» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 152 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 152 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap30%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 30% [ 158 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap35%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 35% [ 184 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap12%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 12% [ 64 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap2%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 2% [ 13 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap4%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 4% [ 20 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap5%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 5% [ 24 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap2%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 2% [ 11 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap9%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 9% [ 47 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_lcap1%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+149
Ardu1no
sfalcino
Luca#75
Conver82
albe74
Alex80
massimobardeschi
Fast 34
massi79
mister
Danilo25
Massimiliano1980
Andre andre
kan3malato
Franco Scalzotto
ulmus
Domedome
Claudiorso
wildwildcat
Pollaccio
Paul Costisor
mattogrillo
Antonio990
Verrengia
Manuele97
spinzo
Fiskar
Michel79
pino morello
motodada
IlFaco
manhaus71
il mecc
Lello78
Birka56
strigo
caprioloinsalmì
Joe_UD
ceronterino
Aldo 1976
angler
Phil-81
pipporan
Simone0
giovanni
ET_A
loregarden
RaffaMitoev
bighorn
william40
Venerdì
MonicaU
Pie.C
Etto
Angelo456
mais73
eugenio.bonac
diabolik2009
edoardo0
marcomangini
Ciccio799
oldboy83
Michele1997
Carlotto
Simoneb92
Luparello
huginn
maxfinale
Shondave
Blitz
entoni
dsv
Tonyzx
Camaro71
Roberto Volpi
Castoro995
mitterauta2
wolfnyght
m150
motosigaro
Bielo
robywood
segaccio
luca.
anto65
DOLMAR PS 6800 I
echo352
oliofrusto3
Alberto_64
amb
luigino84
Kalimero
Milord
hurricane E235
PaoloSanremo
timberoak
teosupersprint
cb900f
superez
MURENA71
Michelangelo1986
tramonto
c_peri
manuel55
Woody75
simonecau
alx
drakere
SuperUCCU
Tommys
Vittorio R
Bosco1986
SCIROKKO87
ciprovo
daniele86
piccolododo
153 partecipanti
Pagina 9 di 34 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Successivo
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Empty Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4
Messaggio  ferrari-tractor Gio Gen 16, 2020 1:45 pm
l'olio serve per lubrificare, se un olio è buono lubrifica bene anche al 2%, il 2.5% con un buon olio sintetico con specifiche jaso FC o FD è già abbondante...
se è una motosega cinese, sul libretto ci trovi scritto di tutto.
scegliti un olio buono ed usa sempre quello alla percentuale indicata e non avrai rogne.
Messaggio  Castoro995 Gio Gen 16, 2020 2:04 pm
Grazie per avermi risposto... uso un olio per alte prestazioni sulla boccetta sta scritto olio per miscela al 2% io però la faccio sempre al 2,5
Castoro995
Castoro995
Data d'iscrizione : 13.11.19
Messaggio  Alberto_64 Ven Gen 17, 2020 10:02 am
Leggendo il manuale della Dolmar PS311 ho letto anche io che la miscela richiesta è al 4%. Io continuerò ad usare olio sintetico, ne farò un po di litri al 2.5% per il rodaggio e poi tornerò al 2% come faccio ormai da anni.
Alberto_64
Data d'iscrizione : 27.02.18
Messaggio  PaoloSanremo Ven Gen 17, 2020 11:34 am
Castoro995 ha scritto:Grazie per avermi risposto... uso un olio per alte prestazioni sulla boccetta sta scritto olio per miscela al 2% io però  la faccio sempre al 2,5
che cosa significa "olio per alte prestazioni" ?
Sembra una frase ad effetto psicologico, come quando la pubblicità dice che consumando un certo prodotto TU potrai dominare il mondo.
Sopra ti è stata data una risposta tecnica:
- che sia olio per motosega;
- classificato JASO FC o JASO FD,  (Cerca il significato di questo standard).
- usalo alla percentuale indicata.
(altrimenti è come cercare rogne).
Saluto.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  Roberto Volpi Ven Gen 17, 2020 2:49 pm
Anni fa ( molti anni fa..) le percentuali per la miscela erano normalmente del 4-5% sulle macchine agricole a due tempi:
motoseghe , decespugliatori, falciatrici, motozappe ecc.
Con l’aumento delle prestazioni dei motori (=numero di giri > 10000 ) è stato necessario migliorare la qualità degli olii diminuendo la quantità. Anche per motivi di emissioni..
Da molto tempo la miscela si fa con olio specifico ( sintetico 100% ) frequentemente venduto dai produttori stessi di motoseghe. Addirittura alcuni produttori hanno più di un tipo di olio a seconda del tipo di macchina con cui viene utilizzato.
L’utilizzo sistematico di olii specifici migliora le prestazioni, diminuisce la fumosità, garantisce durata e protezione del motore.
Non ho mai avuto motoseghe cinesi ma sono portato a credere che per motivi di economicità di produzione anche se nuove siano progettate come quelle di 30 anni fa, almeno da un punto di vista dì prestazioni. La possibilità di utilizzare basse percentuali d’olio è anche legata al fatto che la costruzione della macchina sia adatta e adeguata ( per esempio qualità della cromatura del cilindro..).Metteteci inoltre che anche le traduzioni dei manuali uso e manutenzione non sono tra le più attendibili ( verificato su altri prodotti..), per cui vai a sapere cosa ci devi mettere. Tanto anche se grippi mica te la cambiano...
Tendenzialmente una macchina di anni fa dovrebbe essere utilizzata con i carburanti e i lubrificanti per cui è stata progettata all’epoca..
Ma a dirla tutta una macchina di 30 anni fa non dovrebbe essere usata per niente..!!!
L’ultima direttiva macchine Europea è entrata in vigore nel 2009...
Io ho tagliato la testa al toro utilizzando esclusivamente miscela alchilata nelle motoseghe e relegando ai decespugliatori la miscela tradizionale ( però fatta con Blu super Agip a 100 ottani e olio Ultra di Stihl al 2% ).
Roberto Volpi
Data d'iscrizione : 24.06.17
Età : 63
Messaggio  simmy106 Ven Gen 17, 2020 6:21 pm
Roberto scusa una domanda visto che anch'io da anni uso blusuper 100 ottani e olio sintetico al 100% ma alcuni amici mi hanno detto no che non va bene perchè questa benzina è troppo secca e rovina il motore.. io non l'ho notato e tu cosa mi dici a livello di affidabilità e durata?
Data d'iscrizione : 26.01.12
Messaggio  Roberto Volpi Ven Gen 17, 2020 6:43 pm
Io la uso insieme all’Ultra della stihl e vado avanti da almeno 10 anni..problemi 0...
Ultima modifica di gian66 il Ven Gen 17, 2020 8:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione quote precedenti)
Roberto Volpi
Età : 63
Messaggio  Castoro995 Sab Gen 18, 2020 4:09 pm
Salve. Si forse mi sono espresso male riguardo a quale olio uso... uso due tipi di olio uso lo strong k 70 plus (sulla boccetta sta scritto per motori ad alte prestazioni) e l'altro e il bardahl... mi sono stati consigliati questi oli dicendomi che sono ottimi oli per miscela e onestamente li uso da qualche anno e devo dire che vanno bene mai avuto problemi
Castoro995
Castoro995
Messaggio  sgaragnone Sab Gen 18, 2020 5:21 pm
ok per lo strong k70 plus verde. lo uso da molti anni senza nessun problema.
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 18, 2020 7:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile.)
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Castoro995 Sab Gen 18, 2020 5:41 pm
A che percentuale la fai la miscela con il k70?
Castoro995
Castoro995
Messaggio  sgaragnone Sab Gen 18, 2020 10:48 pm
al 2% e a occhio qualche goccia in più
Messaggio  Castoro995 Dom Gen 19, 2020 12:42 am
io la faccio al massimo 2,5.. ma mi hanno detto che visto che si tratta di un semi sintetico dovrei farla al 3/3,5 🤔🤔🤔
Castoro995
Castoro995
Messaggio  sgaragnone Dom Gen 19, 2020 10:38 am
sempre fatta al 2% come prescritto nell'etichetta anche se so che è semisintetico.
Messaggio  Camaro71 Lun Gen 20, 2020 8:45 am
io uso solo olio lubrificante sintetico 100% castrol o quello stihl che per inciso mi sembrano dentici.
percentuale poco piu del 2%
inutile sprecare oli sintetici in percentuali improbabilmente alte perchè semplicemente non serve, sono oli molto performanti per cui il 2% già garantisce una protezione perfetta del motore.
ritengo inoltre poco saggio lesinare pochi euri su olii di dubbia o incerta qualità visto le percentuali che vanno aggiunte alla benzina.
con un litro di olio sintetico si miscelano 50 litri di benzina quindi non esiste motivo per risparmiare li, un grippaggio ci costerebbe infinitamente di piu.
Camaro71
Data d'iscrizione : 07.11.19
Messaggio  Castoro995 Lun Gen 20, 2020 3:18 pm
Io uso il k70 plus (verde) da 4/5 anni non ho mai avuto problemi ho sempre fatto miscela al 2 e qualche goccia in più di olio... proprio come fa sgaragnone! Il mio dubbio era sulla percentuale scritta sul libretto della motosega! Ma come mi è stato detto un 2/2,5 % va bene se si usa un olio buono
Castoro995
Castoro995
Messaggio  galero96 Sab Feb 08, 2020 9:24 am
ciao ragazzi, sono nuovamente qui a rompere. ieri ho parlato con una persona che ha un ferramenta in paese e spesso gli portano delle macchine da aggiustare, visto che lo conosco gli ho chiesto un consiglio perchè ieri dopo aver finito di tagliare ho smontato la candela ed era nera, presumibilmente di olio. ora all'interno del filtro originale ho aggiunto un filtro in spugna imbevuto con pochissimo olio ed ho risolto quel problema si passaggio polvere nell'aspirazione ma forse (anzi sicuramente) si è ingrassata la carburazione. gli ho spiegato tutto e mi ha detto che secondo lui la candela va bene che sia nera e soprattutto non devo scendere sotto il 2.5 di sintetico perchè potrebbe surriscaldarsi e grippare (olio JASO FC come la sto facendo adesso). ora non pretendo che mi consigliate anche sulla carburazione perchè non è il topic corretto ma la prefazione era d'obbligo. la mia domanda è: mi consigliate come lui di lasciare tutto così o di fare qualche modifica? so che in merito mi avete già risposto in diversi sull'argomento ma mi ha fatto un po' pensare questa sua affermazione e mi chiedevo cosa comporta una miscelazione (olio-benzina) più grassa.
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Empty Dolmar PS 100-109
Messaggio  Tonyzx Sab Feb 08, 2020 3:25 pm
Salve. Ho un dubbio. Non sono molto esperto e credo aver fatto una mezza fesseria. Ho una vecchia dolmar della quale non so precisamente il modello ( posterò una foto)
Vorrei sapere la giusta dose olio/benzina.
L'ho usata con la miscela al 5% e non ho avuto nessun problema, in particolare per fare la miscela ho usato l'olio sthil.
Avreste qualche buon suggerimento?
Tonyzx
Data d'iscrizione : 08.02.20
Messaggio  luca31 Sab Feb 08, 2020 4:22 pm
Tonyzx ha scritto:Salve. Ho un dubbio. Non sono molto esperto e credo aver fatto una mezza fesseria. Ho una vecchia dolmar  della quale non so precisamente il modello ( posterò una foto)
si, ce l'ho,
se non sei esperto la cosa migliore è andare qui https://lamotosega.forumattivo.com/f69-carburanti e leggerti tutti gli argomenti sull'olio miscela. Sono 4 ok capo
Messaggio  Tonyzx Sab Feb 08, 2020 4:41 pm
Grazie gentilissimo
Tonyzx
Messaggio  manuel55 Sab Feb 08, 2020 5:29 pm
galero96 ha scritto:ciao ragazzi, sono nuovamente qui a rompere. ieri ho parlato con una persona che ha un ferramenta in paese e spesso gli portano delle macchine da aggiustare, visto che lo conosco gli ho chiesto un consiglio perchè ieri dopo aver finito di tagliare ho smontato la candela ed era nera, presumibilmente di olio. ora all'interno del filtro originale ho aggiunto un filtro in spugna imbevuto con pochissimo olio ed ho risolto quel problema si passaggio polvere nell'aspirazione ma forse (anzi sicuramente) si è ingrassata la carburazione. gli ho spiegato tutto e mi ha detto che secondo lui la candela va bene che sia nera e soprattutto non devo scendere sotto il 2.5 di sintetico perchè potrebbe surriscaldarsi e grippare  (olio JASO FC come la sto facendo adesso). ora non pretendo che mi consigliate anche sulla carburazione perchè non è il topic corretto ma la prefazione era d'obbligo. la mia domanda è: mi consigliate come lui di lasciare tutto così o di fare qualche modifica? so che in merito mi avete già risposto in diversi sull'argomento ma mi ha fatto un po' pensare questa sua affermazione e mi chiedevo cosa comporta una miscelazione (olio-benzina) più grassa.
Ciao, per quanto riguarda la miscela, ti consiglio di farla al 2% e non di più, utilizza olii sintetici con specifica jaso fd e fidati che non avrai problemi di grippaggio. La candela nera è sintomo di mal combustione, in questo caso la carburazione è eccessivamente grassa con il rischio che il motore si surriscaldi. Aggiungendo un secondo filtro alla tua motosega hai ingrassato la carburazione, secondo me non è stata una mossa azzeccata! Posso chiderti di che mts si tratta?
Ti consiglio di cambiare ferramenta/meccanico, non mi sembra gran che preparato in materia..
manuel55
Data d'iscrizione : 21.11.11
Messaggio  galero96 Sab Feb 08, 2020 5:44 pm
È greencut 620x in foto, spagnola che produce in cina. Quindi secondo te come faccio a prendere due piccioni con una fava? Intendo dire, fare in modo che non entrino zozzerie nel carburatore e che abbia una combustione buona se non ottimale?
Messaggio  manuel55 Sab Feb 08, 2020 6:43 pm
Non è per niente facile credimi, anni fà un amico ormai rassegnato mi aveva regalato un clone stihl, non puoi immaginare il tempo che ho sprecato tentando di sistemarla, non sono mai riuscito a carburarla decentemente, tutti i giorni aveva una noia diversa..
Puoi fare un tentativo ricarburandola, fai attenzione in quanto questa operazione è delicata, se sbagli rischi di gripparla...A parole è difficile spiegarti come carburarla, fatti aiutare da qualcuno che abbia un pò di esperieza. Puoi provare ad avvitare di 1/4 di giro le viti L-H così facendo smagrisci la carburazione. Ricorda che una buona carburazione rende la candela color nocciola..
Altra opzione è non toccare nulla, se non ti da noie continua ad usarla così..
manuel55
Messaggio  galero96 Sab Feb 08, 2020 6:53 pm
No, non mi da noie e non entrano schifezze dal filtro ma se la lascio così e poi si surriscalda come me ne accorgo? Altrimenti devo portarla in una officina specializzata vicina che vende stihl, oleo-mac e vedere cosa mi dicono. Purtroppo non conosco nessuno che sappia carburare e che possa insegnarmi. Avevo pensato anche a prendere un contagiri ma credo che senza sapere dove mettere le mani sia inutile. Grazie a tutti.
Messaggio  falcetto Sab Feb 08, 2020 6:55 pm
Con un po' di fortuna si riesce ad ottenere buoni risultati apparenti. Ma bisogna tagliare per una decina di minuti continui a gas aperto e possibilmente con diametri seri, non rametti. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t21235-kraftroyal-line-pr-5200#275466OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4 - Pagina 9 Dscn1492
Messaggio  galero96 Sab Feb 08, 2020 7:33 pm
Ma il colore della candela dipende dalla carburazione e dalla quantità di olio nella miscela? O quest'ultima varia poco il colore della candela?
Perché non escludo di essere grasso di carburazione ma potrebbe contribuire anche la miscela al 2.5?
Praticamente da quando ce l'ho non sono sceso mai sotto il 2.5 ed è stata sempre scura, non è che lo sia diventanta adesso. Ci tengo a specificarlo perché magari vi aiuta meglio ad aiutarmi xD
