» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 338 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, Lunico, sgaragnone
ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2
+115
kan3malato
Fast 34
superez
Rick72
superfunk
Fiskar
sbracato
Franco2021
Paolone
caprioloinsalmì
Geomic
giorgio_65
rovere
etorty
supersidvicious
MonicaU
boscocastagno
Pie.C
pipporan
Andrea60
Joe_UD
Andrea Sala
Alberto_64
fabry_mhr
Camaro71
Sequoia
Roberto Volpi
LiborioAsahi
Carrale69
giancarbon
wolfnyght
albo93
Charles2014
m150
gionca62
iw4blg
phantom
lucamon97
donabcs
luca.
MIKY66
Michelangelo1986
mister
bubugian
Cortinarius
snaike
angeloz
filippo75pg
miguel1
Matty661
mais73
sanremese
Straniero
Accrocchista
gpf78
Piero1777
Lunico
Shondave
Na paca de legne
alex95
baffus
Tranky
pavese30
Bombo
harry potter
chischeddu
skiacciapinoli
h357xp
chicco21
Celli Enrico
Nicola_seph
119 partecipanti
Pagina 22 di 29
Pagina 22 di 29 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 25 ... 29
Re: ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2
Infatti erano quelle le pinze che intendevo..ma vanno bene per trascinare. Se devi caricare un cassone mica tanto..
I guanti di cuoio durano poco soprattutto se si bagnano...quelli gommati blu durano ma la destrezza è scarsissima...
Alla fine preferisco usare le mani nude per la roba da maneggiare a mano, aiutato dalla roncola, e per la roba grossa ovviamente scavatore con la pinza...
Avevo provato dei guanti in filato di dynema con rinforzi in gomma per fare i muri di pietra..buona la protezione per le nocche...però non li ho più trovati..
Data d'iscrizione : 24.06.17
phantom ha scritto:anni fa per la robinia usavo quelli di gomma spessa blu ... sensibilità zero ma durata buona e le spine facevano fatica a penetrare
adesso uso quelli semplici in vacchetta ... pochi euro, poca durata ... ma li preferisco perché sono più comodi e li uso quasi per tutto ... così ne ho sempre alcune paia a disposizione
P.S.
bellissimo il guanto postato, ma con un paio di quelli ne prendo 20 degli altri ... vale la pena?
Costa sui 30 euro..ma non è per maneggiare legna. Va bene per lavoro con motosega e dece. E’ anche antivibrazioni...
ho fortunatamente trovato due paia seminuovi in officina
a sinistra showa 310, a destra bio-touch one.
entrambi sui 4-5 euro al paio.
tra tutti quelli che ho provato sono gli unici durevoli per legna ed altri lavori generici.
decisamente meglio dei guanti in pelle fiore e tessuto, che resistono poco all'umido e se lavati si scuciono.
gli showa sono in tessuto sintetico e il rivestimento tende a staccarsi con l'uso. lavabili più volte a mano con acqua e sapone.
i bio-touch hanno il tessuto in fibra di bamboo, ed è incredibilmente resistente all'abrasione.
sono più fini e sembra quasi di non averl, ma sono più resistenti degli showa e durano pure di più.
il rivestimento nero si consuma gradualmente con l'uso ma non si stacca a placche come gli showa.
purtroppo nessuno di loro resiste alle spine delle robinie... gli showa un po' di più essendo più spessi ma ti buchi lo stesso.
la robinia è il legno piu pestifero che c'è
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
E’ questo il genere che intendevo..anche da bagnati fanno il loro lavoro...e poi costano poco. Ce ne sono anche di più robusti..quelli in nitrile anti-olio...
C’è una ditta americana, Cestus Gloves che fa ottimi prodotti, li usano anche nell’industria petrolifera...sono però difficili da reperire in Europa..in Italia praticamente impossibile. Roba molto tecnica con protezioni dorso mano...antivibranti, impermeabili ecc. ecc.
Se siete chiusi in casa e inoltre piove dateci un ‘occhiata...
https://cestusline.com/
Roberto Volpi ha scritto:.... Ce ne sono anche di più robusti..quelli in nitrile anti-olio...
....antivibranti, impermeabili ecc. ecc.
Sulla protezione antitaglio per la motosega non si discute, ci vuole.
Ma per gli altri usi è inutile spendere grandi cifre per prodotti indistruttibili. Li butterai via "come nuovi" per motivi d'igiene.
Gli Showa mostrati da ferrari-tractor, se li uso giornalmente, dopo un po' puzzano da far schifo. Poco importa che li lavi e li rigiri sempre ad asciugare. Basta infilarci una mano per 3o secondi ed il tanfo ci si attacca in modo indelebile.
Preferisco quelli fini (di marche più a buon mercato della Showa) che uso comunque il meno possibile. Con il decespugliatore (spalleggiato con loop) solo sulla mano sinistra.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
vero per l'odore degli showa, la cosa però non capita con i bio-touch, ed in ogni caso quando sporchi li lavi bene con acqua e sapone e tornano nuovi
Mah...non generalizzerei. Ci sono guanti giusti per ogni tipo di lavoro...Quelli che uso in quota non li uso a terra. Quelli da motosega non ci maneggio le pietre ecc.
Una buona protezione della mano è comunque importante. Soprattutto per il problema vibrazioni.
Il problema che mi assilla meno è quello del maneggio della legna...va bene quasi qualsiasi cosa...o anche niente.
Da quando li uso mi sono reso conto di quanto sia importante la protezione del dorso della mano e delle nocche..è una zona delicata sempre soggetta ad urti e contusioni, molto più del palmo...
Comunque non so,perché, ma i guanti buoni non puzzano...
Ciao a tutti voglio acquistare dei pantaloni antitaglio, cercando sui vari siti online mi sono imbattuto nei sip protection reflex classe 1, sembrano ben fatti e devo dire che mi attira soprattutto il prezzo ( li ho trovati in vendita a 120€) qualcuno li ha mai usati o ne ha sentito parlare? Grazie!
Andrea Sala- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.20
Età : 31
SIP ha sempre fatto prodotti dignitosi a prezzi interessanti. Quello è il modello base-avanzato. Ovvero non è un hi-tech.
Fa il suo lavoro sicuramente. Se ne fai un uso saltuario va benissimo. Il prezzo è in linea ad altri prodotti omologhi..euro più, euro meno.
Marchi simili per fascia di prezzo possono essere Oregon e Francital.
I marchi collegati alle motoseghe di solito hanno prezzi più alti a parità di qualità ma poi bisogna vedere gli sconti dei rivenditori.
Al momento credo che il top sia Pfanner..alto livello, qualità assoluta, durata incredibile, rapporto qualità prezzo interessante considerando il livello. Comunque alta gamma..si parte dal doppio di quello che vuoi spendere...
Ok grazie mille! Per adesso credo che resterò su questa fascia di prezzo.. ma cos'ha in più un pantalone di alta gamma? Vale la pena spendere anche più del doppio?
Età : 31
Leggerezza, traspirabilità, vestibilità, durata.
Ho visto su internet i pantaloni ARBPRO.
Molto belli, ben curati nei dettagli e aderenti/elastici.
Qualcuno li usa o li ha usati? Pregi e difetti?
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Ciao, mi sposto qui direttamente dal forum consigli per l'acquisto di una motosega.
Dopo la Dolmar 5105c... È il turno ora dei DPI.
Mi consigliate il set minimo per lavoro di sramatura e sezionamento?
Lavorerò nel giardino di casa e nel boschetto adiacente.
Consigli su Marche e modelli specifici (magari reperibili on line) sono ben accetti!
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Questo argomento sarebbe da leggere, comunque :
elmetto, pantaloni, scarponi sono d'obbligo
Come protezioni serie per il volto esiste qualcosa? Me la sono vista brutta qualche anno fa a causa di un violento kick-back causato da un filo di ferro mimetizzato tra le foglie, la barra mi è passata davvero vicino al volto, una visiera non sarebbe di certo stata sufficiente ad evitarmi una brutta ferita se non una tragedia..
Pensavo ad un casco con mentoniera e rivestimento anti-taglio?
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
Oltre alle protezioni in vendita bisogna anche fare le azioni giuste per lavorare in sicurezza, come mettersi nella giusta posizione rispetto alla motosega mentre tagli e mettersi nelle condizioni di vedere cosa stai tagliando utilizzando attrezzature come roncole, accette...
certo, sono il primo a dire che è stato un mio grave errore di svista e che le nozioni di base sono un obbligo (per ora non legale ma dettato dal buon senso) prima di impugnare una motosega. Per fortuna la posizione era corretta se no la barra mi sarebbe finita addosso invece di passare a sinistra della mia testa, comunque è stato pauroso.
Non ho ancora visto in commercio qualcosa di convincente come protezione per il volto..
La rete e il becco dell' elmetto lo sono.
Le nozioni di base sono un obbligo se vuoi restare intero, si
Grazie Luca,
avrei anche un'altra domanda,ovviamente chiedo perché è una cosa che non so quindi il contenuto della mia domanda potrebbe essere una fesseria: le barre di tipo carving in punta hanno una maggiore aggressività in caso di contatto con i dispositivi di protezione? Richiedono dispositivi con un livello di protezione maggiore?
Andrea60 ha scritto: Per fortuna la posizione era corretta se no la barra mi sarebbe finita addosso invece di passare a sinistra della mia testa
Corretta un bel niente.
La barra sopra le spalle,il dorso della barra con la catena che "va in su" il casco serve?
no stavo lavorando con la barra all'altezza della vita, poco spazio a disposizione e potevo spostarmi solo verso la destra della motosega, così ho fatto. Il kick-back è stato talmente violento che la motosega ha fatto una rotazione di quasi 180 gradi finendo con la punta della spranga che puntava dietro di me a sinistra della mia testa. Il freno catena è regolarmente intervenuto ma se fossi stato nella traiettoria della spranga sarebbe comunque stato terribile... io preferirei un casco che protegga anche il mento ed il collo ma non ne ho visti...
Ancor prima degli indumenti,la sicurezza è un ordine mentale,quasi una filosofia che impedisce di mettersi in situazioni di potenziale pericolo.
Ovvero bisognerebbe cercare di evitare le posizioni dove non ci si può difendere:non è facile.
Vi ringrazio sempre dei preziosi consigli. Se dite che sia il caso potrei riportare questa mia paurosa esperienza in una sezione dedicata di questo utilissimo forum.
Riguardo l'altra mia domanda, che ripeto è fondata solo su una mia impressione e potrebbe essere del tutto sbagliata, cioè se la punta delle barre di tipo carving è più pericolosa e richiede dei D.P.I. con un livello di protezione più elevato? Sapete dirmi qualcosa?
Assolutamente si, riportala pure. Anzi...fai solo cosa gradita.
Sulla punta della barra carving...che taglia è il dente della catena. Non c'è altro che taglia. La barra non taglia. Sulla carving cambia solo il passo...ma sull' indumento non fa differenza
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
» Cosa non si deve mai fare
» abbigliamento per taglio rovi con decespugliatore
Pagina 22 di 29
