» Comparazione decespugliatori Da Simmm Oggi alle 8:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 8:17 pm
Da Luchino86 Oggi alle 8:06 pm
Da falcetto Oggi alle 7:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 6:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 4:43 pm
Da belcanto Oggi alle 3:56 pm
Da luca31 Oggi alle 11:12 am
Da Simmm Oggi alle 10:34 am
Da Simmm Oggi alle 10:27 am
Da sgaragnone Oggi alle 10:09 am
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da Bucolicor Oggi alle 12:10 am
Da Rey Ieri alle 10:03 pm
Da biagi pier lorenzo Ieri alle 8:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:49 pm
Da etorty Ieri alle 3:38 pm
Da MeV2009 Ieri alle 9:33 am
Da simone.cc94 Ieri alle 7:14 am
Da sfalcino Ieri alle 2:52 am
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 9:29 pm
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 7:14 pm
Da Juniperus Gio Apr 25, 2024 5:01 pm
Da etorty Gio Apr 25, 2024 4:58 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 4:06 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:54 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:45 pm
Da mais73 Gio Apr 25, 2024 12:07 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 7:29 am
Da Pisoloracing Gio Apr 25, 2024 12:48 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310944 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 474 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, GIAMPY1977, Giann93, IlFaco, Luchino86, m150, matgreen, Maxchaos, RasKebir, Simmm, Stepmeister, zucco
filtro aria sbriciolato alpina vip
manhaus71
Come da titolo si è sbriciolato il filtro aria di un decespugliatore alpina serie vip. Vorrei sapere se incorro a possibili grippature se i pezzetti di filtro venissero aspirati? Mi tocca aprire tutto verificare e pulirlo o posso rimettere un filtro nuovo e lavorarci?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: filtro aria sbriciolato alpina vip
Difficile sapere se qualche pezzetto è finito nel cilindro, da quanto è sbriciolato, di cosa è fatto? Se di spugna non penso sia un grosso problema , l'ideale sarebbe smontare e pulire .
Aspetta altri pareri
Anche secondo me dipende dal materiale del filtro e da quanto ne può essere finito in aspirazione.
Se è per qualche briciola di spugna non credo faccia danni.
Se ne è entrata una porzione di qualche cm quadrato allora si potrebbe pensare di smontare il carburatore e dare una lavata al carter con il gasolio.
Poi non è chiaro dalla descrizione se si è sbriciolato quando hai aperto la cassa filtro oppure se lo hai trovato già sbriciolato, quindi il filtro è stato "mangiato" gradualmente dal motore nel tempo.
Comunque aspettiamo anche il parere di altri.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
come detto, difficile dire quanto ne abbia aspirato, ma la discriminante è se si è sbriciolato smontandolo o durante fasi di lavoro.
Se fosse la prima, non smonterei nulla se non la cassa filtro e il carburatore per pulire ed installare un filtro nuovo.
Il problema e che si ha divorato mezzo filtro in spugna. Mi stava creando problemi di carburazione specialmente a messa in moto a caldo, quindi ho aperto per controllare.
La cosa strana che il filtro non avrà più di due anni e si è ridotto in vera e propria polvere, più lo toccavo più si polverizzava. Un ora fa ho smontato il carburatore, cambiato membrane, pulito tutto e messo il nuovo filtro. A lato aspirazione sembra ok, lato scarico non saprei dal foro candela si vede poco, il cielo pistone ci sono incrostazioni penso riconducibili al filtro.
Prova a smontare la marmitta per controllare , comunque a mio giudizio il responso migliore sarebbe smontare e pulire i residui depositati/Bruciati
Proverò a dare un altra occhiata lato scarico smontando la marmitta al limite butto giù il cilindro, così pulisco il pistone.
Visto tante volte. Probabilmente fondo di magazzino, prodotto tanti anni prima. A volte sparisce del tutto aspirato e bruciato progressivamente con l'uso della macchina. Salutidenti d'acciaio ha scritto: La cosa strana che il filtro non avrà più di due anni e si è ridotto in vera e propria polvere, più lo toccavo più si polverizzava.
Non vale la pena aprire,se va va.
La spugna è roba da niente.
Il lavoro buono lo ha fatto quello che c'era sul filtro e quello che è venuto dopo.
Mi vien da ridere.
Mi vien da ridere.
C'è della bella roba incollata... vista anche come è messa la luce di scarico, io a questo punto smonterei si, per una pulita generale....
Concordo in pieno con Alessio , è ben incrostato
Non sembra la spugna del filtro.denti d'acciaio ha scritto: Secondo voi come e messo? Non ho risolto da ancora problemi di messa in moto a caldo
Come viene usato quel decespugliatore?
L'avviamento difficoltoso a caldo,se sopravvenuto,dice poco di buono.
La parte di pistone sopra fascia sembra rigata, ma sotto fascia sembra ci sia roba incollata.... sospetti grippaggio?
Ma quella cosa incollata sul pistone potrebbe essere parte del filtro carbonizzato ? Ma se eravin spugna avrebbe dovuto forse disintegrarsi.
A occhio sembrerebbe plastica carbonizzata
L'unica é smontare per capire e vedere le condizioni reali di pistone è filindro
Penso che sia cromatura che e partita. Questo decespugliatore ha lavorato in moto intensivo 20 anni, ogni stagione pulivo come minimo 3 ettari. Vi tengo aggiornati quando torna dal meccanico.
Ritirato il decespugliatore, ma presenta ancora problemi di messa in moto. Il meccanico dice di aver pulito tutto e di avermi revisionato il carburatore, secondo lui ora e apposto, cosa che avevo già fatto nel "mio piccolo".
A rigore di logica il difetto o è dato dalla bobina o i gruppo termico e pistone. Consigli?
Come posso verificare la bobina?
A buon senso se a freddo si avvia e funziona ma poi a caldo non tiene il minimo o non si riavvia non è un problema di bobina.
Controlla se a caldo c'è ancora la regolare scintilla. Se bagna gli elettrodi ormai il motore è stanco e ha poca compressione per usura generalizzata del gruppo termico.
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» Manutenzione filtro aria OleoMac 250 gst
» Filtro aria CA Dolmar.
