionare .
Re: Husqvarna T 425
molto bene sono contento per te
Re: Husqvarna T 425
Ben fatto
Meglio così .. poi il ricambio è arrivato stranamente velocissimo
Husqvarna T425
gabrielemar ha scritto:Buonasera, arrivata vite senza fine dopo una settimana e mezza , montata sulla motosega dopo aver ripulita la pompa ,riavvitata frizione e candela, barra catena ,catena e carter.Rimesso olio di marca Oregon e avviata per 20 secondi.La pompa si e' rimessa a funzionare .
Buongiorno, se posso dare un consiglio usate olio per catene buono non indispensabile sintetico.
Se la motosega deve essere fermata per vario tempo, passare nella pompa olio catena una miscela di gasolio e olio motore. Da quando uso questo metodo non ho più rotto pompe.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: Husqvarna T 425
Buon giorno a tutti......lo stesso problema lho sto avendo io con la stessa motosega quindi ho fatto tutti i passaggi descriti nel topic ora ho solo un dubbio è cioè la spinetta della vite regolazione olio pompa e burattini ad uscire posso forzare?poi fatto ciò tra la vite senza fine è ingranaggio pompa si può mettere un Po di grasso al litio antistrappo o è superfluo? Grazie....e agli esperti la parola.....
Scusate antiusura no antistrappo....sto t9
gianlucapitt- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.16
Re: Husqvarna T 425
?????????????????gianlucapitt ha scritto:ora ho solo un dubbio è cioè la spinetta della vite regolazione olio pompa e burattini ad uscire posso forzare?
ripetere grazie
Re: Husqvarna T 425
Scusami......allora per sfilare l'ingranaggio dalla pompa stessa devo prima togliere la vite di regolazione olio poi c'è quel tappo di ottone giusto? Ecco la vite per poterla sfilare verso il basso devo prima togliere il fermo di fine corsa cosa che mi risulta difficile...giomma lho descrive molto bene qualche topic più su.
....ecco Ferrari la spina che dice giomma ho paura di romperlo....giomma ha scritto:buongiorno,puoi tranquillamente ordinare solo la vite senza fine se sei riuscito a sbloccare bene la pompa dell'olio (ti consiglio di smontarla per eliminare completamente lo sporco all interno togliendo la spina che tiene la vite di regolazione e sfilandola verso il basso,poi togli il tappo in ottone che è inserito a pressione; infine fai una leggera pressione sull alberino spingendolo all esterno facendo attenzione a non rovinare la molla) .....per quanto riguarda il tubo è formato da 2 spezzoni che sono tenuti insieme da un anello metallico e difficilmente si riesce a rimontarlo quindi ti consiglio di acquistarlo nuovo visto che non ha un prezzo esagerato....
buon lavoro
Ultima modifica di Dan56k il Mer Mag 04, 2016 2:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
