Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
Decespugliatori: consumo carburante
+15
DanijR1
baddy 62
deturpator
19 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Decespugliatori: consumo carburante
Stamattina ho provato,testina a catene e rovi piuttosto consistenti,non il peggio che si possa trovare,ma belli tosti comunque.Ho dovuto un pò ricredermi perchè tutto sommato con un pieno(1.5 litri) ci ho fatto un ora e 20 minuti.Acceleratore da 3/4 al massimo
Probabilmente ricordavo male o l'anno scorso le condizioni erano peggiori,in ogni caso le variabili son molte e un calcolo preciso lo ritengo impossibile
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
strano che col mio un pieno mi dura come minimo 1 ora e 15 , tenendo la macchina a tavoletta per tutto il tempo. Ma tu il rodaggio l'hai finito, worior ?
Si il rodaggio è finito.Probabilmente ho consumi maggiori a causa delle testine pesanti a catene e rovi belli legnosi. Boh non mi capacito nemmeno io,ma i consumi son quelli
Ciao è un buon risultato, con la batti e vai lo hai provato quante ore consuma con un pieno?, con la lama lo hai provato quante ore consuma con un pieno il tj 53?, la testina multifilo è la pratica in alluminio per caso?, il decespugliatore quando lavori e usi la testina batti e vai, la testina miltifilo e la lama lo usi sempre al massimo?, quindi con accelleratore a metà quante ore fa il tj 53 con un pieno usando la testina multifilo, la testina batti e vai e la lama?pw31 ha scritto:tj53-testina multifilo con due spezzoni piegati ad U da 4mm quadro lunghi fin quasi al parasassi, su erba alta e abbastanza folta con un pieno ha fatto quasi 90 min usandolo perlopiu a tutto gas
P.s. il kawasaki tj 53 con quale allestimento lo hai: maori, yokoama, k japan o kaaz?
Decespugliatore- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.06.16
ho un bluebird, devo dire che per me come asta è buona e non noto tante vibrazioni, però io lo uso solo con filo (quasoi sempre 3,5/4mm) e non mi sono mai piaciute le batti e vai...
come riferimenti ti posso dare sia la multifilo (la ama quella in 2 parti) che la pratica alluminio, i consumi sono pressochè identici perchè a livello di filo metto sempre gli stessi come misure, e anche perchè il peso delle 2 testine in se mi sembra che sia il medesimo
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Ti ringrazio pw31 .Ma tu il tj 53 lo usi solo per erba?, sul tuo terreno non ne crescono arbusti, rovi e canne?
Ultima modifica di Decespugliatore il Lun Ago 01, 2016 7:33 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunta parola)
per le altre cose mi arrangio con un altro piu piccolo e leggero, il tj53 lo uso per pulire e polverizzare tutto col filo
Ciao io ho 2 dece il zenoah gz50 e alpina bj346 con bj346 lavoro circa 2 ore con filo da 2.7 con il pieno invece il zenoah 40/45 minuti max con il pieno stesso posto stesso filo da 2.7 anche se il zenoah e una macca stupenda ma economicamente mi conviene il bj346.
matrix888- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.11
i serbatoi quanto contengono?
matrix888 ha scritto:Ciao io ho 2 dece il zenoah gz50 e alpina bj346 con bj346 lavoro circa 2 ore con filo da 2.7 con il pieno invece il zenoah 40/45 minuti max con il pieno stesso posto stesso filo da 2.7 anche se il zenoah e una macca stupenda ma economicamente mi conviene il bj346.
Che tipologia di lavoro fai prevalentemente? Immagino sfalcio erba, visto il diametro ridotto del filo. In questo caso, uno 50ino con quel diametro non può consumare come un pari categoria con filo da 4 mm e a pieno carico di lavoro. C'è qualcosa che non va. Purtroppo è un motore che ama girare allegro, forse lo stai usando parecchio sottocoppia quindi il consumo ne risente. In alternativa hai qualche problema a testina o trasmissione che fa disperdere energia in maniera anomala. Lo hai mai ingrassato?
L'husqvarna corrispondente consuma la stessa quantita' di carburante se portato alto di giri. In pratica si consuma di più con il filo fino girando alti, che con fili doppi lavorando in coppia a meno giri. Questo credo valga per tutti i decespugliatori. È anche vero che lavorando alti, almeno nello sfalcio, si fa più lavoro.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Pagina 2 di 2
