Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314226 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 425 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 422 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, paolo69, sgaragnone
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap30%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap35%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap12%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap2%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap4%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap5%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap2%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap9%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Prolunga per decespugliatore  Vote_lcap1%Prolunga per decespugliatore  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Prolunga per decespugliatore  Empty Prolunga per decespugliatore
Messaggio  blondgnek65 Lun Set 24, 2018 11:04 am
Bu9ngiorno vorrei riutilizzare un vecchio decespugliatore mcallon 35cc che non uso da diversi anni , trasformandolo in una specie di multifunzione , in verità mi basterebbe avere la possibilità di applicarci una prounga ,ne ho viste diverse in vendita ma non ho capito se possono fare a caso mio o vanno bene solo su dece multifunzione, mi servirebbe per pulize da rovie rampicanti alcuni muri particolarmente alti dei miei terrazzamenti su cui non riesco a intervenire ne dalla terrazza inferiore ne da quella superiore, cosa ne pensate secondo voi la cosa è fattibile
Saluti Nicola
blondgnek65
Data d'iscrizione : 30.06.16
Prolunga per decespugliatore  Empty Re: Prolunga per decespugliatore
Messaggio  ferrari-tractor Lun Set 24, 2018 12:38 pm
tutto è fattibile, ma probabilmente dovrai tornirti almeno un paio di boccole... ogni marca/modello ha i suoi attacchi, se il tuo decespugliatore non è predisposto devi modificartelo, oppure ti compri un decespugliatore multifunzione e le relative prolunghe ed accessori.
Messaggio  Il Celtico Lun Set 24, 2018 1:39 pm
Come giustamente dice Ferrari, ci sono lavorazioni (onerose) da fare. e poi dovresti comprarti gli attrezzi da applicare a parte. E modificare le aste di trasmissione, ecc. Personalmente te lo sconsiglio vivamente e, visti i prezzi a cui si acquistano i multifunzione, sarebbe bene valutare quest'altra soluzione. Il gioco non vale la candela.
Il Celtico.
Messaggio  blondgnek65 Lun Set 24, 2018 5:00 pm
Grazie per le risposte , sinceramente pensavo che bastasse smontare la coppia conica all asta collegarci la prolunga e rimontare la coppia conica sulla prolunga.
Se la cosa è risolvibile con qualche boccola e semplici lavori di trnitura posso arrangiarmi il tornio lo ho , per il discorso attrezzi al momento non mi servono vorrei solo rimontare la coppia conica e avere un dece con asta lunga su cui mettere un macinone o simile e macinare un Po di rovi e rampicanti .
Le aste a prolunga che ho trovato costano una quarantina di euro e forse potrei anche vedere di costruirmi una boccola e utilizzare un asta di qaulche vecchio dece 25 cc che ho in casa , appena ho un Po di tempo smonto tutto è valuterò la cosa
Saluti Nicola
blondgnek65
Messaggio  ferrari-tractor Lun Set 24, 2018 5:22 pm
onestamente ti sconsiglio di usare una lama (macinone o altro) con una prolunga, che sia autocostruita o meno... ok col filo ma una lama è pesante e spara via un po' troppi pezzi per i miei gusti, senza contare il rischio di contraccolpi improvvisi che potrebbero romperti il giunto con pericolose conseguenze.
Per una pulizia iniziale del grosso puoi usare una falce da rovi, e poi mantieni pulito col filo.
https://lamotosega.forumattivo.com/t197p135-falci-falcetti#84119
Messaggio  blondgnek65 Mar Ott 02, 2018 5:56 pm
Per ora mi sa che mi accontenterò del falcione con manico lungo , grazie per il consiglio ne avevo 2 giacenti nel fienile ... anche perché devo sbrigarmi a pulire e poi dedicarmi alla raccolta olive , ma appena avrò un Po di tempo libero ,cioè credo mai ....
blondgnek65
Messaggio  Coccia84 Sab Dic 12, 2020 7:44 am
buongiorno a tutti, riapro la discussione per chiedere informazioni a voi che sicuramente ne sapete di più. La kawasaki fa un multifunzione TJ27e con i vari attrezzi. Tenendo presente che io ho già un TJ27e normale che uso come decespugliatore nelle zone più scoscese, volevo chiedervi se era fattibile reperire l`attacco per gli attrezzi ad applicarlo dove si trova la coppia conica o vanno comunque fatte modifiche all`asta di trasmissione. Lo scopo principale sarebbe quello di applicare senza prolunghe il taglia siepi.
Coccia84
Data d'iscrizione : 06.06.18
Messaggio  ET_A Dom Dic 13, 2020 7:46 pm
Devi recuperare un tosasiepi che abbia il diametro esterno e l'asta interna che combini con il tuo, non è detto che l'attrezzo del multifunzione monti sulla tua asta.
Se il tuo è 26mm interno 7 o 9 cave, puoi montarne uno dei multifunzione di derivazione cina.
Saluti Ettore
ET_A
ET_A
Data d'iscrizione : 04.12.20
