In totale ci sono 215 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 215 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Pellet
+30
ivanM
murdock
rhove
master23
xp
ciocca
Agricolo94
Scintilla
paolaas
ecofire10
marco70
34 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
legna vs. pellet
Ciao a tutti, durante questi giorni di festa un mio conoscente facente parte della categoria dei so tutto io asseriva che sostituendo una stufa a legna dal consumo medio di 40 kg al giorno con una a pellet con 10 kg al giorno ottiene la stessa temperetura ambiente
Ho recuperato questa tabella che allego e chiedo a voi se la cosa è verosimile.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: Pellet
Non ho capito cosa siano gli ossi di pesca e quelli di albicocca. Penso comunque che il rendimento dipenda dal tipo di legno, dal tipo di stufa e dal suo rendimento. Anche perché sono due tipi di caldo diverso: quello a legna irradiazione naturale, a pellet caldo con aria forzata. Con una stufa ad accumulo e 10-15kg di legna hai 20 gradi circa....( calcolando l'isolamento della casa, ecc.)
Data d'iscrizione : 06.07.12
Re: Pellet
Il tuo conoscente ne sa più di tutti ma un semplice calcolo dice che 40kg di legna corrispondono a 31kg di pellet. Infatti 40x3500/4500=31.
Poi vi é da dire che sono due tecnologie differenti. La legna brucia e basta mentre le stufe a pellet sono dotate di termostato ambiente che ne regola la portata e quindi possono distribuire l'energia calorica su un più lungo lasso di tempo.
Penso si riferiscano al nocciolo (seme)Stefano Jacopo ha scritto:Non ho capito cosa siano gli ossi di pesca e quelli di albicocca
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Re: Pellet
Marco 63 ha già spiegato chiaramente il 30% di maggior potere calorifico del pellet rispetto alla legna comune (e non il 400% che asserisce il tuo conoscente). Ma poi ci sono numerose altre variabili:cpstihl ha scritto: ... che sostituendo una stufa a legna dal consumo medio di 40 kg al giorno con una a pellet con 10 kg al giorno ottiene la stessa temperetura ambiente
1. E' innegabile che immettendo aria calda in ambiente, piuttosto che aspettare l'irraggiamento e l'inerzia termica di una stufa statica, sarà più veloce il raggiungimento della temperatura desiderata (es. fan coils vs. termosifoni).
2. E' evidente che una stufa a pellet garantisce di mantenere la temperatura impostata.
3. E' altrettanto evidente che una stufa garantirà un apporto di calore per qualche tempo anche dopo che è finita la combustione.
A beneficio di tutti sarebbe utilissimo conoscere pareri di utenti che hanno già sperimentato sul campo il cambio. Saluti
Re: Pellet
Re: Pellet
la stufa a pellets la possiedono dei miei parenti e secondo conviene fino a un certo punto,primo perchè oltre al pellet e alimentata anche dalla corrente elettrica(quindi ulteriori consumi),e secondo bisogna bruciare il pellet e basta, mentre col camino chi ha un minimo di manualità o un terreno alberato alla fine raccimola sempre la legna da bruciare
Re: Pellet
si'..ok..pero' qui' il dilemma e' capire esattamente la resa termica dei due tipi di riscaldamento (legna e pellet) a confronto..dominik ha scritto:la stufa a pellets la possiedono dei miei parenti e secondo conviene fino a un certo punto,primo perchè oltre al pellet e alimentata anche dalla corrente elettrica(quindi ulteriori consumi),e secondo bisogna bruciare il pellet e basta, mentre col camino chi ha un minimo di manualità o un terreno alberato alla fine raccimola sempre la legna da bruciare
Re: Pellet
ciao a Tutti,io di calcoli non me ne intendo.Ma hò due clienti che dopo anni di pellet sono passati alla legna,perchè secondo loro come spegni il pellet la casa diventa subito fredda e spendevano dei capitali in pellet. Di contro dicono che il pellet è più comodo e pulito.Un saluto a Tutti.
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
Re: Pellet
Il pellet ha un potere calorifico superiore alla legna perchè il contenuto di umidità è inferiore, circa 8% contro il 20% circa della legna da ardere. Però il pellet costa decisamente di più della legna e generalmente non lo si autoproduce ma si compra. Di contro è più comodo, essendo le stufe a pellet programmabili. A mio avviso nei prossimi anni il prezzo del pellet aumenterà più di quello della legna da ardere, vista la richiesta sempre crescente. Io non cambierei mai la mia stufa a legna con una a pellet.
master23- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.04.11
Re: Pellet
il pellet e' caro,le stufe abbastanza delicate e senza corrente non funzionano..
e' leggero da' maneggiare,pulito e non serve averne grandi scorte
la legna e' piu' economica,le stufe (buone) durano tantissimi anni e la manutenzione e' ridotta..
e' pesante,ci vuole uno spazio adeguato che non la renda umida, va' messa a dimora nei periodi estivi e la scorta deve bastare almeno per tutto l'inverno..
ovviamente ci sono altre decine di fattori...
Re: Pellet
Bisognerebbe conoscere anche il rendimento della vecchia stufa e l'umidità della legna che usava. Molti credono di bruciare legna secca mentre bruciano legna col 35% di umidità residua.
Legna al 25% umidità 3.5 KWh/Kg
Legna al 35% umidità 3.0 KWh/Kg
Legna al 45% umidità (legna taglita lo stesso anno) 2,4 KWh/Kg
Le stufe a pellet hanno un rendimento mediamente alto; superiore al 75%
La vecchia stufa a legna poteva anche avere un rendimento del 60% ovvero il 40% del calore che potrebbe produrre la legna va sprecato. Come giustamente già detto la differenza del 400% è comunque impossibile.
Da me ho solo riscaldamento a legna con stufe e caldaia ad alto rendimento, oltre 85%
Il pellet l'ho usato per alcuni anni facendomi carico della stufa di una vicina. Il 10% di umidità è vero appena uscito di fabbrica e confezionato. E' molto più igroscopico della legna e quindi tende ad assorbire umidità ed a sbriciolarsi.
Cenere ne produce 1% del peso come la legna quindi non vedo dove sia più pulito. Da me non lo metto. La stufa a pellet trovo rumorosa e secca eccessivamente l'aria facendo girare anche molta polvere. Se poi manca l'elettricità per molte ore geli.
psq- utente registrato
Re: Pellet
il discorso è monco in partenza.
di quale pellet parliamo?
pellet di segatura di legna o pellet di fieno?
lo chiedo perchè il secondo ha una resa calorica che è quasi il doppio del primo.
Re: Pellet
che ci fosse anche il pellet di fieno non lo sapevo davveropeppone ha scritto:pellet di segatura di legna o pellet di fieno?
Ultima modifica di beppe65 il Sab Dic 29, 2012 9:06 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : sistemazione "quote"...)
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Re: Pellet
Mi riferivo al pellet di legna.
Non sapevo che si potesse bruciare il pellet di fieno nelle stufe.
Non sapevo anche che avesse una resa quasi doppia. Il pellet di legna ha un pci di 4,9 KWh/Kg
Se fosse il doppio si avvicinerebbe al PCI dell'antracite primaria che ha 10,5 KWh/Kg
Re: Pellet
se non ricordo male (ma potrei sbagliare) il pellet di fieno ha una resa di circa 9,3 KWh/Kg.
Re: Pellet
Ammetto l'ignoranza.. non sapevo nemmeno dell'esistenza del pellet da fienopeppone ha scritto:se non ricordo male (ma potrei sbagliare) il pellet di fieno ha una resa di circa 9,3 KWh/Kg.
Re: Pellet
Ne conoscevo l'esistenza ma solo come mangime
Re: Pellet
Secondo me bisogna valutare bene il tipo di pellet che si usa o che si compra perché' alle volte rifilano il pellet di segatura per quello di legna e il prezzo più' basso e' un'avvisaglia. Comunque vogliamo mettere il calore della stufa a legna, lo scoppiettio del fuoco vero con quello della stufa a pellet?
Questa ovviamente e' una mia opinione personale.
Saluti dal matto!
Saluti dal matto!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Re: Pellet
murdock ha scritto:Secondo me bisogna valutare bene il tipo di pellet che si usa o che si compra perché' alle volte rifilano il pellet di segatura per quello di legna
si usa segatura che è comunque derivato dal legno, forse tu ti riferivi a pellet fatto con macinazione di mobili etc il vero pellet che comunque è certificato secondo direttive europee ,prodotto da legno vergine senza leganti chimici
Re: Pellet
Quando si parla di Pellet si parla comunque sempre di un materiale lavorato.Le piante devono essere sminuzzate,pressate e essiccate,tutto ciò utilizzando preziosa energia.
Non da ultimo il Pellet è soggetto con i prezzi,agli alti e bassi dettati dalle leggi di mercato.
Fin che si tratta della stufa casalinga può ancora andare.
Diverso è il discorso quando si tratta di impianti di riscaldamento centrale,in questi casi ritengo sia più interessante la bio massa o il cippato ,specialmente quando il materiale vien ricavato sul posto o nelle immediate vicinanze.Se poi uno ha il proprio bosco allora non deve nemmeno dipendere da terzi per la fornitura del materiale.
Certo questi impianti sono piuttosto cari come investimento iniziale,ma sul lungo periodo si dovrebbe uscirne vincenti.
Buona notte da D.C.
Buona notte da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: Pellet
rhove ha scritto:murdock ha scritto:Secondo me bisogna valutare bene il tipo di pellet che si usa o che si compra perché' alle volte rifilano il pellet di segatura per quello di legna
Intendevo proprio a quel tipo di pellet fatto con legno non di prima scelta, passatemi il termine
Re: Pellet
Secondo me le stufe a pellet hanno preso molto piede perchè sono state incentivate in vari modi.
In secondo luogo, il loro utilizzo è, sotto il punto di vista della programmazione, "quasi" paragonabile a un impianto di riscaldamento a metano.
La stufa a legna ha tutta un'altra concezione.
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
notizia a margine
tra le altre cose, con la nuova manovra finianziaria vi sarà un aumento del iva applicata sul pellet dal 10 al 22%.
il che potrebbe giocare a favore del settore forestale, cinicamente parlando....
non sono un moderatore ma mi prendo la libertà di raccomandare a chi volesse commentare di astenersi dallo scadere
in considerazione di carattere politico, in quanto su questo forum non è consentito.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Pellet
Anche la vendita del pellet fa muovere in parte il settore forestale, ci sono piccoli e medi produttori in italia che utilizzano legname proveniente dai nostri boschi.
Con la grande richiesta un prodotto che era nato per il riutilizzo degli scarti di segheria ha via via aumentato il suo mercato tantè che oggi molte segherie austriache consumano molto piû legname per produrre pellet che per l'utilizzo in carpenteria.
mesodcaburei- Moderatori
Re: Pellet
La novità di questi gg è che pare vogliano portare l'iva dal 10% al 22%.
Ne risulta un aumento considerevole.
Marco.
Marco.
marco70- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.09
Pagina 3 di 4
