Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 267 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 267 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 25 di 40
Pagina 25 di 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE
Si chiama Guida per Affilatore, ti dico quella che ho io della Stihl, FF1 del costo di catalogo di € 14,40. Ciao.
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Perfetto non costa nemmeno tanto e a differenza di quelli elettrici si porta sul posto e secondo mè affila meglio !
Domani passo dal negozio e vedimo se lo trovo in caso contrario lo ordino on-line.
Data d'iscrizione : 14.04.12
per affilare le catene delle mie motoseghe attualmente stò utilizzando l'affilatore 2 in 1 della sthil.
si tratta di un sistema a mio avviso molto valido.
in contemporanea, mentre si affila il dente della catena si abbassa anche il dente limitatore di profondità.
è un sistema facile da usare, veloce e si ottiene un ottimo risultato.
il prezzo del kit è € 40 circa.
pultroppo per ogni tipo di passo della catena ci vuole un kit.
gian66- Moderatori
Re: Affilatura della catena tagliente
Proprio in questi giorni ho acquistato un`affilatrice per catene Gude P 2500.Fra i vari pezzi in dotazione c`è una specie di pietra di forma cubica.La chiamo pietra perché non saprei come definirla altrimenti.Per intenderci,la medesima pietra,però di grana più grossa si usa sui cantieri edili per lisciare sbavature nelle opere in beton.
Per deduzione, penso che abbia a che vedere con il disco per l`affilatura.
Qualcuno sa a cosa serve esattamente? Come si utilizza? Con questo aggeggio si effettua qualche operazione di vitale importanza?
Saluti da Don Camillo.
Don Camillo- Moderatori
Ragazzi ho un problema pure io !!! Non riesco a usare l'affila catene manuale che ho comprato se non la porto al negozio a farla affilare col cavolo che taglia!
Si tratta di una affilacatene "delux" manuale che si stringe sulla lama con 2 morsetti uno sulla lama e uno sulla catena poi con la limetta montata con le regolazioni dovute a 25-30-35 gradi si affila.
C'è la regolazione anche verticale và lasciata a zero vero?
Non riesco con la limetta a limare il dente nella parte alta ma solo nella parte laterale eppure provo ad affilare con la lima che fuoriesce un pò da dente ma non si affila lo stesso..... dove sbaglio?
Don Camillo ha scritto:Proprio in questi giorni ho acquistato un`affilatrice per catene Gude P 2500.Fra i vari pezzi in dotazione c`è una specie di pietra di forma cubica.La chiamo pietra perché non saprei come definirla altrimenti.Per intenderci,la medesima pietra,però di grana più grossa si usa sui cantieri edili per lisciare sbavature nelle opere in beton.
Dovrebbe essere la pietra per ravvivare la mola, ciao.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
La lima deve sporgere sopra al dente di circa 1/5 o 1/4 del suo diametro, se la tieni troppo bassa non moli la parte alta che è quella che tagliafrancesco80 ha scritto:
domanda stupida ma si potrebbe sapere che dimensione di tondino si usa per il 3\8 lp? ho provato col 4,8 sembra che di dimensione vada bene ma si incastra tra la maglia tagliente e la maglia di protezione? allora ci vuole più piccolo ? avevo trovato un post dove erano scritti varie misure per i vari passi ma non c'era il 3\8 lp... se fosse possibile un repilogo generale da chi lo sa sarebbe utile... grazie mille
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Usa il 4 mm.baloo ha scritto:domanda stupida ma si potrebbe sapere che dimensione di tondino si usa per il 3\8 lp? grazie mille
Confermo al 100%. Dopo un pò di affilature la mola si impasta dei residui di olio presenti sulla catena. Se si usa una mola "impastata" si fa sempre rinvenire il materiale del dente con conseguente rapida perdita dell'affilatura. Basta accostare leggermente il cubetto o parallelepipido (che dovrebbe essere corindone) alla mola in funzione per ravvivarla e ridargli il profilo corretto. Il 3/8" LP o piccolo richiede esclusivamente il 4 mm di spessore, limetta o mola. SalutiToniPd ha scritto:Don Camillo ha scritto:Proprio in questi giorni ho acquistato un`affilatrice per catene Gude P 2500.Fra i vari pezzi in dotazione c`è una specie di pietra di forma cubica.La chiamo pietra perché non saprei come definirla altrimenti.Per intenderci,la medesima pietra,però di grana più grossa si usa sui cantieri edili per lisciare sbavature nelle opere in beton.
Salve a tutti, sono un nuovo membro. Complimenti per il forum e a tutto lo staff .
Possiedo 3 tre motoseghe, per la cura delle catene uso degli affilatori manuali, però non azzecco bene gli angoli di affilatura e come se non bastasse diverse volte ho beccato delle pietre , perciò ho intenzione di acquistare un affilacatene elettrico professionale non troppo costoso. Quello Stihl costa un occhio della testa, quindi lo escludo (manco fosse placcato in oro )
Ho trovato online questi affilatori: Comet F800 a 107 €
Tecomec Jolly Star a 370 €
Quali mi consigliate (potete citare anche altri modelli, purchè non siano troppo cari)? Io prenderei quello della Comet sia per il prezzo anche perchè non ci vedo tante differenze.
Attendo i vostri consigli
Data d'iscrizione : 20.08.12
Buonasera, io ti consiglierei il modello della Guede P 2500 era in promozione ed era costato frs. 296. Puoi vedere la P 2300 sul video al sito www.guede.com Saluti da Cetrone.
Ultima modifica di cetrone il Lun Ago 20, 2012 8:52 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Correzione del testo)
cetrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Età : 25
il tecomec è già un buon attrezzo semiprofessionale.CanBastardo ha scritto:Salve a tutti, sono un nuovo membro. Complimenti per il forum e a tutto lo staff .
ricordo di averne visti addirittura nelle officine di alcune ferramente e giardinaggio.
altrimenti il gude che ti è stato consigliato da cetrone (il 2501s) è una affilatrice semiprofessionale (non dar retta a quanto scritto sul sito: non è una pro) dalle ottime prerogative.
Ok, che differenza c' è tra professionale e un semiprofessionale? Intendo come è costruito, materiali utilizzati, giri/minuto del motore ecc. Ho notato che i modelli che ho citato hanno entrambi i goniometri, cosa che rende l affilatura abbastanza precisa (almeno credo), quindi cos' ha in più un affilatore professionale rispetto al tecomec (che è un semipro)?
Un altra domanda: ci sono dei contro riguardo all uso dell affilatore elettrico ?
PS:il tecomec l ho trovato a 270 €
Ultima modifica di CanBastardo il Lun Ago 20, 2012 10:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
8 anni fa fu pagato 320 Euro ed era il top di gamma della Tecomec.
- bloccaggio idraulico della catena
- lampadina di illuminazione
- interruttore di sicurezza (non va in ON senza alimentazione)
Ad oggi funzionamento impeccabile dopo tantissime affilature. E' di proprietà di un amico al quale affilo le catene, a volte anche massacrate dai suoi dipendenti.
Il costo per un privato a mio parere è alto e il tempo di rientro dell'investimento è lungo. Saluti
falcetto ha scritto:.........................
ben detto !!, .... per un privato è molto meglio imparare ad affilare con una lima.
oggi in commercio, senza spendere grosse somme, vi sono lime con dime con cui si fanno delle buone affilature.
gian66- Moderatori
Ho già dei kit affilatori manuali, composti da lime piatte e tonde, blocchetti di riscontro e dime, ma un affilacatene elettrico per rimettere in sesto la catena è il massimo.
Comunque mi manca la griglia per affilatura, ho intenzione di prendere questa:
http://www.stihl.it/Apparecchi-a-motore-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/21855-1542/Griglia-per-affilatura.aspx è calamitata, carina vero?
Secondo voi il Comet f800 è un buon affilatore? Ho letto che è classificato come professionale, non so, comunque come semipro sicuramente (almeno credo).
CanBastardo ha scritto:Ho già dei kit affilatori manuali, composti da lime piatte e tonde, blocchetti di riscontro e dime, ma un affilacatene elettrico per rimettere in sesto la catena è il massimo.
la griglia, può essere comoda da portare nel bosco, leggera e pratica.
ma .... a mio parere tra tutte il migliore è il kit lima limitatore.
lo uso da qualche mese è mi trovo proprio bene.
gian66- Moderatori
Riguardo gli affilatori ti riferisci al Portalime 2-in-1 della stihl che hai gia citato in un post precedente?
Comodo quanto vuoi, daccordo, però io ho 3 motoseghe e ho gia i kit affilatori manuali per ciascuna. Ciascun Portalime 2-in-1 costa 40 € di listino, scontato facciamo 35 € x 3=105€, l affilatore della Comet costa 107€, quindi faccio prima ad acquistare direttamente l affilatore.
Il mio è un discorso di convenienza e allo stesso tempo di migliore qualità dell' affilatura.
Per il bosco potrei anche acquistare la morsa portatile (quella da fissare nel legno) oltre alla griglia per affilatura, e sfruttare così gli affilatori che gia posseggo.
Ultima modifica di CanBastardo il Mar Ago 21, 2012 10:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
Dopo un iniziale scetticismo un mio amico tree-climber l'ha presa: adesso si chiede come faceva ad affilare senza! È molto contento della maggiore precisione e quindi del migliore risultato che riesce ad ottenere nell'affilatura.CanBastardo ha scritto:
Poseidon X6- ex moderatori
qualcuno conosce la marca berti di affilacatene visto che ho trovato uno che ne sta vendendo uno del 2007 vorrei sapere se e ' una buona marca , e se esiste come tale
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Berti mai sentita, invece ho sentito Berni Group; di quest ultima marca ho trovato un esemplare in rete. Però io ho gia parlato col mio venditore Stihl e mi ha proposto un affilacatene della Sabart con bloccaggio idraulico, costo sulle 250 € ( del prezzo non era sicuro, lo devo richiedere, non risponde mai )
che ne dite di questa marca http://www.artitec.net/prodotti.htm
fausto coppi ha scritto:che ne dite di questa marca http://www.artitec.net/prodotti.htm
Io li lascerei perdere, non sono prodotti professionali.
Se sei interessato all acquisto di un affilacatene economico ma buono ti consiglio quello della Berni Group, ti posso inviare un mp con il link del sito. Ovviamente i più comodi sono quelli col bloccaggio idraulico perchè non devi stare a fissare la catena ogni volta che cambi il dente, la catena si blocca in modo automatico come si abbassa la mola.
Ti invio un mp
non ho' mai usato affilacatene elettrici..(sempre fatto con i tondini)..cosi' per curiosita'...qualcuno produce questi affilatori con il raffreddamento della catena a liquido??
Ultima modifica di tottoli livio il Sab Set 15, 2012 9:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Pagina 25 di 40
