In totale ci sono 323 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 322 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap30%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 30% [ 158 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap35%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 35% [ 184 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap12%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 12% [ 64 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap2%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 2% [ 13 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap4%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 4% [ 20 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap5%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 5% [ 24 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap2%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 2% [ 11 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap9%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 9% [ 47 ]
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_lcap1%AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+44
sampsergio
joe51
CapitanSgrakkio
adams
christian gianotti
Roberto Volpi
montragnolo
rg7474
Michelangelo1986
masmary65
Kalimero
davide78
Matteo.C
Alberto_64
filippo75pg
manuel55
zak
Shondave
Accrocchista
Gianca74
cat0099
441 c-m
marcoo
fabry_mhr
seghetto
SANTIPPOLITO
48 partecipanti
Pagina 5 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Empty Re: AFFILACATENE ELETTRICI
Messaggio  falcetto Mer Nov 14, 2018 9:34 am
Alberto_64 ha scritto:
- Dopo aver molato un lato della catena, si gira la mola e la catena.
-.. non è stata settata correttamente la mola in base allo spessore della catena.
Fintanto che non posti una foto del tuo affilacatene non capisco le tue osservazioni.
I 2 affilacatene Tecomec mostrati nelle foto sopra di questa pagina non richiedono di girare mola e catena ma solo di ruotare la base portacatena.
Lo spessore della catena non fa parte dell'operazione "regolazione della mola".
Aspettiamo foto. Saluti
Messaggio  Matteo.C Ven Nov 23, 2018 9:14 pm
Dopo aver visto un po' di tutto, ho acquistato questo, in abbinamento alla lima per rettificare la barra. AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Grinde10
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Rettif10
Spero di riuscire ad usarlo bene, in particolare sulle catene lunghe da abbattimento che sono per me le più problematiche. Compreso nelle mole a corredo c'è anche quella larga per abbassare i limitatori, ma come si fa a regolare la profondità trattandosi di pochi decimi?
Matteo.C
Data d'iscrizione : 28.03.17
Messaggio  falcetto Sab Nov 24, 2018 12:03 pm
Metti a zero il piattello girevole di supporto catena e poi con la corretta regolazione del registro di fine corsa dell'abbassamento mola e 30° inclinazione sx/dx rispetto all'asse verticale dell'assieme motore/mola.
Messaggio  Matteo.C Sab Nov 24, 2018 5:44 pm
Si ma come faccio per sapere di quanto mi sto abbassando? Ovvero come regolare il fine corsa che abbassa la mola sulla catena. Quando affilo i denti per esempio, lo regolo in modo che si fermi poco prima di arrivare sulla maglia, ma nel caso dei limitatori non ho nessun parametro visivo. Il problema è che solitamente i limitatori vanno limati pochi decimi, ci vuole poco a passare di là.
Matteo.C
Messaggio  Ceppo77 Sab Nov 24, 2018 6:14 pm
per i limitatori, visto che sono importantissimi, ti consiglio di procurarti una dima con relativa lima piatta.
molto meglio a mano perché a macchina è abbastanza complicato.
in ogni caso valuta anche la soluzione di falcetto ovviamente.
Messaggio  Matteo.C Dom Nov 25, 2018 6:15 pm
L'indicazione di falcetto è giusta, ma come faccio a regolare (riporto le parole esatte) "la corretta regolazione del registro di fine corsa dell'abbassamento mola". Ho provato con una vecchia catena, ma è quasi impossibile perché la dima sulla morsa della affilatrice non ci sta, e regolare a occhio l'abbassamento è un incubo.
Matteo.C
Messaggio  falcetto Dom Nov 25, 2018 7:32 pm
Ecco come faccio io...magari sbagliando:
- prima di tutto l'affilacatene è fissato in morsa in modo da averlo davanti agli occhi.
- motore spento con catena al suo posto e regolata con limitatore centrato all'azione della mola.
- appoggio la mola a contatto col limitatore e azzero il fine corsa della vite con pomello.
- accendo motore e verifico che la mola vada a contatto di sfioramento col limitatore.
- la vite di fine corsa normalmente è M8 passo 1,25mm. Svitando la vite di 45° avrò un abbassamento della mola rispetto al precedente settaggio di: ((1,25:(360:Cool)=0,16 mm.
Non mi sembra difficile. Ovviamente prima di abbassare il limitatore bisogna verificare se è necessario. A mia esperienza non è necessario fintanto che la lunghezza del dente non è consumato almeno del 50%.
Si mette un righello appoggiato su almeno 2 denti e controllo lo spazio libero con uno spessore di 0,5-0,6 mm fra il righello ed il limitatore e agisco di conseguenza.
E non preoccuparti più di tanto. Se non è chiaro siamo qui. Saluti
Messaggio  Matteo.C Dom Nov 25, 2018 8:06 pm
Grazie per la spiegazione. E' tutto chiaro, ho anche l'occorrente, cioè lo spessimetro. Ora però serve un po' di pratica, non credo di farcela al primo tentativo, fortuna che ho parecchie catene esaurite, farò qualche prova con quelle. Con questa per esempio devo inclinare la mola di 10° e abbassare di 0,45mm? Oppure posso tenere la mola dritta che sarebbe più facile?AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Stihl_10
Matteo.C
Messaggio  falcetto Lun Nov 26, 2018 5:30 pm
Tieni la mola verticale che non cambia nulla.
Quando moli accosta la mola con delicatezza, altrimenti ci fai il solco in breve tempo. Aggiornaci. Saluti
Messaggio  Matteo.C Lun Nov 26, 2018 7:24 pm
Ok farò sapere a breve come vado, mi organizzo, prima provo su una vecchia poi passo su una buona che ne ha bisogno ma l'ho tenuta apposta per vedere come viene.
Matteo.C
Messaggio  Matteo.C Mar Nov 27, 2018 3:13 pm
Oggi ho provato ad abbassare i limitatori, ma con il numero di giri della vite di blocco non ho avuto la precisione necessaria. Penso sia dovuto al fatto che la vite non è con la mola, e la distanza tra le due fa da leva, se abbasso un mm da un lato, dall'altro è molto di più. Allora ho fatto così, ho messo a 0 la mola sul dente, poi ho appoggiato uno spessimetro di 0,6mm e ho rimesso a 0 guardando di quanti gradi ho girato, poi ho tolto lo spessimetro e ho abbassato la mola girando la vite del doppio dei gradi che avevo segnato. In teoria dovrebbe andare bene, ma in pratica ho limato troppo, diciamo che la catena è molto aggressiva. Penso dipenda anche dal fatto che basta applicare più forza del necessario per avere una piccolissima torsione che ti fa limare qualche decimo in più, che nel caso dei limitatori diventa tantissimo.
Matteo.C
Messaggio  Alberto_64 Ven Gen 04, 2019 8:00 pm
Ieri ho molato per la prima volta la catena a 3/8 della Jonsered e sono rimasto molto soddisfatto del risultato. Oggi ho eseguito un nuovo giro con la stessa catena senza toccare i registri, praticamente una leccatina, ed oggi pome ho affettato un tronco di rovere da 80 cm senza problemi. Invece la catena della mc cullock non sono riuscito ad affilarla bene. Forse dovrei abbassare il dentino di regolazione della profondità con la mola. L' ho fatto con una lima e il risultato non mi è piaciuto. come posso abbassare con la mola? la metto dritta? debbo cambiare mola?
Alberto_64
Data d'iscrizione : 27.02.18
Messaggio  nitro52 Ven Gen 04, 2019 8:51 pm
Per abbassare il limitatore di profondità hai usato la dima apposita ?
H
Messaggio  ferrari-tractor Ven Gen 04, 2019 8:57 pm
onestamente non credo che una affilatrice elettrica vada bene per abbassare i limitatori di profondità.
o almeno, ho sempre visto farlo a mano con lima piatta, se vuoi avere uniformità usi una dima, altrimenti conti le passate per ogni dente
Messaggio  Matteo.C Ven Gen 04, 2019 10:40 pm
Devi mettere la mola piatta larga 6 mm. Io comunque non ci sono riuscito, ovvero la mola lavora bene ma il problema è regolare la profondità, perché nella maggior parte dei casi si tratta di togliere qualche decimo e con l'affilatrice è veramente difficile.
Matteo.C
Messaggio  Alberto_64 Sab Gen 05, 2019 12:27 pm
1) Ho la dima per la 3/8 ma non per la .325  ma ponendo un piano tra due denti ho visto che c'era poco spazio (meno di un millimetro. Poi con la dima ovrei limare il dente fino a grattare la dima? Con tutto che si muove?  Ero tentato di comprare una molacatene cinese da usare solo per molare il limitatore prodondità.
2) Se con la mola elettrica è difficile molare alla giustra profondità, allora come fate a molare la catena? Io ci metto il tempo che ci vuole, non ebbo fare produzione. Ogni singola maglia va spinta accuratamente prima di chiudere il serracatena. Con una buona mola si può garantire il decimo, con la lima a mano pensate di fare meglio? Voi si, io di certo no.
Alberto_64
Messaggio  falcetto Sab Gen 05, 2019 2:59 pm
Alberto_64 ha scritto:.. Invece la catena della mc cullock non sono riuscito ad affilarla bene. Forse dovrei abbassare il dentino di regolazione della profondità con la mola. L' ho fatto con una lima e il risultato non mi è piaciuto. come posso abbassare con la mola? la metto dritta? debbo cambiare mola?
Cosa ti ha impedito di affilare bene una catena della McCulloch? E' una catena marchiata McCulloch? Modello?
Il limitatore si può molare con un minimo di pazienza e senza fretta.
- Montare la mola di spessore maggiore.
- inclinare il gruppo motore di 10° dalla verticale
- regolare il fermo catena in modo da centrare per bene il limitatore sull'asse della mola.
- regolare bene il fermo del fine corsa abbassamento mola.
Come dici correttamente si tratta di portar via qualche decimo. Saluti
Messaggio  Alberto_64 Sab Gen 05, 2019 6:45 pm
Le altre catene, tra un destro e quello sinistro c' è un unico punto sopraelevato da abbassare. La catena della mc culloch ha un oppio rialzo tra un dente e l'a altro. Inoltre è più sottile della .325 della Makita. Stasera ho visto che la plastica coprimola dell' affilatrice interferiva con la leva di bloccaggio catena, la plastica toccava ed impedifa alla mola di raggiungere il finecorsa inferiore. Ho asportato parte della plastica coprimola, domani la provo.
Alberto_64
Messaggio  Matteo.C Sab Gen 05, 2019 6:56 pm
Con la lima a mano e la dima solitamente cerco di abbassare un limitatore, conto quante limate occorrono e poi lo ripeto su tutti gli altri, vedo che questo metodo mi garantisce una buona precisione, per lo meno in pratica, se misuro con il calibro probabilmente non sono tutti uguali i limitatori, però nella pratica funziona. Diversamente, con l'affilatrice ho abbassato troppo, come se non bastasse nemmeno tutti uguali, la catena strattonava perché alcuni denti si piantavano più degli altri. Io non sono riuscito a regolare finemente il fine corsa della mola, tra l'altro basta forzare poco più del necessario per provocare una piccolissima torsione del supporto motore che abbassa troppo il limitatore. Non ho detto che non si riesce, dico solo che io non ci sono riuscito ad avere un risultato decente.
Matteo.C
Messaggio  Kalimero Sab Gen 05, 2019 7:31 pm
Buona sera a tutti, mi permetto un breve fuori tema, viste le varie difficoltà a calibrare gli affilacatene elettrici. Premesso che fino a qualche mese fa usavo sempre e solo l'affilatrice elettrica in quanto convinto sia che fosse un attrezzo che non sbaglia sia che fosse un metodo veloce. Mi sono reso conto che mi sbagliavo e di brutto anche. Va sicuramente anche detto che avevo una macchinetta del cavolo poco professionale, ma sta di fatto che ripresa in mano la cara vecchia lima ho fatto un salto di qualità notevole nell'affilare le catene. Unica pecca il dente di profondità! M'è venuta incontro la lima/dima 2 in 1 della Stihl, e recentemente scoperto essere prodotta da Pferd, in cui oltre alla lima tonda vi è compresa la lima piatta. Con un passaggio si affila e si abbassa il dente fino al punto giusto! Inoltre non è vero che con la macchinetta facevo prima.
Qui stiamo parlando di affilacatene elettrici per cui l'argomento "manuale" è fuori tema. Vuole solo essere un consiglio per chi non riesce ad usarle in modo proprio Very Happy
Buona affilatura a tutti! ok capo
Kalimero
Kalimero
Messaggio  Matteo.C Sab Gen 05, 2019 8:49 pm
Secondo me hai molte ragioni sulla scelta dell'affilatura manuale verso quella elettrica, però una non esclude l'altra, durante il lavoro si affila a mano, se si urta una pietra conviene affilare a macchina, idem per le catene molto lunghe da abbattimento, affilarle a mano richiede molto tempo e molta precisione difficile da ottenere se non è tutto perfetto. Poi ho dato un'occhiata al porta lima che hai indicato, bello ma ne occorre uno per ogni diametro, e sono tremendamente costosi, me ne vorrebbe quattro per una spesa di 130-140 euro. Mi sa che continuo a mano libera.
Matteo.C
Messaggio  Alberto_64 Sab Gen 05, 2019 8:50 pm
Con la lima a mano non sono mai riuscito a fare affilature decenti. Per questo ho sempre fatto affilare le catene a macchina a altri. Adesso che ho comprato la affilatrice ho visto che gia al primo tentativo è venuta molto bene. Certamente avere una affilatrice solida e metallica, silenziosa e ben illuminata aiuta!
Così come per la lima, è bene fare affilature frequenti asportando sempre pochissimo, non si brucia il dente e la durata aumenta, anche se non sarà mai pari alla durata di chi affila solo col tondino.
Io ho il kit di affilatura manuale husqvarna, l'ho provato ma non mi ci trovo bene. Mi piacerebbe provare il kit stihl, ma ormai mi sono innamorato dell' affilatrice elettrica....
Alberto_64
Messaggio  Kalimero Sab Gen 05, 2019 9:05 pm
Matteo.C ha scritto:Secondo me hai molte ragioni sulla scelta dell'affilatura manuale verso quella elettrica, però una non esclude l'altra, durante il lavoro si affila a mano, se si urta una pietra conviene affilare a macchina, idem per le catene molto lunghe da abbattimento, affilarle a mano richiede molto tempo e molta precisione difficile da ottenere se non è tutto perfetto. Poi ho dato un'occhiata al porta lima che hai indicato, bello ma ne occorre uno per ogni diametro, e sono tremendamente costosi, me ne vorrebbe quattro per una spesa di 130-140 euro. Mi sa che continuo a mano libera.
Sulla spesa hai ragione ... anche se l'altro giorno sono riuscito a trovare, è vero on-line, la 4mm a 14 euri. Ho appena controllato, adesso viene anche meno!! Con un po' di pazienza e tempo si può risparmiare ... Wink
Poi chiudiamo qui il fuori tema, altrimenti i moderatori ci riprendono  fischio
Ultima modifica di Kalimero il Sab Gen 05, 2019 9:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Precisazione)
Kalimero
Kalimero
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Empty affilacatene geotec
Messaggio  masmary65 Lun Gen 07, 2019 3:25 pm
AFFILACATENE ELETTRICI - Pagina 5 Agrieu10
mi hanno regalato questo affilacatene per natale sapete dirmi per favore a che inclinazione devo metterlo il braccio motore chi mi dice 75 chi 70 bo io non saprei se qualcuno mi aiuta mi farebbe un gran favore
masmary65
masmary65
Data d'iscrizione : 01.01.11
Messaggio  nitro52 Lun Gen 07, 2019 3:29 pm
Che bello !!!!!!
Ma non ci sono le istruzioni?
