Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 323 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 319 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, mino1957, paolo69, Pino71
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap30%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap35%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap12%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap2%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap4%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap5%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap2%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap9%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_lcap1%Compressore fiac serbatoio da sostituire  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Empty Compressore fiac serbatoio da sostituire
Messaggio  mais73 Gio Nov 30, 2017 6:22 am
Ciao, possiedo un compressore silenziato bicilindrico (220v) da almeno 20 anni AIRBLOCK dovrebbe essere FIAC. Il compressore l'ho preso usato ma con motore completamente rifatto (documentato) e con serbatoio con una leggera perdita dichiarata (ne ero cosciente), l'utilizzo è max 2 ore non continuativo al giorno (pistola soffiaggio trucioli e qualche sabbiatura su piccoli oggetti metallo) ad oggi l'unico inconveniente è la condensa che, anche se scaricata ogni 2-3 gg, mi ha distrutto il serbatoio. Da sera a mattino la pressione è a zero ricaricandosi almeno ogni mezz'ora (pressione a 8 bar)
Si trova il serbatoio originale secondo voi? rivolgendomi a chi in zona Vicenza
Conviene (con un idraulico) bypassare il serbatoio vecchio e prenderne uno esterno nuovo? (ripiego)
oppure prendere un serbatoio standard nuovo, recuperare con flessibile e saldatrice (dal professionista) attacchi e supporti ed adattarli al serbatoio nuovo? decadrebbe la garanzia però
premetto (e lo sapete) che smontare e rimontare un silenziato non è una passeggiata...  affraid
chiedo consiglio a voi
Diego
mais73
Data d'iscrizione : 28.12.10
Compressore fiac serbatoio da sostituire  Empty Re: Compressore fiac serbatoio da sostituire
Messaggio  maxb. Gio Nov 30, 2017 8:28 am
per prima cosa sentirei la fiac, ufficio assistenza tecnica. quei ricambi dovrebbero essere ancora disponibilli e se comunque non si fossero più avranno sicuramente predisposto comunque un kit di modifica/adattamento per le macchine più vecchie.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  iury1977 Gio Nov 30, 2017 5:19 pm
credo che nel tuo caso, il problema di perdere la garanzia su un nuovo serbatoio da adattare sia il minimo. Se riesci a fare un buon lavoro ti durerà di sicuro più del tempo della normale garanzia. Poi seguirei anche io il consiglio di Ferrari
Messaggio  Shondave Gio Nov 30, 2017 11:14 pm
Ciao, il serbatoio di un compressore è omologato e verificato di suo per l'utilizzo con il compressore, quindi come hai rifatto la testa, sostituisci il serbatoio si trova facilmente . per gli attacchi al massimo ti serve fare una staffa o piastra in ferro  per il montaggio del motore, ma secondo me da fiac o altri del settore trovi sicuramente qualcosa compatibile ( anzi fanno i serbatoi con un piano per il motore quasi universale con diversi fori o piste per l'ancoraggio dei motori).
Le giunzioni delle tubazioni basta che le fai con materiali idonei alla pressione sei sicuro di non avere rischi. Sempre dai ricambisti per aria compressa o pneumatica e costano il giusto.
Se invece è una attrezzatura di una attività devi fartelo sostituire da chi ripara compressori così hai la conformità del lavoro, per loro è routine.
Anche se i silenziati hanno conformazione specifica, presumo tu intenda l'involucro insonorizzante, ti consiglio di evitare le saldature, anche se mi reputo bravi i e ne ho eseguite al bisogno, non ha senso compromettere un serbatoio nuovo, è molto più facile far semmai saldare una piastra da imbullonare . Questo è la via più corretta e i tubi si cambiano come detto con altri più lunghi o piegati in modo diverso.
Shondave
Data d'iscrizione : 27.05.16
Messaggio  mais73 Ven Dic 01, 2017 5:45 am
aspetto mail di risposta dopo aver mandato foto e targa... la mia paura è che se costa più o meno 1000 un compressore nuovo... 600-700 per un serbatoio me li chiederanno... poi uno si chiede... solo serbatoio o cambio tutto ????? vediamo la risposta appena arriva
mais73
Messaggio  mais73 Lun Dic 04, 2017 9:43 am
niente. NON più disponibile serbatoio con attacchi per il mio compressore FIAC. A sto punto penso che bypasserò il serbatoio interno (25 litri) con uno esterno da 50 o 100 litri e ciao... l'unico dubbio è se prenderlo zincato o verniciato... a istinto zincato resiste di più alla corrosione.
mais73
