» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 82 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 82 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
inzio restauro
pieromarc
inzio restauro
salve vorrei restaurare la sega in foto si tratta di una I.M.A. officina di Pescara si chiama acero 5000 ed ha oltre 60 anni, è stata fermata funzionante ma il motore è trifase e per usarlo in casa dovrò prenderne uno monofase da 3cv, la ruota di sopra gira bene senza nessun gioco, quella sotto ha un percettibile gioco ma non fà rumore, i sugheri sono uniformi. Vorrei riverniciala renderla funzionante al 100% qualche consiglio? la vernice originale e un verde martellato, se sarà difficile trovarlo la faro verde oliva, ciao Piero.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: inzio restauro
bella macchina per falegnameria.
se devi tagliarci legna io ti consiglierei di costruirti un altro pianetto in modo da non rovinare l'originale (in ghisa?) e poterlo utilizzare per lavori di precisione.
Re: inzio restauro
Non avendo i volani grossissimi, on un buon monofase dovresti riuscire a movimentarla bene.
Controlla anche il cuscinetto di battuta della lama e cerca di prevedere anche i pannelli di protezione lama.
Re: inzio restauro
IL piano è in ghisa, volevo tentare di costruire un carrello di sicurezza per reggere i pezzi di legna. e poi devo fare un telaio con ruote per muoverla.
Re: inzio restauro
Francamente, la bindella più è ferma e meno perocolosa è... l'idea di averla su delle ruote non mi entusiasma....
Re: inzio restauro
io ho una bindella su ruote che aveva il motore elettrico ,ma andava bene per tagliare gli stuzzicadenti..al che papà ci ha fatto montare un motore a scoppio 4t e adesso taglia di tutto (robinie da 50cm di diametro come nulla fosse),posando gli appositi piedini di stabilizzazione nn ha mai dato problemi di stabilità anke con uso intensivo.....hai valutato un generatore???
tatino1971- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.02.16
Re: inzio restauro
mettendo un monofase, oltre al discorso costi perderai in potenza, l'idea del generatore non è male, da valutare...
dei bei carter sugli organi in movimento ed andrà benissimo
Re: inzio restauro
ho preso un motore da 3cv penso sia sufficiente anche perchè i tronchi grossi li taglio a terra con il motosega, poi vorrei costruire un telaio rettangolare appena più grande dell'ingombro che ha la sega in perpendicolare, per le ruote sono indeciso se metterne due e renderlo basculante per gli spostamenti oppure metterne quattro di cui due piroettanti, ovviamente metterei anche i martinetti per stabilizzarla, i carter di copertura sono in legno e li devo rifare perchè sono rovinati, il generatore è un ottima idea al quale non avevo pensato ma credo che costi molto di più del motore ma poteva essere una spesa giustificata visto che non lo ho e da queste parti si è verificato più di una volta che quando ha nevicato è andata via la corrente anche per diversi giorni, poi vi farò le foto del lavoro, ciao!
Re: inzio restauro
se la devi spostare spesso come dovevo fare io quando tagliavo a casa, consiglio un bel telaio con 4 ruote due delle quali piroettanti. Poi bastano quattro barre filettate M16con un piattello ed è bello che fatti gli stabilizzatori che poi si adattano al pavimento.
Re: inzio restauro
Parere personale: se prevedi di utilizzarlo in caso di frequenti black-out è un discorso ma comprarlo ed accenderlo per alimentare un motore monofase di una bindella proprio no.pieromarc ha scritto:... il generatore è un ottima idea al quale non avevo pensato ma credo che costi molto di più del motore ma poteva essere una spesa giustificata visto che non lo ho e da queste parti si è verificato più di una volta che quando ha nevicato è andata via la corrente anche per diversi giorni...
Ogni trasformazione di energia significa perdite della stessa. Saluti
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
» Motofalciatrice BCS 622 in restauro
» Restauro Jonsereds 601
