Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
DISCHI, LAME e simili
+72
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
76 partecipanti
Pagina 9 di 16
Pagina 9 di 16 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
Re: DISCHI, LAME e simili
Mah ti dico che già così va benone lo ammetto, con la trapezoidale da 30cm, l'unica cosa che con i rovi alti si tribula un pò perchè tendono ad attorcigliarsi e a non sminuzzarli come invece faceva il rovino, però per quelli bassi, i polloni e pianticelle infestanti varie è una bomba
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Disco Killer Nicart
Buonasera qualcuno ha provato il disco KILLER della Nicart ? dobbia aggredire un enorme roveto molto vecchio con roba secca e dura sotto e piante verdi in alto, putroppo supera anche i 2mt di altezza. Grazie anticipate x le risposte.
rospo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Età : 66
rospo, ho unito la tua domanda ad un argomento che tratta questi dischi, leggendolo troverai delle risposte che possono interessarti
Consigio per rospo: io ho effettuato negli anni svariati terreni cosparsi di rovi e l'ultimo l'ho finito 3 settimane fa con enorme successo ( circa 800-900 mq con rovi secchi e giovani e di diversi tipi ed altezze impossibili) ed ho usato la lama "Rovino" che niente altro che una lama semplice a due stadi con le alette all'estremità rivolte verso il basso. Prodotta da Forestal/Attila/Joans ecc ecc in diverse varianti da marca a marca. Perfetto e micidiale sui rovi perchè taglia e spacca il rovo.
questo disco killer assomiglia ad altri dischi come il joans o il forestal, chiamati 'macinone'.
A mio avviso se i rovi sono grossi è più indicato un disco come questi a 8 denti rispetto al coltello trituratore (come il rovino) , che però è più leggero e va benissimo su rovi giovani anche folti e adatto anche a macchine non particolarmente potenti
Un saluto a tutti ragazzi, dopo un anno di assenza in quanto fuori italia son tornato e se smette di piovere mi devo riorganizzare per fare i lavori in campagna. Anche quest`anno mi tocca il taglio col decespugliatore. Siccome l`anno scorso ho provato le varie testine per il taglio del cannucceto che ho in una porzione di terreno ma non mi son sembrate efficaci, e subito dopo son dovuto passare al disco a denti tipo sega circolare, volevo stavolta chiedervi se magari era efficace il disco venduto a corredo del mio 345rtx a tre punte da boscaglia. Tanto dovendo tagliare col dece ed un disco magari con quello riesco anche un pochino a sminuzzare che mi dite??
Coccia84- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.18
se è quello con le lame dritte e non ripegate in basso sminuzza abbastanza poco ma sicuramente più del disco.
se ha le lame ripiegate va meglio a sminuzzare e meno a tagliare di netto.
Ciao ferrari-tractor, no non è quello ondulato ma quello piatto a tre punte dato di serie con i decespugliatori husqvarna di colore nero. Ma credo non si utilizzabile in quanto, mi son confuso io, non essere da boscaglia ma da erba. Posto immagine sotto. In caso non fosse efficace mi consigliate qualcosa???
mah ... secondo me puoi provare ... credo che non sia molto diverso da quello da boscaglia. Ma sono canne di bambù? Grosse?
Ciao luca31, no sono le cannucce quelle che fanno la peluria in cima che mi hanno infestato un tratto molto scomodo di terreno. Con la pratica non riesco a triturarli sento che fa molta fatica il decespugliatore ed il filo da 4 non dura molto.
L'anno scorso le ho dovute tagliare e poi rispostare a mano con la forcina per allontanarledalla strada, se mi dite che posso provarci magari con questo disco potrei riuscire a macinarle meglio e mi evito di ammucchiarle a mano.
come queste https://it.wikipedia.org/wiki/Phragmites_australis ?
Si ... credo che quel disco e tre denti possa andare
Si sono piu o meno come quelle.
Se il tuo obiettivo è quello di triturarle, secondo me quel disco non è adatto (le taglia, ma poi a terra ti resta un mucchio di steli dritti, distesi, che dovresti rastrellare e portare da qualche altra parte).
Il rovino (che è quello a due lame, con le alette ripiegate verso il basso) sarebbe più indicato allo scopo.
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
il rovino da utilizzare inclinato verso il terreno o dall`alto verso il basso come per i rovi?
io non uso mai dischi inclinati verso il terreno ... ma non so ... non dico che sia sbagliato
Dall'alto in basso. Non ho mai provato a usarlo inclinato, ma non mi sembra un metodo molto funzionale ... soprattutto se si tratta di vegetazione alta.
luca.
luca.
Inclinato nel senso di un 30 o 40 gradi e usato da un la all'altro non di più.
Ok, ora provo il tre punte poi in caso passo al rovino ondulato.
Grazie.
Grazie.
Salve, ho letto un po di pagine e credo di porre una questione senza via di uscita, comunque: mi trovo a ripulire un appezzamento di terreno (40x30mt) circondato da muretti e ostacoli vari che puntualmente mi consumano o spezzano il filo, in più mi ritrovo con vari pezzetti di plastica , più o meno visibili, sul campo. Vorrei sapere se esistono alternative al sistema che ho usato fino oggi, decespugliatore Kawa td40, testina batti e vai, fili 3 mm. Avevo visto questo sistema "slam" ma sul sito non ne ho letto un gran bene. Saluti, Fabrizio.
Spartano- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.15
1200 metri quadri? Per uno spazio così piccolo una soluzione si trova per forza!!!
Tieni conto che in questo argomento dove hai postato si parla solo di dischi e lame. Potresti usare un disco a due o tre denti. Solo erba?
Ci sono soluzioni anche con testine a flagelli, spostandosi nell'altro argomento. Lo hai letto?
Grazie per la risposta, inquadro meglio la situazione, il terreno è pianeggiante con presenza di diversi alberi, il problema è che un muretto locirconda quasi completamente e dove non c'è, è presente una massicciata in cemento a livello del piano.. credo che con dischi e lame ci impunterei frequentemente. Testine a flagelli? Corro a leggere.
Hai un decespugliatore molto valido ma oggi ormai poco potente, hai 1,2 kw circa. Non puoi montare filo grosso ma ci sono testine a flagelli in materiale plastico che magari possono andare essendo leggere (hai una macchina che ha la mia età )
Spartano, in altri topic sul forum si è parlato varie volte della testina Pratica che utilizza spezzoni di filo e del fatto che raramente spezza il filo anche in presenza di ostacoli. Esiste una versione in polimero (plastica) che potrebbe fare al tuo caso e costa una quindicina di euro o forse meno. In caso ne parliamo nel topic adatto.
Buongiorno sto attrezzandomi per ripulore varei zone abbandonate da diversi anni del mio uloveto cbe piano piano sto cercando di ripristinare.l come macchina principale uso un active 6.5 bt e per le zone piu impervie ho un husquarna 535 rj .
Solitamente passo con active con disco denti a sgorbia ed elimino le piante e polloni piu grosse poi monto il rovino da 350 mm e trito roveti e arbusti piu piccoli e poi rifinisco con testina a filo precedentemente usavo an he il brogio che pero ho abbandanoto dopo aver letto della sua pericolosita e dopo essermi accorto che mi ha sforzato parecchio la coppia conica provocandone la rotazione sull asta .
Inoltre Luca31 mi ha fatto notare che il rovino o comunque il coltelli a 2 denti ricurvi non sono adatti per i rovi grandi e arbusti legnosi , pensavo quindi di ripiegare su un coltello a tre lame ricurve che dovrebbe gia dimiunuire i colpi e volevo anche provare io disco unico della jonas che dovrebbe essere come un macinone ma che consenta di lavorare anche a terra e sia dall alto verso il basso che lateralmente qualcuno ha esperienza con questu dischi ? Inoltre vorrei anche provare una lama trapezoidale da 350 mm da usare sull erba veramente alta .
Saluti Nicola
Saluti Nicola
blondgnek65- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.16
Guarda, se ci sono cespugli il disco a tre denti mi ispira poco...da due denti a tre cambia poco, vanno usati su vegetazione morbida, non arbusti o cespugli, ci sbatti contro.
Io in questi casi ho sempre usato il macinone e mi sono sempre trovato benissimo. Tritura discretamente i rovi e a mio avviso molto bene i cespugli fino a 2 3 cm di diametro. Io finora non ho trovato niente di meglio in condizioni cespugli/rovi. Non si impiglia, trita e alla fine gli arbusti li tagli raso terra, senza dare colpi alla macchina in quanto ha 8 denti.
Sinceramente non conosco il disco unico, ma anche il macinone si usa vicino a terra e dall'alto al basso.
La lama trapezoidale l'ho usata all'inizio ma per me non c'è niente di meglio del filo con batti e vai, la lama può andare bene per una macchina con poco motore, certo, ma lascia l'erba lunga e stesa a terra...conviene quanto meno fare passate a più altezze, così la spezzetti , almeno io farei così
condivido il discorso di Luca.
sui colpi... beh io sono al terzo macinone... ne faccio andare quasi uno a stagione causa colpi con fetentissimi ceppi
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 9 di 16
