In totale ci sono 341 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 340 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
AFFILACATENE ELETTRICI
+44
sampsergio
joe51
CapitanSgrakkio
adams
christian gianotti
Roberto Volpi
montragnolo
rg7474
Michelangelo1986
masmary65
Kalimero
davide78
Matteo.C
Alberto_64
filippo75pg
manuel55
zak
Shondave
Accrocchista
Gianca74
cat0099
441 c-m
marcoo
fabry_mhr
seghetto
SANTIPPOLITO
48 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: AFFILACATENE ELETTRICI
ce solo come montarlo perché era smontato..............
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
masmary, nel frattempo ho unito la tua domanda ad un topic già esistente
masmary65 ha scritto:ce solo come montarlo perché era smontato..............
Molto strano , a vederlo non sembrerebbe un arnese da 30 €
Regolazione verticale 60 gradi.
Regolazione orizzontale +30 gradi quando moli un lato, -30 gradi quando moli il lato opposto.
Basculamento 0 gradi (ma mi pare che sulla tua mola non ci sia, serve per chi ha catene col dente quadro).
Queste regolazioni vanno bene per la maggior parte delle catene.
Se vogliamo essere pignoli, ogni costruttore di catene ha un sito in cui ti danno i 3 valori di affilatura per ogni catena.
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
ok mille grazie
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 08, 2019 8:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Facci sapere come va!
Ti consiglio di iniziare con una catena consumata, regola in modo da asportare poco o nulla, fai un primo giro e poi se serve fai un secondo giro aumentando di un pelo l'asportazione di materiale. Quando giri la catena potrebbe essere necessario cambiare la regolazione dell' asportazione, parti nuovamente asportando poco, e poi asporta fino ad avere i denti destri di lunghezza uguale a quelli di sinistra.
Prima di bloccare ogni singola maglia della catena, spingila bene contro i fermi per garantire sempre la stessa posizione. Contolla, misura, usa occhi e mani senza fretta ed avrai un lavoro migliore di quello che ottieni dall' officina specializzata dove molano troppo cuocendo i denti
Verissimo inoltre non stanno troppo a guardare per il sottile , dopo 4 - 5 affilature con la catena sei alla frutta
Ho acquistato l'affilacatene elettrico Grinder Maxx poco tempo fa, non ho fatto molta pratica finora, però pensavo fosse più facile. In pratica le catene tagliano ma non benissimo. Siccome non credo sia colpa della macchina, a cosa può essere dovuto il problema? E' possibile che sia perché asporto pochissimo materiale nel tentativo di non scottare il dente e di far durare a lungo la catena?
Matteo.C- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.17
Potresti fare 2 passate invece di una per essere sicuro di avere affilato bene poi hai controllato il limitatore di profondità?
In che senso le catene non tagliano bene?
1) Tagliano storto?
2) Mangiano poco e fanno trucioli piccoli?
3) Sono catene normali, quadre, quale passo catena e spessore catena?
4) Dopo aver molato hai controllato con un calibro che i denti abbiano tutti la stessa lunghezza?
5) Hai verificato il dente di profondità?
1) Tagliano storto?
Fanno i trucioli piccoli, e la punta del dente non punge come quando affilo con la lima. Per il momento ho affilato solamente catene a dente tondo, il dente di profondità è a posto, i denti non hanno tutti la stessa lunghezza, alcuni si sono rovinati e per ravvivarli ho dovuto accorciarli parecchio. Come dicevo finora non l'ho usato molto perché in questo periodo taglio poco, penso sia colpa mia, ma non so quali parametri potrei cambiare.
Partiamo dal fatto che hai un affilacatene eccellente per cui si tratta di capire cosa succede.
Immagino tu abbia regolato a 60 gradi il verticale, e a 30 gradi l' inclinazione orizzontale, basculante a 0 ed impostato in morsa il corretto spessore catena.
1) alla fine del lavoro i denti debbono avere tutti la stessa lunghezza, puoi anche fare più giri di mola per asportare poco alla volta, ma se i denti non sono lunghi uguali vuol dire che blocchi la catena, dente per dente, in modi diversi e non con la stessa forza.
2) Se usi una mola con granulometria corretta alla fine il dente deve presentarsi lucido e tagliente come quello di un dente nuovo, magari con un pelo di bava ma lucido e tagliente. Prova a guardare con una pila ed una lente i denti per capire il grado di finitura
3) Truciolo piccolo è sintomo di limitatore di profondità da abbassare, alle volte le dime danno 2 possibilitò, una per legno duro ed uno per legno tenero in cui si può mangiare di più
Buonasera, possiedo un'affilacatene elettrico tecomec compact di cui sono pienamente soddisfatto, volevo chiedervi a che angolazioni è consigliabile affilare le catene a dente quadro, 30° e 60°?
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Si, i denti più corti che si sono rovinati li affilo posizionando a mano la catena perché altrimenti dovrei molare troppo tutti i denti, la mola è nuova, e le inclinazioni sono 60° e 30° il limitatore l'ho limato a mano con la dima a 0,6mm. Ora proverò a controllare l'affilatura con la lente, fosse mai che la mola è troppo grezza, non si sa mai.
Immagino che i denti più corti e dunque più bassi degli altri alla fine tagliano poco o nulla, è come se avessi una catena priva di alcuni denti.
Secondo me dovresti portarli tutti alla stessa lunghezza, un po alla volta per non bruciare i denti, e poi valutare il dente di profondità dopo che li hai accorciati.
Per quanto riguarda la mola, la mia è rosa (non so se il colore è legato alla durezza).
Il mio affilacatene l'ho comprato usato ma è di buon livello (Tecomec Jolly) , con le catene normali Oregon mi è venuto un ottimo lavoro, solo con la catena della McCulloch, chè è diversa (ha 1 dente di taglio alternato a 2 denti di profondità alquanto strani) non ho ottenuto i risultati sperati.
Per Manuel55
Le catene a dente quadro richiedono di mettere la posizione di bascula a 10 gradi.
Spero che tu abbia la morsa serracatene dotata di bascula.
Ti consiglio di leggere il libretto di istruzioni:
http://www.tecomec.com/schede/compact/index.htm
che riporta anche gli angoli di affilatura di alcune catene a dente quadro, ricordo a memoria che alcune non vanno affilate a 30 gradi!
Si è vero, i denti più usurati anche se affilati asportano meno legno perché vengono sostenuti anche dai denti più lunghi, mi è già capitato di lavorare in questa situazione, però l'effetto solitamente è una catena che strattona in base ai denti che in quel momento stanno incidendo il legno. Il mio problema però è che i denti appena affilati non pungono, faccio un esempio una volta ho estratto una catena Stihl nuova dalla scatola, era a 98 denti per cui molto pesante, l'ho fatta cadere su una mano e i denti mi hanno procurato un paio di taglietti sulle dita, da quanto erano affilati. Ebbene, io con le mie affilature, sono lontano anni luce da quel risultato.
riesci a fare una foto dei denti di una tua catena? magari da più angolazioni.
Usa la funzione macro della tua fotocamera/cellulare
Ci provo, non so se ho il macro ma ci provo.
Ho appena acquistato un affilacatene semiprofessionale della geotech con 4 dischi in dotazione corpo e leveraggi in materiale metallico ad un prezzo onesto per quello che devo farci, anche per questo appena arriva e testo a dovere sarà d obbligo una bella recensione!
Michelangelo1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
L'aspettiamo
Salve, che ne pensate di questo affilacatene elettrico di Vallorbe?
Ultima modifica di rg7474 il Mer Gen 22, 2020 11:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : video im italiano)
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Interessante, non lo mai visto.
Sai dirci anche il prezzo???
gian66- Moderatori
Mi pare di aver visto un prezzo che supera i 5000 franchi svizzeri.
Per molare una catena, un operaio ci mette meno tempo con la classica affilatrice da 300 o 400 euro.
Le affilatrici automatice da industria sono ben diverse come consistenza.
Non so che mercato possano avere.
Comunque interessante da vedere...
Si! a quel prezzo ... solo interessante da vedere ...
ha il vantaggio rispetto alle affilatrici a disco, che molando a tondino si preserva di più il dente della catena.
gian66- Moderatori
Pagina 6 di 10
