Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 464 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Carburatore per Tanaka SUM 602E
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI D'EPOCA :: INFORMAZIONI DECESPUGLIATORI VECCHI E D'EPOCA
Ciao a tutti, dovrei sistemare un decespugliatore Tanaka modello SUM 602E che attualmente si presenta senza carburatore. Ho cercato in lungo ed in largo informazioni, schede tecniche, mauali, etc, ma purtroppo sembra un oggetto introvabile.
Quindi, venendo al dunque, sapete dirmi che carburatore monta di serie e se ce ne sono di compatibili?
Jekkk- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.07.19
Re: Carburatore per Tanaka SUM 602E
Riporto quanto ho trovato.
https://lamotosega.forumattivo.com/t20764-ibea-motore-tanaka-sum-602
http://www.hitachi-tools.ch/media/wysiwyg/Expl-Tanaka/SUM-600DX.pdf
In questo pdf ci sono gli esplosi del SUM 600. Assumendo che il carburatore sia lo stesso del 602 (solo un'ipotesi), tratterebbesi di un walbro HDA-180, con numero di catalogo ricambi 669-5423, forse lo stesso del tanaka TBC 600
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://tanakapowerequipment.at/uploadPim/516/45/TBC600.pdf&ved=2ahUKEwjG08Cj88HjAhVLaVAKHS5jBkkQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw347c__0VYAdGPfx4Yl-Kdr
questa volta con numero 669-0468, e del tbc 550:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.tanakapowerequipment.co.uk/fileuploader/download/download/%3Fd%3D0%26file%3Dcustom%252Fupload%252FFile-1510304164.pdf&ved=2ahUKEwjG08Cj88HjAhVLaVAKHS5jBkkQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw0CFz_a-FwynooNbec5BYM6
Vedo che in rete si fa fatica a trovarlo, se non a prezzi molto alti.
Se l'utente EmA79 si collegasse, penso sarebbe cosa utile se fosse così gentile da confermare marca e modello del carburatore.
In merito alla compatibilità di altri modelli, lascio la parola a chi ne sa più di me.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Grazie mille per la risposta.
A questo punto, visto l'elevato costo del carburatore e la difficile reperibilità, confido nella risposta dell'utente EmA79, o in tutti gli altri utenti che potrebbero consigliarmi un carburatore alternativo al walbro HDA-180 (ovviamente ipotizzando che sia quello giusto).
Confrontandomi con EmA79, siamo riusciti a trovare il modello originale di carburatore compatibile con il mio tanaka, ovvero Walbro HDA 97.
Visto l'elevato costo di questo carburatore nuovo e la difficile reperibilità, vi chiedo se è possibile e se sapete consigliarmi un carburatore alternativo.
Probabilmente la risposta corretta sarebbe che faccio prima a comprarmi un decespugliatore nuovo o usato con tutti i pezzi, visto che solo il carburatore nuovo costa circa 140 euro.
In realtà, sia per soddisfazione personale che per curiosità, vorrei provare a sitsemarlo.
Non è facile....
La serie HDA della Walbro è da sempre un modello professionale, con diffusore da 16-19 mm e con membrana grande che non indurisce neanche dopo 10 anni. Una versione dedicata è montato sui soffiatori spalleggiati Stihl BR400-420 da 56cc.
Come al solito, il suffisso variabile dopo HDA, identifica tutte le varianti relative alla posizione ingresso miscela, tipo di leva farfalla, presenza o meno della farfalla secondaria avviamento a freddo e in ultimo presenza o meno del primer a bordo. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Lug 21, 2019 1:45 pm - modificato 1 volta.
Quindi, se io ho un Carburatore modello HDA 24 di una vecchia motosega husqvarna 44, se non ho capito male, essendo della stessa linea HDA si potrebbe adattare?
Ok, grazie mille per le rispose.
Proverò a confrontare le schede tecniche del carburatore HDA 97 con quella del 24, per valutare le differenze.
Nel caso di esito negativo del test, proverò con il carburatore dei soffiatori spalleggiati Stihl BR400-420 da 56cc, che come prezzo mi sembrano più abbordabile.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» Tanaka ECV 380
» Tanaka ECV 380
