» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 213 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 213 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
rinnovo decespugliatore Vote_lcap30%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 30% [ 158 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap35%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 35% [ 184 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap12%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 12% [ 64 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap2%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 2% [ 13 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap4%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 4% [ 20 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap5%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 5% [ 24 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap2%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 2% [ 11 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap9%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 9% [ 47 ]
rinnovo decespugliatore Vote_lcap1%rinnovo decespugliatore Vote_rcap 1% [ 5 ]
avium
rinnovo decespugliatore Empty rinnovo decespugliatore
Messaggio  avium Sab Gen 20, 2018 2:18 pm
Ciao, devo prendermi un decespugliatore nuovo, mi serve sia per tagliare erba, anche secca, ma allo stesso tempo voglio una macchina che mi permetta di montare un disco e affrontare rovi e  piccoli arbusti, prugnolo in particolare, ma anche piccoli alberi giovanissimi di olmo, frangola, insomma anche per pulrire siepi campestri.
Il budget non è un problema, ma sono orientato verso una macchina affidale, solida e che faccia lavorare bene, nei limiti del possibile, senza troppe vibrazioni e peso.
Cosa mi consigliate? in zona ho rinvenditori stihl e husqwarna, oleomac.
avium
Data d'iscrizione : 20.01.18
rinnovo decespugliatore Empty Re: rinnovo decespugliatore
Messaggio  Ghepardo Sab Gen 20, 2018 4:03 pm
Potrebbe andare bene un modello a manubrio, visto che prevedi di montare dischi impegnativi. Come spesa indicativa saresti dai cinquecento euro in su. Quanto in su dipende da cilindrate e marchi...
Messaggio  luca31 Sab Gen 20, 2018 4:03 pm
se lavori su ampi spazi ti consiglierei un 45 50 cc a manubrio. Tu che decespugliatore stai usando adesso?
Messaggio  avium Sab Gen 20, 2018 4:53 pm
Si sono assolutamente anche io per il modello a manubrio e anche per la cilindrata.
L'unico dubbio a riguardo della cilindrata è che indubbiamente pesa di più e sicuramente ci vuole uno sforzo maggiore con affatticamento per la schiena e braccia.
Siccome il lavoro grosso delle siepi l' ho fatto, e da ora in poi la rogna principale con cui avrò a che fare oltre ai rovi e la rosa canina, sono i ricacci di prugnolo, olmo, frangola, ma è anche vero che tagliando puntualmente a primavera appena iniziano a vegetare e poi ripassare puntualmente, potrei gestire la situazione anche con qualcosa di meno potente, come un buon 35 max 40, risparmiandomi qualche kg e anche vibrazioni spero. Voi cosa ne pensate a riguardo? vale la pena fare questo ragionamento oppure per stare al sicuro prendo qualcosa di potente e via?
Riguardo gli husqwarna cosa ne pensate? rispetto agli stihl ci sono differenze in meglio/peggio? c'è qualcosa di migliore rispetto a questi due marchi?
avium
Messaggio  luca31 Sab Gen 20, 2018 5:07 pm
la mole di lavoro ? Quante ore dedichi ? Oppure quanti metri quadri hai da pulire? Hai erba alta?
Le macchine a manubrio rendono il lavoro molto meno impegnativo di quanto si pensi. La schiena non subisce perché il peso è distribuito sulle due spalle . Comunque è inutile prendere un 50 cc se non ti serve , quello è chiaro.
Però quando hai a che fare con rovi e con dei polloni che magari ti scappano e ritornano a essere 3 4 cm diametro ... io starei su macchine più grandi e aste più robuste.
In ogni caso cerca di dirci il volume di lavoro.
Husqvarna, stihl e jonsered sono su un livello costruttivo elevato, non sbagli di sicuro. Si può dire che sono il top
Messaggio  Ghepardo Sab Gen 20, 2018 6:16 pm
Per le vibrazioni più che la cilindrata contano altre caratteristiche del decespugliatore. Già il fatto che sia a manubrio aiuta, almeno nel caso dei marchi di qualità (sui cinesi da brico non so, ma qui non stiamo valutando quelli... Smile ).
Per restare su prezzi e pesi non troppo elevati, macchine come l'Husqvarna 545rx e lo Stihl FS260 potrebbero essere già piu che adeguati...
Messaggio  avium Sab Gen 20, 2018 6:19 pm
Si infatti, per la questione vibrazioni, su quei marchi citati cerco magari quello che tecnologicamente abbia caratteristiche tali da ridurre il più possibile questa cosa.
luca31 ha scritto:la mole di lavoro ? Quante ore dedichi ? Oppure quanti metri quadri hai da pulire? Hai erba alta?
Allora, erba per circa 1000m^2 2-3 volte l'anno sicuri, un altro appezzamento di circa 700m^2 capita di dover passarci, circa un 400-500 ml di siepi campestri da tenere a bada, e poi altri tagli saltuari capitano.
avium
Messaggio  Ghepardo Sab Gen 20, 2018 8:09 pm
Secondo me, vista la superficie totale non elevata, macchine sui 40-45cc come quelle che ti avevo citato sono più che abbastanza e ti durano un bel po' di anni.
Messaggio  avium Mar Gen 30, 2018 7:55 pm
Ho pensato ad un 545RX oppure 545RXT husqvarna oppure uno stihl FS460C-EM, conoscete?
echo/shindaiwa invece come sono? paragonati ai marchi su indicati?
avium
Messaggio  luca31 Mar Gen 30, 2018 8:31 pm
545 rx e rxt cambiano solo nel cinghiaggio. Dello stihl me ne hanno parlato molto molto bene, ci mancherebbe. È ancora a catalogo in italia?
In casa echo shindaiwa pare abbiano fatto un 50 cc molto potente e molto curato in tutto
Messaggio  rg7474 Mar Gen 30, 2018 10:34 pm
Io ho lo Stihl FS460 a manubrio e lo uso per tenere pulito diversi terreni circa 15/20.000 m2. Ormai sono quttro anni che lo uso con filo e dischi. Comunque per pulire in tempi accettabili rovi e certe essenze che hanno diametri sui 2-3 cm serve potenza anche se i metri di superficie non sono molti. Ho notato che il decespugliatore risente parecchio se si usa benzina vecchia.
rg7474
Data d'iscrizione : 26.09.14
Messaggio  luca31 Mar Gen 30, 2018 11:24 pm
È l'unico con carburazione elettronica tra questi. Come ti trovi con motore e erogazione? Meglio col filo o le testine?
Messaggio  avium Mer Gen 31, 2018 12:35 am
luca31 ha scritto:545 rx e rxt cambiano solo nel cinghiaggio. Dello stihl me ne hanno parlato molto molto bene, ci mancherebbe. È ancora a catalogo in italia?
Ma obiettivamente, tra husqvarna e stihl cosa acquisteresti?
avium
Messaggio  Kromer Mer Gen 31, 2018 7:49 am
Ottime macchine entrambe, stessa categoria ma abbastanza diverse:
il 545 ha l'asta più corta e di maggior diametro, maneggevole e solido, differente anche nella geometria del manubrio; motore molto lesto a salire di giri, lo trovavo ideale con dischi da sottobosco, tracolla di serie migliore a mio avviso; finiture adeguate, tunnel supporto manubrio in lega contro plastica, serbatoio davanti al motore, volano dietro (come i vecchi Stihl e i nuovi Echo).
Il 460 è leggermente più ingombrante, asta più lunga e sottile, comunque di qualità, coppia conica sigillata, rispetto allo svedese sembra più "abitabile", motore dallo schema tradizionale, più portato al filo con una rotazione impressionante, con i dischi mi piace meno ma si usa bene comunque.
Messaggio  luca31 Mer Gen 31, 2018 8:55 am
Adesso si che si può prendere una decisione serena tra i due Very Happy
Messaggio  Ghepardo Mer Gen 31, 2018 9:23 am
Tenendo presente la differenza di listino tra i due e lo sconto effettivo poi praticato dal negoziante che può ampliare (o eventualmente ridurre) il delta tra i prezzi.
Messaggio  Kromer Mer Gen 31, 2018 9:45 am
Vero, ballano diversi eurini che possono venir bene per dpi o materiale di consumo ecc.
Riguardo all'mtronic funziona abbastanza bene, aiuta con il consumo ma sporca leggermente l'erogazione se vai a parzializzare o con frequenti apri e chiudi, son motori che girano bene a tutta manetta; è un di più che un domani può dare problemi, per ora tutto ok.
Ci sarebbero altri dettagli con l'analisi dei due modelli... roba da nerd Very Happy
Sostanzialmente caschi bene in entrambi i casi
Messaggio  rg7474 Mer Gen 31, 2018 2:22 pm
Come motore mi trovo bene, nonostante i 4 anni di utilizzo funziona bene e non noto differenza con decespugliatori più nuovi. Come testina a filo uso la Stihl autocut 40-4. Per i dischi uso principalmente il coltello trituratore e nel caso le piante superino i 2.5/3 metri e 2/3 cm di diametro uso il coltello da boscaglia a 3 punte. Comunque la scelta tra un modello e l'altro secondo me dipende dalla possibilità di assistenza effettiva e dalla possibilità di avere i ricambi in tempi ragionevoli. Io in zona nel raggio di circa 30 km ho 4 rivenditori/riparatori ufficiali Stihl più alcune officine che trattano comunque attrezzatura Stihl. Per Husqvarna invece ho solo due rivenditori ufficiali (una ferramenta e un rivenditore di attrezzature agricole). Per l'imbragatura ho provato quella in dotazione di Stihl ma poi ho preso la Balance xt di husqvarna ritenendola più personalizzabile.
rg7474
Messaggio  Luigite Ven Feb 02, 2018 1:05 pm
da valutare anche il fatto che in casa Husqvarna si parla anche di 545 elettronico fra pochi mesi in Italia (545 RXT Autotune).
Luigite
Data d'iscrizione : 27.06.17
