Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2
+115
kan3malato
Fast 34
superez
Rick72
superfunk
Fiskar
sbracato
Franco2021
Paolone
caprioloinsalmì
Geomic
giorgio_65
rovere
etorty
supersidvicious
MonicaU
boscocastagno
Pie.C
pipporan
Andrea60
Joe_UD
Andrea Sala
Alberto_64
fabry_mhr
Camaro71
Sequoia
Roberto Volpi
LiborioAsahi
Carrale69
giancarbon
wolfnyght
albo93
Charles2014
m150
gionca62
iw4blg
phantom
lucamon97
donabcs
luca.
MIKY66
Michelangelo1986
mister
bubugian
Cortinarius
snaike
angeloz
filippo75pg
miguel1
Matty661
mais73
sanremese
Straniero
Accrocchista
gpf78
Piero1777
Lunico
Shondave
Na paca de legne
alex95
baffus
Tranky
pavese30
Bombo
harry potter
chischeddu
skiacciapinoli
h357xp
chicco21
Celli Enrico
Nicola_seph
119 partecipanti
Pagina 21 di 29
Pagina 21 di 29 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 25 ... 29
Re: ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2
Da anni uso dei pantaloni antitaglio della stihl modello base quello da 90 euro per capirci.
Il problema è che sono abbastanza pesanti e quando inizia a fare caldo mi sudano tutte le gambe. Mi piacerebbe provare un modello migliore esempio il modello stihl serie DYNAMIC quello da 180 euro per capirci.
Qualcuno di voi li ha provati entrambi e mi può dire se vale la pena fare questa spesa?
Grazie.
Grazie.
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Ti svelo due segreti : i pantaloni antitaglio tengono caldo. Sempre, ma soprattutto d’estate. Ci sono studi scientifici in corso per capirne il motivo.
Due : i pantaloni antitaglio più buoni costano di più di quelli meno buoni. Quelli più buoni tengono meno caldo.
Però ci si abitua. Molto più facilmente che alle motosegate nelle gambe.
Scherzi a parte...con un pantalone più evoluto migliori molto la situazione soprattutto da un punto di vista di mobilità.
Riguardo al caldo i miglioramenti ci sono comunque, ma non così sensibili come pensi...poi è anche una questione personale.
Guarda che secondo me il Protos è bellissimo ..è in testa a me cha fa “fungo”...non sono tanto grosso...ci sparisco sotto...phantom ha scritto:visto ieri il PROTOS
effettivamente appare come un ottimo prodotto
Non ha parti sporgenti per cui si riducono le possibilità di impigliarsi, soprattutto nei boschi intricati o con alta presenza di rovi o liane. (proprio l'ambiente dove andrò a lavorare prossimamente)
La chiusura posteriore, una volta registrato per la propria testa, è a scatto e quindi molto veloce.
Sta comodo in testa e ben ancorato in tutte le posizioni.
Le cuffie si appoggiano delicatamente con possibilità di regolazione della pressione. (mi ha sempre dato fastidio tenere le cuffie normali per ore)
Tutti i componenti si possono sostituire singolarmente, compresa la calotta.
Per questi motivi è in pole position nella scelta.
Unico difetto ... ma non è una novità ... il prezzo
Ma è una spesa che si dilata negli anni ... se poi si possono sostituire le imbottiture logore ed addirittura la calotta da sola (ho visto che i prezzi sono del tutto abbordabili) me lo tengo finché appendo la motosega al chiodo.
Un particolare che forse avrà importanza in futuro (ahimè l'età non perdona e sto percependo i primi segni ...), offrono la possibilità di integrarlo con lenti correttive.
Potrà essere un plus interessante quando entrerò pesantemente nella cerchia dei "vecchi" che vedono bene da lontano ma hanno difficoltà da vicino. Sarebbe molto pratico quando si deve leggere qualcosa o metter mano agli attrezzi con precisione ... l'ho pensato perché ho visto negli anni tanta gente in difficoltà, oppure in impaccio con gli occhiali, taluni che li hanno persi nel bosco, eccetera.
Vedremo nelle prossime settimane.
P.S.
Riguardo l'effetto fungo citato da Roberto Volpi ... non l'ho percepito, anzi, con le cuffie in linea, fa molto casco da moto bello compatto
Data d'iscrizione : 24.06.17
Ok grazie. Su un budget di 200 euro rimango sempre nella linea stihl dynamic oppure le altre marche sono migliori?
fabry_mhr ha scritto:Ok grazie. Su un budget di 200 euro rimango sempre nella linea stihl dynamic oppure le altre marche sono migliori?
A me sembra ( ma non mi sono messo a fare il conto della serva...) che solitamente l’abbigliamento con marchio “di motosega” costi leggermente di più che l’omologo di marchio generico...ma devi anche vedere lo sconto che ti fa il rivenditore..
Io personalmente sto usando Pfanner da qualche anno. Mi trovo bene. Resistentissimi.
In Italia sono pochi i marchi “generici” reperibili...ma puoi vedere in rete. Grube forst ha un bel catalogo. Anche Freeworker. Spediscono in due o tre giorni e i prezzi sono interessanti. Come marche anche Francital e Arb-pro sono valide e leggermente più a prezzo. Se non hai particolari esigenze di robustezza ti consiglio pantaloni da Tree-climbing:
più leggeri, elasticizzati, comodi, traspiranti. Puoi anche guardare sul sito di PSS- Wortikgreen. Fa ottimi prodotti a prezzi competitivi.
Però con il tuo budget sarai limitato nelle scelte.
Il consiglio che ti posso dare e di non stare troppo a tirare...anche se sei un professionista che va in bosco tutti i giorni un buon paio di pantaloni ti dura qualche anno...se sono comodi sarà un ottimo investimento.
Io sudando farei la sauna vestito così! Anche perchè non mi sembra traspirante come il Goretex. A cosa serve quel tubo che esce dal petto? Fa l' Holter cardiaco durante il taglio?
I guanti, dimenticati ;
P.S.: Non avevo mai visto una motosega con motore idraulico.
Secondo me è una tuta fatta per lavorare in ambiente pericoloso o saturo di idrocarburi.
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
Alberto..si vede che sei di Ivrea.. neh..da voi l’argomento mare è un p’ò trascurato..
E’ uno scafandro da palombaro...la motosega idraulica può lavorare anche sott’acqua...
Motosega per lavorare in acqua? Non ci sarei mai arrivato!
Si, da noi è normale spaccare la legna in cascina con le ciabatte ai piedi, se è estate. E non sto scherzando.
Io uso scarponi antiinfortunistici e sono gia al top.
Però un paio di scarponi antitaglio cinesi, prima o poi, lo comprerò.
Tu cosa mi consigli?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Gen 15, 2020 10:28 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Di non comprarli cinesi...Protector light di Haix...se non vuoi uno scarpone troppo impegnativo,,
cortesemente, evitate di rispondere al messaggio precedente col tasto quote.
un buon pario di scarponi costa sui 200-250 euro.
anni fa ho preso degli alico classe 1, erano un po' meno cari degli andrew... ora hanno preso forma e mi trovo bene ma non riesco ad usarli su cemento o asfalto perchè sono molto rigidi, nel bosco vanno bene e li uso anche per raccogliere castagne in posti impervi invece di portarmi gli scarponi da montagna.
ne ho anche un paio di economici che non uso mai per il semplice motivo che la suola nel fango si trasforma in un paio di pattini...
in generale gli scarponi antiinfortunistica nel bosco o in agricoltura servono a poco niente...
non che la protezione antischiacciamento o suola antiperforazione non serva, anzi, ma le suole sono fatte per resistere ad olio, sfridi metallici e calore, i test di grip sono su lastre metalliche o cemento...
per lavori generici se lavori nel fango o in posti ripidi è preferibile uno scarponcino da trekking o uno scarpone da montagna: non scivoli, la suola comunque è robusta e non si fora con gli spuntoni di legno (nel bosco di solito non ci sono chiodi...), non hai il puntale antischiacciamento ma se la pelle è un po' spessa qualcosa fa.
Concordo con Roberto Volpi, assolutamente no scarponi cinesi...
Il Protector light di Haix, lo uso da anni, oltre ad essere leggero è anche uno scarpone molto robusto ...lo consiglio senza dubbi.
gian66- Moderatori
Grazie x i preziosi consigli.
Dissento sul fatto che gli scarponi antiinfortunistici non servano nel bosco od in agricoltura.
Premesso che a me piacciono con la suola flessibile, i miei sono antiscivolo e mi permettono di non scivolare quando mi arrampico su attrezzi di ferro o su suolo ghiacciato, magari con la MTS in mano.
Salvano il piede quando per sbaglio si danno calci a ceppi, ad attrezzature di ferro, a scalini o pietre.
Qualche volta mi hanno evitato schiacciamenti, seppur lievi. 2 o tre volte hanno evitato che mi conficcassi un chiodo o una lama di acciaio nei piedi. Molto spesso hanno evitato contusioni ai piedi che sarebbero state molto dolorose se affrontate con scarpe normali o da ginnastica.
In un bosco ceduo quante volte si danno calci a ceppi di arbusti sfrondati e praticamente invisibili?
Io prendo Uniwork da 35 euro, durano poco (meno di 1 anno) ma sono leggeri e flessibili e lasciano traspirare il piede.
infatti non parlavo di scarpette... come scarponi antiinfortunistica ho dei cofra alti (a me non piacciono le scarpe che lasciano entrare segatura o sporco dal collo), pagati 50 euro, sono flessibili e leggeri e mi stanno durando (quasi 2 anni e come nuovi). sono traspiranti ma non tengono l'acqua o l'umidità, la suola non è troppo scadente per un uso agricolo (è la "meno peggio" che ho trovato)
proprio sabato scorso li avevo e sono scivolato dal rimorchio causandomi una dolorosa storta al piede sinistro (che mi ero già storto 3 settimane prima...).
purtroppo questi scarponi non offrono granchè come sostegno alla caviglia.
avevo preso dei treemme 91591 che invece sono scarponi da trekking resi antiinfortunistici (con suola e puntale, non antitaglio sebbene ne facciano anche antitaglio), ed erano veramente l'ideale per me, purtroppo calzano molto corto ed il 44 mi andava stretto (ho un 43-43.5), li ho passati a mio cugino che ha mezzo numero in meno.
Io uso gli scarponi antitaglio da almeno 25 anni. Prima usavo comunque scarponi antinfortunistici pesanti, tutto cuoio tipo anfibio. Li prendevo da un calzaturificio artigianale di Montevarchi...eccellenti. I primi antitaglio che avevo erano i treemme tipo anfibio-li facevano anche per Husqvarna- E ne ho ancora un paio che uso di emergenza. Poi ho avuto i Reminsberg ( artigianato Svizzero...!!!) eccezionali ma costo siderale e quasi introvabili. Da qualche anno uso Haix : Protector forest e Protector light a seconda delle necessità.
Ormai si trovano degli antitaglio con le caratteristiche di ottimi scarponi da trekking o da montagna, con calzata e comodità superlative...certo non costano 100 €...
Vi sembra che abbia senso non usare gli antitaglio?
Sto cercando guanti da usare col decespugliatore possibilmente lavabili. Cioè non in pelle o simile, ma tessuto ...
Ma è difficile vedere dal vivo molti modelli...a parte questo periodo di lock down.
Questi mi piacciono dal sito https://m.stihl.it/Prodotti-STIHL/Abbigliamento-Forestale-e-DPI/Guanti/249224-57535/schutzhandschuhe-advance-ergo-ms.aspx . Ma non dice il materiale.
Cerca Mechanix material 4 x.m-pact
Hanno anche i cuscinetti palmari in gel antivibrazioni.
Sono guanti tecnici in pelle sintetica.
Io li uso normalmente e sono ottimi.
https://www.mechanix.com/us-en/material4x-m-pact-heavy-duty-impact-gloves
Si li avevo già presi tempo fa, si lavano? Io li avevo distrutti e li ho buttati
Ciao Luca ,io tutt’ora utilizzo quelli della Sthil che tu hai citato ,mi trovo bene non so di che materiali siano però ti confermo che li ho lavato almeno 3/4 volte con acqua e sapone liquido e per ora non hanno avuto nessun problema .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Quel modello li dice che si lava in lavatrice...
Sono comodissimi e durano tantissimo...
io ho comprato un paio di guanti stihl modello dynamic vent, belli si indossano bene e proteggono, peccato che mi sono durati circa 2 settimane...
sarà che movimento tutta la legna e i tronchi manualmente ma si sono consumati molto in fretta.
esistono guanti che durano realmente tanto altrimenti spendo piu in guanti che olio e miscela ?
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Non usare guanti di qualità per movimentare legna..specie se è bagnata...
O usi attrezzi-giratronchi, zappino, pinza forestale ecc.- che ti permettono di non toccarla direttamente, oppure puoi prendere dei guanti in tessuto spalmati in materiale gommoso. Un p’ò durano. Poco comunque. Ιn compenso dopo un ‘ora che li usi le mani puzzano di cadavere.. .
Altrimenti..mani nude...si fanno i calli, le schegge ti entrano da tutte le parti ma ti sentirai un vero uomo...
@roberto volpi purtroppo dove taglio la legna io non arrivo col motocarro vicino, me la porto a spalla o carriola per centinaia di metri su vecchi terrazzamenti abbandonati o in bosco su stretti sentieri, non dispongo di pinza e non avrei neanche il mezzo dove installarla, tocca fare tutto a trazione umana
se non uso i guanti le mani si consumano letteralmente
andrò avanti con guanti usa e getta del brico
OT: Camaro, dai una lettura qui https://lamotosega.forumattivo.com/t13158-pinze-manuali-per-tronchi di pinze ne ho tre con apertura sui 20cm marchiate stihl ma made in sweden... se devi movimentare tronchi sono molto comode e non mollano il tiro come la roncola o lo zappino
anni fa per la robinia usavo quelli di gomma spessa blu ... sensibilità zero ma durata buona e le spine facevano fatica a penetrare
adesso uso quelli semplici in vacchetta ... pochi euro, poca durata ... ma li preferisco perché sono più comodi e li uso quasi per tutto ... così ne ho sempre alcune paia a disposizione
P.S.
bellissimo il guanto postato, ma con un paio di quelli ne prendo 20 degli altri ... vale la pena?
P.S.
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
confermo, riconfermo e straconfermo .ferrari-tractor ha scritto:OT: Camaro, dai una lettura qui https://lamotosega.forumattivo.com/t13158-pinze-manuali-per-tronchi di pinze ne ho tre con apertura sui 20cm marchiate stihl ma made in sweden... se devi movimentare tronchi sono molto comode e non mollano il tiro come la roncola o lo zappino
Non credo esistano guanti durevoli per movimentare legna e o ciocchi
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
» Cosa non si deve mai fare
» abbigliamento per taglio rovi con decespugliatore
Pagina 21 di 29
