In totale ci sono 294 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 294 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
AFFILACATENE ELETTRICI
+44
sampsergio
joe51
CapitanSgrakkio
adams
christian gianotti
Roberto Volpi
montragnolo
rg7474
Michelangelo1986
masmary65
Kalimero
davide78
Matteo.C
Alberto_64
filippo75pg
manuel55
zak
Shondave
Accrocchista
Gianca74
cat0099
441 c-m
marcoo
fabry_mhr
seghetto
SANTIPPOLITO
48 partecipanti
Pagina 7 di 10
Pagina 7 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: AFFILACATENE ELETTRICI
Oltre al prezzo, mi lascia molto perplesso la estrema 'macchinosità...
Data d'iscrizione : 11.10.18
La macchinosità produce una perdita di tempo e rischi di set sbagliati. Per le officine molto più comodo passare la catena all' affilatrice, in 2 minuti è molata e anche consumata x bene
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
beh una volta fatte le regolazioni che ti interessano ti resta solo da appoggiare la catena. Di sicuro se hai 3 catene con 3 passi diversi conviene pochino ...ma se ne hai 10 per ogni passo...intanto che fai manutenzione alle macchine affili 20 30 catene. Ottimizzi il tempo.Mark Ingegno ha scritto:Oltre al prezzo, mi lascia molto perplesso la estrema 'macchinosità...
Non sono in grado di fare una valutazione economica sulla convenienza/ammortamento ma è veramente molto ingegnoso, cavoli
affilatura catena cosa sbaglio
buonasera io o sempre affilato le mie catene con la lima ma purtroppo a dicembre causa (un tunnel carpale molto doloroso) o dovuto prendere un affilatrice elettrica.Lo trovata usata o cambiato il disco, non avendo nessuno che mi insegnasse mi sono arrangiato.Adesso spiego la procedura a disco fermo appoggio il dente allo stesso poi lo alzo poi muovo leggermente la vite che avvicina il dente al disco,cosi facendo li passo tutti alla stessa misura.Il problema è che dopo 3- 4 ore di lavoro perdo il filo tagliente e la punta tende a stondarsi, l'anglo è 30 gradi l'inclinazione o 55 o 60 non mi ricordo sa dirmi qualcuno dove sbaglio io uso solo catene normali.Le catene che uso sono da 3/8 avendo 3 motoseghe, anche una 325 ma il problema è sempre quello - qualcuno mi puo aiutare lo ringrazio
montragnolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.19
ho unito a questo argomento.
sei sicuro di non surriscaldare i denti?
personalmente, 3-4 ore di lavoro non sono immaginabili con una catena normale, se non prendo terra io affilo leggermente ogni due pieni
Ciao, le angolazioni che usi sul tuo affilacatene sono corrette 30°e 55° con catene normali(dente tondo immagino), quando affili cerca di sfiorare il dente in modo tale da non surriscaldarlo.
Quando si stonda la punta del dente è perchè hai insistito parecchio nel tagliare pur avendo la catena non affilata, ricorda che la barra nel legno deve scendere da sola, senza bisogno di forzarla... io ad ogni pieno, al massimo 2 do 1/2passate col tondino anche se la catena taglia, si nota subito un miglioramento.
Ricordati di abbassare ogni 2/3affilate i delimitatori di taglio, aiutati con una dima cosi non rischi di abbassarli troppo.
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Salve, che ne pensate di questo attrezzo per affilare?
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Lo trovo un po'difficile da gestire, si ha troppa roba in mano a mio parere. Se proprio vuoi qualcosa di portatile ci sono quelle specie di dremel a 12v (c'erano sul catalogo Oregon). Senza contare che non credo si riesca a gestire bene la profondità del dente e quanto affilare, poi è pursempre un attrezzo manuale e più peso hai da gestire meno sarai preciso. Però non l'ho mai utilizzato, magari qualcuno mi smentisce del tutto
Le mie perplessità sono: peso e ingombro; aleatorietà dell'angolo di spoglia risultante, in funzione della posizione più o meno verticale in cui si tiene l'affilatore; i due 'baffi' anteriori paiono riscontri per l'angolo del tagliente superiore del dente, ma sembrano fissi in una sola posizione possibile; durata del materiale abrasivo: in un punto del filmato si nota polverina rossa sparsa sulla catena; durata della giunzione del nastro abrasivo, dato il raggio estremamente ridotto del perno su cui gira; 'voracità' nell'asportare il metallo.
Mi accodo alle tue riflessioni oltre a quelle che avevo fatto prima. Secondo me meglio una buona affilatura a tondino che questo accrocchio, ci vedo davvero troppe imperfezioni.
Dove sono i vantaggi rispetto a un tondino da 2 euro ?
E’ di una scomodità spaventosa !!!
Non ha alcun senso...
Data d'iscrizione : 24.06.17
Età : 63
Si cerca sempre qualcosa che faccia l'affilatura da sola o quasi ma la forma da creare bisogna averla nella mente,che guiderà la mano che tiene l'utensile.Lo sto ripetendo da un pezzo.
Saranno sessanta anni che esistono i portalima,li vidi sul manuale Stihl 08 ma forse c'erano da prima.
Riuscendo ad applicare quello scritto sui i manuali,spendendo poco si può fare molto.
Questa macchina fa da sola ma prima bisogna saperla piazzare.
https://www.youtube.com/watch?v=WZgBLzf2wPY
Età : 78
Gran macchina veramente eccezionale ma sicuramente non la compra chi affila 20 catene all'anno è un utensile per chi di lavoronaffila solo catene per i comuni mortali rimane il tondino col portalime
Roberto Volpi ha scritto:Dove sono i vantaggi rispetto a un tondino da 2 euro ?
Non so te ma io lo pago 1 euro quello della stihl!
Quell'aggeggio automatico non è niente male ma credo che di tondini ne compro e me ne avanzano anche se campo 2 volte. A parte tutto sono utensili che servono a chi lo fa di professione, nemmeno in officina ce l'hanno, vanno con l'affilatore a mano con un'unica impostazione e le fanno tutte, se ne parlava proprio qua se non sbaglio o nell'altro topic.
Con l’affilacatene a disco, se la regolazione è giusta e adeguata, l’affilatura viene perfetta...il fatto che le officine non ne abbiano voglia è un altro discorso.
Il marchingegno non da nessun vantaggio rispetto al tondino...la precisione è comunque demandata all’abilità dell’operatore, non ci sono riferimenti , è antiergonomico...costerà un botto perchè ne faranno 10 all’anno...
Lima con portalima costano pochi euro e fanno affilature pari al nuovo.
Età : 63
Affilacatene elettrico di qualità
Attualmente posseggo un affilacatene Tecomec JollyStar comprato usato di cui sono abbastanza contento.
Siccome sono abbastanza fissato su questi strumenti, stavo valutando l'acquisto di un prodotto di livello superiore.
Il Tecomec SuperJolly ha in più il bloccaggio idraulico automatico della catena e, soprattutto, la regolazione della morsa impostando lo spessore della catena.
Quest' ultima regolazione dovrebbe permettere una migliore precisione della affilatura?
Acquistato (300 Euro) 15 anni fa da un amico e da allora è in comodato d'uso da me che gli affilo le sue tante catene. Il bloccaggio idraulico ha smesso di fare il suo dovere dopo un paio di anni. Smontato pistone almeno 3 volte con rifacimento carico di olio ecc..ecc. ma non se ne esce. Bloccaggio insufficiente.
Ma va bene così e le catene affilate tagliano. Saluti
Falcetto. Gradirei da te una opinione.
Sinceramente del bloccaggio idtaulico me ne importa poco.
Quello che mi piace e che vorrei è la regolazione della larghezza catena.
Sulla tua affilatrice la vedo. E' quel pomello giallo montato a centro morsa.
Secondo me è utilissimo. Ma ho gia provato a discuterne con qualcuno, e neanche capiscono l' utilità di quell' accessorio montato sulla morsa.
Tu che ce l'hai, cosa ne pensi?
E certo che serve. Il canale di scorrimento della catena è largo circa 2 mm e il pomello eccentrico regolabile stringe al centro e sulla verticale del disco. Una volta regolato con i diversi spessori pinna la catena non ha praticamente gioco nella guida. Ho visto alcuni affilacatene con eccentrico a leva da bloccare ad ogni dente. Saluti
Praticamente la regolazione fa spostare la morsa mantenendo il centro catena nella stessa posizione. Sia per le catene con pinna sottile sia per le catene con pinna spessa? Quel tipo di morsa non si può acquistare come ricambio? guardando le foto quella morsa ce l'hanno solo la Tecomec Jollisuper e l'affilatrice Oregon sempre col bloccaggio idraulico?
Parlando con un venditore di affilacatene mi diceva che passando dalla affilatura di un lato a quella dell' altro lato si deve comunque muovere la regolazione dell' affilatura. E che dunque il centraggio automatico della catena serve a poco. Poi mi ha detto che loro affilano le catene normali da .325 e quelle da 3/8 con il disco spesso 4.7 mm e non con quello che usavo io, da 3.2 mm
Mi sembra un controsenso, pagare oltre 300 euro per un affilacatene e poi dover ritoccare la distanza dei denti quando cambi lato, praticamente quella di avere denti della stessa misura è una delle motivazioni fondamentali nel far affilare a macchina la catena, oltre agli angoli sia chiaro..
A questo punto è poco meglio del mio cinesissimo da 30 euro spedito a casa, sul quale con un paio di rondelle ho ottenuto la quasi parità dei denti cambiando lato senza ritoccare niente.
Ps, per stringere la catena al centro c'è uno di quei nanettini con molla interna e tacche che permettono di adattarlo allo spessore pinna e poi basta un quarto di giro per allentare e difatti scorrere la catena.
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Ciao, io possiedo il tecomec compact, per non dover muovere la regolazione catena quando si passa dai denti destri a sinistri bisogna regolare una vite che centra la catena, è un lavoro certosino ma se ben fatto la catena risulta perfettamente in centro...Appena preso non avevo letto il manuale di istruzioni dove questa procedura è spiegata.
Scusa Shondave. Quando parli di nanettini cosa intendi? potresti postare la foto?
La regolazione a vite ce l'ha anche il mio Tecomec. Purtroppo vado in bosco con 3 motoseghe aventi pinne tutte diverse.
Non posso fare foto per diversi giorni causa zona rossa, ma basta guardare gli affilacatena da 30 euro a due colori di svariati brand inventati.
Quella manopolina al centro della corsia catena ha una molla e se tiara verso l'esterno si può far muovere senza girare il dado è riposizionare permettendo il corretto serraglio di spessori diversi. Mantenendo un quarto di giro per sbloccare quando si avanza la catena al dente successivo.
La centratura ovviamente non è modificabile come nei professionali
Pagina 7 di 10
