Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 306 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 305 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31
BARRE NORMALI parte 2
+80
Giannuzzo
folla84
Fast 34
adamennone
pupipupi
geppo30
Kalimero
kalama71
Dolfo
Moottorisaha
dani11
carlo78
controller
ulmus
AndreaT
suomi76
STEstihl
Davide87
MMS
tommy
Pelmar75
Andrea60
valem86
fabbro
Creed
Michelangelo1986
Roberto Volpi
manuel55
papi
Shondave
Na paca de legne
Phil-81
alex95
popeye85
tribo
Topomoto
wolfnyght
Paio
Maverone
dessa
CARTERINO
boscocastagno
aldogenova
Cortinarius
cb900f
tramonto
Cesare
artic
pavona61
poker4
vorrei ma non posso
SCIROKKO87
Giuseppe Peppani
assenzio58
paulmod83
Jefry
marcoo
Andrea-gio
robywood
84 partecipanti
Pagina 3 di 14
Pagina 3 di 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: BARRE NORMALI parte 2
Salve a tutti, vedo molti video in cui echo o husqvarna da potatura montano Stihl 3005 008 3405 30 cm 1/4P 1,1 mm rollomatic. Quelle motoseghe che io sappia hanno attacco A041 mentre la sthil vedendola e diversa. Sono compatibili ? (Ovviamente con pignone da 1/4)
Cesare- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.18
grazie per il consiglio,ormai ho fatto l'acquisto in rete stamattina,ho preso la Oregon 140sxea041, mi puoi dire che modello è, se mi dovesse servire,saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 22, 2018 5:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
No, vengono adattate. Adesso però Echo ha la sua barra per cui non c'è più bisogno di usare la stihl
Carlton semi pro tip da 14"/35cm 0,50"/1,3mmN1-52DL, la trovi, volendo,in una nota catena di Fai da te a circa 16 euro.
artic- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.11
i fasti del passato
Era da un po' che avevo intenzione di farlo e ieri mi sono fatto fare una.catena a misura ed ho montato sulla 2065 la barra originale Oregon 18" in acciaio forgiato e riposto in stellite, di serie sulla C70 di mio padre, che ormai da anni era ferma ed appesa ad un chiodo.
Questa barra ci ha fedelmente servito per decenni, non facciamo milatommellate/anno ma di legna ne ha passata, viviamo in campagna e ci scaldiamo quasi esclusivamente con la legna (il gpl lo usiamo per cucinare e i termosifoni un mese l'anno al massimo). Dopo oltre 40 anni questa barra si presenta ancora intatta, con le guide di scorrimento perfettamente perpendicolari e nessun consumo del puntale. É incredibile, questa tipologia di barre per me può essere davvero definita professionale.
Questa mattina l'ho utilizzata un po' e devo dire che rispetto alla versacut da 20" che solitamente utilizzo, la motosega sembra avere una marcia in più, vuoi i 5 cm in meno, vuoi la catena nuova... Ma mammamia che spettacolo!
Sono molto soddisfatto e felice di averla riportata in uso, e resterà lei sulla 2065 per tanto tanto tempo!
tramonto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 07.11.18
grazie,saluti
Guardando nelle pagine indietro ho letto questa considerazione
Tutto questo su una barra in acciaio forgiato e con canale fresato dal pieno non potrá mai accadere, ed il consumo in punta sarà enormemente limitato dal riporto in stellite (lega ben più dura e resistente dell'acciaio della barra e del metallo della catena) che questa tipologia di barre possiede, rendendo queste barre ben più longeve e performanti (e va da se molto più costose di quelle con stella di rinvio).
Oltretutto un tempo il riporto di stellite veniva saldato con l'inconveniente di stemperare leggermente l'acciaio della barra sottostante, oggi viene saldato al laser, annullando anche questo problema.
Va da se che a mio modo di vedere anche le barre forgiate con puntale intercambiabile hanno poco senso di esistere in quanto costruttivamente adottano la soluzione più fragile e problematica sul punto di maggior sforzo/usura e la più robusta e durevole su quello di minor problematicità, in più il costo del puntale di ricambio, praticamente simile a quello di una barra te economica nuova di egual misura le rende ancor meno sensate come scelta.
Personalmente sono in totale disaccordo, una barra con una stella di rinvio in punta é per costruzione costituita da tre sfoglie di metallo accoppiate insieme ed in punta, il punto più soggetto a carico, deformazioni ed usura ha la parte centrale vuota proprio per alloggiare la stella e relativo cuscinetto. La possibilità di lavoro in punta della barra viene pertanto fortemente compromessa, soprattutto se soggetta a forze trasversali che tendono a far allontanare tra loro i due lembi di metallo ed a fargli perdere la loro "parallellelitá", con relativo rischio di rottura o usura del cuscinetto interno.falcetto ha scritto:
Personalmente non ho mai capito a cosa serve una barra senza stella in punta.
L'usura di strisciamento sarà sempre maggiore di una con stella. Saluti
Quanto serei curioso di sapere quanto incide in termini di prestazioni taglio- maggiore sforzo motore l'attrito di una barra senza rocchetto contro una con rocchetto, giustamente come dici tu quella senza vince come rubustezza e durabilità.
l'ho scritto sul messaggio appena sopra, quello con le foto, per me non incide affatto, la stella di punta non ha come scopo principale quello di ridurre l'attrito, a quello ed al raffreddamento ci pensa l'olio catena, ha il compito di non far consumare rapidamente il ferro (perchè di ferro si tratta) dei lembi laterali della barra che, in quella tipologia di apparati, per economia, sono di un materiale molto più tenero di quello della catena.
p.s. poi se ci pensi l'attrito non riguarda solo la semi circonferenza della punta ma tutta la lunghezza della barra e sulle lunghezze del lato superiore ed inferiore non c'è mai stato nessun cuscinetto
mi stai convincendo a spendere tanti soldi
hahaha... poi però vedi di non stufarti perchè lei durerà parecchi di anni
comunque basta una qualsiasi carving da 25 cm per provare... è un costo accettabile, dai
allora trovata : OREGON Armor Tip scelta professionale per il taglio di legna in condizioni di sporcizia e abrasività con motoseghe di dimensioni da medie a grandi. Barra motosega per boscaiolo professionista, il puntale barra è fisso in stellite senza rocchetto.
lega di stellite ultra resistente all’usura favorisce una maggiore durata del puntale della barra.
La stellite è saldata a laser.
La lega di acciaio (molibdeno e cromo) super-resistente.
Sta sui 100 euro, credevo di più. Si può anche fare anche solo per sfizio.
... io lo sfizio me lo toglierei... opsss! ma non ti devo influenzare!!!
Chi si droga, chi beve, chi fuma, io leggo forum e compro barre di stellite rigorosamente saldate al laser. XD
ah! ne trovi ancora una marea di Armor Tip e forse per questo motivo anche scontate, ma ora Oregon questo modello di barra lo ha rinominato Duracut (che comunque continua a mantenere il codice AT)... non so se lo sapevi, magari può esserti utile per cercare il codice relativo alla tua motosega nel loro catalogo, ciao!
Barra da 18" per Husqvarna 61
Ho una vecchia barra ormai schifosa, la volevo prendere uguale, però non so
quale, passo, spessore ecc, solo solo che è da 18", su c'è stampigliato
questo:
Da ricerche fatte dovrebbe essere una 3/8, 1,5 mm, la catena ha 65 maglie, ho misurato le esterne.
Questa potrebbe andare bene?
questo:
21025
1858w0887ua
Oregon
cb900f- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.18
ho messo questa:
ma la barra non è troppo "impennata"?
Infatti mi sono accorto dopo che l'asola della barra era di 12,1mm invece che di 9mm e la scannellatura di 1,6mm invece di 1,5mm, questo perché mi son fidato del negoziante.
Me la sono fatta cambiare, ho dovuto però prendere una Jonsered 68 maglie, il tipo del negozio m'ha rifatto la catena e ridato 5€
E' lei o non è lei?
E' lei o non è lei?
si, è lei.
che tondino ci vuole per arrotare tale catena, Diametro?
ø
ø
io uso il 5,2 mm (da manuale sarebbe il 5,5 mm ma io mi trovo bene anche con il 5,2 mm comunque affila ed oppone meno resistenza)
concludendo, devo usare un 5,5 o un 5,2 ?
dipenderebbe anche dal profilo del tagliente... 5,5 mm almeno sei sicuro.
Non riesco a trovare il manuale con gli spaccati con i codici ricambi per questa msg, sarà lo stesso della 266?
Pagina 3 di 14
