» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 357 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, RasKebir, sgaragnone, superez
AFFILACATENE ELETTRICI
+44
sampsergio
joe51
CapitanSgrakkio
adams
christian gianotti
Roberto Volpi
montragnolo
rg7474
Michelangelo1986
masmary65
Kalimero
davide78
Matteo.C
Alberto_64
filippo75pg
manuel55
zak
Shondave
Accrocchista
Gianca74
cat0099
441 c-m
marcoo
fabry_mhr
seghetto
SANTIPPOLITO
48 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: AFFILACATENE ELETTRICI
Gauge è lo spessore della pinna motrice o la larghezza del canale della barra tra le due spalle, dipende cosa prendi tu di riferimento.
quindi in pratica quel coso regola il freno automatico giusto ??
ad esempio lo 0.63 sarebbe il canale della barra da 1.5 mm ? e quindi della relativa pinna motrice che andrebbe montata ?
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
No. Anche se OT lo spessore pinna .063" equivale a 1,6 mm (25,4 * .063).
Normalmente utilizzato solo da Stihl per motoseghe oltre 50 cc. Saluti
PS: guardando il video non sono d'accordo sulla "profondità" di fine corsa in discesa. Bisogna scendere fino alla base del dente. In ogni caso una bella macchina con la possibilità di inclinazione bilaterale.
giusto falcetto errore mio infatti sulla lama della mia 372 è scritto 0.58 1.5mm
in quanto all affilatore ero piu propenso a prendere il jack invece del maxx (sempre AMA) ho contattato il venditore che mi ha detto che l unica differenza tra le 2 macchine sta nel freno automatico che il jack non ha , a me non serve non faccio l arrotino e 100€ in piu in saccoccia mi fanno comodo pero' ho un dubbio : nel max forniscono 3 mole una per ogni misura di catena mentre nel jack ne danno 1 sola ,ora mi chiedo : cosa succede se per esempio molo una catena 3\8 con una mola per la ,325 ? nel senso , danneggio la catena o è solo la mola che si consuma prima ? ovviamente non potrei fare l opposto cioè limare una 325 con una mola per il 3\8 perche non entrerebbe
scusatemi ma non le trovo piu sapreste gentilmente indicarmi le misure esatte dello spessore mola per i vari tipi di catena ?
Vi posto la mia esperienza con gli affilacatene:
Preso due catene messe maluccio affilate una con affilatore lidl l altra con Affilacatene professionale di un amico.
Cronometro al tronco Diametro 30 e visionato trucioli, non ho notato differenze apprezzabili, ho fatto lo stesso numero di tagli su entrambe le catene e una volta perso il filo ho raffinato invertendo l Affilacatene utilizzato, morale, nessuna differenza apprezzabile
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Quindi con questo vuoi dire che a un professionista converrebbe spendere 30€ invece di 300 per un professionale
A questo punto la domanda che mi faccio e' i 270€ in piu sono tuttirubati tuttirubati
Ma non direi, ricordiamo sempre che cambiano i matreliali di costruzione e l affidabilità, che il risultato possa essere lo stesso si, alla fine credo che con stesso numero di giri pietra buona e stessa mano cambi poco, sicuramente cambia il numero di affilature che farà la macchina, credo specialmente in quelle di fila, la plastica può fondere a lungo il ferro no.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Si ti quoto pienamente , infatti l'acquisto alcune volte si fa in funzione dell'uso a cui e' destinato l'attrezzo
concordo pienamente con steo, alla fine se analizzi il prodotto si tratta di un motorino che gira con attaccato una mola...... la differenza trà uno professionale ed uno obbistico sta nel fatto che il professionale (in teoria) è fatto per lavorare tutti i giorni per mooooooolti anni e per farlo in maniera precisa, quello obbistico non sempre è preciso nei gradi degli angoli e comunque se usato tutti i giorni non può durare anni ma probabilmente nemmeno troppi mesi, ciò non toglie che fino a quando quello obbistico riesce a fare girare la mola alla giusta velocità affilerà le catene nel modo corretto
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Si e' vero , personalmente io ne ho uno che 5anni fa alla BOI ho pagato 30 € e lo uso 4-5 volte l'anno e mi trovo bene
piccola parentesi, alla lidl ho acquistato molte volte chiavi e attrezzi di vario genere e non mi sono mai trovato a pentirmi una sola volta, va precisato che non sono un professionista e sono tutte cose che uso occasionalmente ma confermo che mi ci sono trovato sempre bene
Età : 49
anche io fino allo scorso anno avevo una cinesata e mi trovavo benissimo a limare le catene 325 ma ora con le 3\8 non ce la fa' ,soprattutto con quella a 92 maglie arriva alla fine con la lingua fuori per non parlare se devo togliere sbeccature .poi ripeto mi manca l angolazione orizzontale dei 10° necessaria per le 3\8 dente quadro
ho deciso al 99% di prendere questa https://www.google.it/search?q=grinder+jack+ama&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KTzEtyqjVFWSfM%253A%252C_fnTsEuM_t2aGM%252C_&usg=__UgJyTFkzsudc_sJgkfmdPjeq1pM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjdv-OSl-LXAhWIJVAKHa9MDpoQ9QEIQDAE#imgrc=KTzEtyqjVFWSfM: in pratica è la grinder maxxx AMA ma senza il freno automatico costa circa 200€ contro i 300 della sorella maggiore
Ciao, il modello che indichi tu ha regolazione dell'angolazione orizzontale dei 10°?
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
si altrimenti avrei speso menomanuel55 ha scritto:Ciao, il modello che indichi tu ha regolazione dell'angolazione orizzontale dei 10°?
Vedrai che sono soldi spesi bene!!
ringrazio tutti per il supporto ma non mi avete ancora detto che danni posso causare limando una catena 3\8 con una mola da 3.2 mm di spessore
Che io sappia nessuno , anzi penso proprio che vada bene
Quando vai dai riparatori usano sempre la stessa mola per tutto la cambiano solo per catene grosse dove usano la 4,5
Nessun danno. La mola spessore 3,2 mm va tranquillamente bene per il 3/8" piccolo (LP) e per il .325". Salutizak ha scritto: ma non mi avete ancora detto che danni posso causare limando una catena 3\8 con una mola da 3.2 mm di spessore
intendevo il 3\8 normale non lp
Mi pare ci sia solo il piccolo e il grande ma sentiamo gli esperti
affilacatene
Ho comprato una affilacatene Tecomec Jolly 135 usata (poco). Ho cercato le istruzioni su Internet ed ho visto che mi manca la vite per la centratura della catena , E' una vite che spinge sul binario deformandolo e spostando la centratura della catena, se ho capito bene. Per il resto ha tutte le regolazioni, compreso i + o - 10 gradi per le catene quadre.
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
ho spostato il tuo post qui
Grazie. Se qualcuno ha esperienza sulla centratura catene su affilatrice per favore mi risponda. L' idea di una vite che spinge dietro ad una lamina mi piace poco.
metti una foto che cosi a parole si capisce poco
cosa intendi per centratura ? quanto dente limare ?
Pagina 3 di 10
