Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 477 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 473 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ermanno g.b., Ghepardo, manhaus71
Cosa non si deve mai fare
+24
claudio 0-70s
azzalini69
nèga
ccccc
Angelo
mario83
miscela
coglians79
28 partecipanti
In questa sezione abbiamo parlato di vari aspetti che riguardano la sicurezza, abbiamo esplorato sia in modo tecnico e giuridico, che in modo piu minuto e personale le varie situazioni che ci potrebbero capitare lavorando nel bosco o nell'orto.
Ora vorrei con il vostro aiuto fare un elenco di piccole azioni, automatismi nelle nostre azioni o sbadataggini che per abitudine o istinto o fretta a volte facciamo e non si dovrebbero fare.
Vi è mai capitato di posare la motosega accesa vicino dove state lavorando, "tanto è per pochi secondi, non la sto a spegnere" oppure " vediamo se scorre bene la catena" e sempre con la macchina accesa afferrate la catena e la fate scorrere, alzi la mano chi non lo ha mai fatto..
Ecco cio che vorrei una serie di interventi brevi e concisi sul cio che NON si deve mai fare.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: Cosa non si deve mai fare
Inizio io:
Mentre state tagliando sentite che il taglio si chiude e date uno strattone verso l'alto per estrarre la spranga, la catena non è ancora ferma e vi trovate la barra a pochi centimetri dal muso...
Sramando una pianta abbattuta, mi sposto con la motosega senza aver fatto scattare il freno catena, scivolo in avanti e finisco per terra con una mano sulla catena (ferma, per fortuna).
W i guanti e W il blocco acceleratore
Confucio dice: Attento a tagliare il ramo di una pianta dalla parte giusta, soprattutto se ci sei seduto sopra..."
E' per portare un po' di buonumore, ma a volte e' successo davvero!
Il Celtico- Admin
Mai tagliare ramaglie a terra se non ti vedi le punte dei piedi.
A buon intenditor.....
mai stare troppo vicino a chi sta tagliando, magari dietro le spalle, la catena della sua sthill mi ha fatto un piccolo (sette) nei pantaloni altezza giusta per la femorale. Me la sono fatta sotto per ciò che poteva succedere. La volta dopo entrambi con pantaloni antitaglio. Mi è andata benissimo!!
Mai scavalcare un tronco senza aver bloccato il freno catena... viva i pantaloni antitaglio.
Se possibile evitare sempre di lavorare in due sulla stessa pianta.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
lavorando con la falce: mai limare la falce con la pietra e non guardare il movimento della mano.......un attimo e ti tagli un dito!!..........
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
funi d'acciaio...attenzione a quando stanno andando in tensione!!!e nel maneggiarle ochhio ai fili lacerati e sporgenti...trapassano qualsiasi tipo di guanto..
affilatura catena nel bosco,non uso i guanti perchè ho piu sensibilità, alla sera le mani e le dita piene di "tagliuzzi"
quando si usano roncole o attrezzi da taglio assicurarsi che non ci siano rami o rovi nella zona di corsa dell'attrezzo, un mio collega mentre stava per sferrare un colpo con la roncola, ha sollevato troppo il braccio per dare lo slancio non accorgendosi che sopra di lui penzolava un tralcio di rovo, questi si è agganciato alla punta della roncola deviandone leggermante la traiettoria, risultato....troncato il tendine sopra il pollice della mano sinistra....
Aggiungo: era andato nel bosco in motorino, ("tanto sto poco e sono vicino a casa") senza cellulare e ovviamente non aveva pensato a un kit di proto-soccorso, per fortuna aveva del nastro adesivo con cui ha potuto tamponare la ferita e riuscire a tornare a casa.
nel mio paese ci sono molti episodi del genere:
un tizio si è tagliato due falangi perchè la catena si era rotta, come può succedere una cosa del genere?
a un altro tizio gli è arrivata la motosega diritta sul muso, per fortuna il fermo catena ha funzionato....sono le solite voci di corridoio del paese, però sono vere....
io per fortuna non ho mai avuto episodi pericolosi del genere, usavo una castor c70 senza fermocatena ovviamente....è giunta l'ora di cambiare motosega....
mario83- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.10.10
Vi è mai capitato di dire " nò, oggi non è giornata ", di sentire che qualcosa ti dice di lasciare stare che non è il momento.
Io non sono uno che crede all'angelo custode o alle premonizioni, sono abbastanza scettico di mio, però, delle volte mi sembra di sentire, di avere la sensazione che non è giornata, non è il momento.
Nel bosco dove sto lavorando ho un bel frassino, alla base saranno 50-60cm attaccato ce ne sta uno di circa 30cm che viene su bello dritto. Quello grande è un po piegato, ha le branche tutte da una parte e le punte sono rotte e stanno seccando.
Sono gia tre volte che lo guardo e lo misuro, però non sò ma ancora non è venuta la giornata giusta.... ma la prossima lo affronto..
Salute,
A causa di un preesistente dolorino alla spalla,l'anno scorso ho "collaudato"la tuta antitaglio vecchia di dieci anni:FUNZIONA!
Età : 78
Mi è capitato piu' di una volta , adesso ho una robinia da abbattere che sarà sui 70 cm di diametro alla base, ma non è ancora arrivato il giorno giusto, pende dalla parte sbagliata, quindi devo legarla con il verricello e aspettare che il terreno sia asciutto (le gomme del trattore devono fare presa) oltre a quello devo essere pronto fisicamente, l'altro giorno ero deciso, ma il mal di schiena mi ha fatto rimandare l'appuntamentoarnaldo ha scritto:Vi è mai capitato di dire " nò, oggi non è giornata ", di sentire che qualcosa ti dice di lasciare stare che non è il momento.
Drago 100- ex moderatori
consiglio spassionato per qualsiasi lavoro:se avete fiutato un pericolo anche lontanamente,fermatevi e prendete provvedimenti.quell'intuizione anche vaga che avete avuto non è venuta per niente,quasi sempre quello che avete intuito si verifica.ho dovuto mio malgrado alcune volte darmi dello stupido aggiungendo "e dire che lo avevo pensato quel pericolo "
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
ciao belcanto, racconta come è andata se no come facciamo a non ripetere il tuo errorebelcanto ha scritto:Salute,
Giusto, iury.
Quando si verificano problemi e/o incidenti sarebbe opportuno entrare nei dettagli.
E' un modo per trasmettere a tutti un messaggio positivo -evitare di ripetere lo stesso errore- ed in più poter discutere su quale sarebbe stato il sistema migliore per evitere l'accaduto.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
Giusto angelo, hai ragione, è un buon modo per trasmettere conoscenza, sai che ti dico, nell'apposita sezione ci posto delle foto di quel frassino e ne discutiamo assieme.
bisogna tenere isomma presente la regola di Murphy: "Se qualcosa può andar storto lo fara"
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
Scusa Arnaldo, qual'è la sezione?arnaldo ha scritto:Giusto angelo, hai ragione, è un buon modo per trasmettere conoscenza, sai che ti dico, nell'apposita sezione ci posto delle foto di quel frassino e ne discutiamo assieme.
Età : 67
Salve,iury1977 ha scritto:ciao belcanto, racconta come è andata se no come facciamo a non ripetere il tuo errore
ho problemi con ADSL devo tirarla corta, riprovo stasera
Età : 78
Se fosse vera la legge di Murphy questo forum probabilmente sarebbe deserto o pieno di utenti mutilatiChecus ha scritto:bisogna tenere isomma presente la regola di Murphy: "Se qualcosa può andar storto lo fara"
Se l'argomento é come abbattere questa è la sezioneAngelo ha scritto: Scusa Arnaldo, qual'è la sezione?
https://lamotosega.forumattivo.com/f6-tecniche-e-scelte-per-il-taglio
mastiff- ex moderatori
Ok. grazie Mastiff.
Età : 67
» cosa fare e cosa non fare se dei gatti randagi o di altri circolano in giardino
» McCulloch Mini Mac 30
» Pulizia bosco: cosa fare degli scarti?
