» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
POMPE IRRORATRICI e carriole per irrorazione.
+18
Venerdì
fabry_mhr
ewolf52
silver57
Vincenzo57
baogigi
JACI
22 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Acquisto irroratore insetticidi spalleggiato e con trolly.
Buona sera a tutti e scusate il disturbo, ma nei forum già trattati avrei riscontrato disamine su atomizzatori ed insetticidi. Vorrei sentire un Vs. parere sugli irroratori per gli insetticidi. Certamente, brocco quale sono, non ho trovato l'argomento. Ma la mia necessità scaturisce poiché il mio zaino di 12 litri con pompa a leva manuale, fino ad oggi utilizzato, ha deciso di non funzionare più (ha più di 20 anni ed è uno di quelli di plastica). Dovrei iniziare l'anno con irrorare la poltiglia bordolese, su cespugli, siepe ed alberi del giardino (500 mq.), ritengo che acquistandone uno semi professionale sia già un buon acquisto. In un garden center mi parlavano di uno - non ricordo la marca - sia spalleggiato che carrellato ed a batteria che l'avrei potuto acquistare con 200 Euro. Non avrei minimante l'idea di uno con motore a scoppio 2T quanto possa costare e tantomeno la marca. C'è qualche lettore che potrebbe darmi qualche dritta? Grazie a tutti e nuovamente scusate per il disturbo.
ewolf52- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.15
Re: POMPE IRRORATRICI e carriole per irrorazione.
Nel tuo caso andrei su un modello a batteria da 12-16 litri spalleggiato... con meno di 100 euro te la cavi.
Intendiamoci: è quasi tutta roba cinese hobbistica, ma usano pompe a membrana che trovo abbastanza affidabili e longeve (ne ho una che uso da 3 anni)
Spostato nell'argomento opportuno
Pompe irroratrici e cariole per irrigazione
Grazie della dritta. Vedrò nel mercato la cinesata che si avvicina maggiormente a standard europei e soprattutto centri di assistenza efficienti.
Qualcuno di voi usa la pompa elettrica della stocker per i trattamenti?
Ho mezza intenzione di provarla, attualmente uso un atomizzatore vecchio della cifarelli, ma avendo il mio frutteto su una notevole pendenza faccio molta fatica a stare in piedi con un grosso peso sulle spalle, e quindi guardando un po’ su YouTube ho visto che stocker propone queste pompe che arrivano fino a 6 metri con una autonomia di circa 3 ore.
Voi cosa mi consigliate?
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
ho una pompa a spalla a batteria, non stocker ma cinese
poi me ne sono fatta un'altra sempre a batteria comprando una pompa a membrana a 12v.
posso dirti che possono rimpiazzare bene la pompa a spalla manuale (quella appunto in cui tu pompi), per trattare in alto la vedo male a meno di usare opportune prolunghe. Ho provato a farmi una prolunga per i meli (circa 3.5-4m) ma la trovo abbastanza scomoda.
chiaramente se ha l'ugello regolabile puoi regolarlo per farlo spruzzare e non nebulizzare, ma a quel punto hai una pistola ad acqua non un'irroratrice.
pensiero personale ovviamente.
aggiunta: ho visto ora il sito stocker, hanno a catalogo delle belle pompe, mi piace molto la serie ergo... è una pompa a zaino degna del nome zaino.
https://www.stockergarden.com/pompe-nebulizzatori-innaffiatoi/pompe-a-zaino/pompa-zaino-elettrica-ergo-20-l-li-ion-fpm
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Feb 15, 2020 6:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
annovi reverberi Ar50 pompa a menbrane
ciao a tutti,
ho una pompa Annovi Reverberi Ar50 molto vecchia che mi era stata regalata, in passato da quello che ho capito la usavano per pompare il gpl nelle auto quando si faceva illegalmente dalle bombole, quando la avevo presa l'avevo fatta revisionare ma h notato che passava acqua nell'olio nonostante avessero cambiato le membrane.
essendo a cinghia la avevo accoppiata ad un motore clone gx200. si tratta di una pompa circa 65l/min e 40bar.
a pressioni alte un poco slittavano le cinghie ma per il diserbo era sufficiente anche a bassi giri.
poi la avevo posata perchè ho preso il gruppo portato a trattore.
vorrei però tenerla attiva facendola funzionare ogni tanto.
così l'ho smontata e mo sono accorto che il meccanico aveva montato delle membrane sbagliate della Bertolini.
quindi ho smontato tutto e devo cambiare le membrane e una valvola che è diversa dalle altre 3 (è di plastica e ha la molla più morbida) e le guarnizioni di tutte e 4 le valvole per precauzione.
il problema mi è sorto per il fatto che il modello di pompa avrebbe una MEMBRANA DI ASPIRAZIONE che nella mia e in molte che ho visto è rimossa e il foro è tappato.
allego due foto. in una si vede il tappo accanto al tubo di aspirazione, nell'altra la membrana che si monta con una fascetta su un portamembrana chesi avvita nel foro da 1/2".
io mi chiedevo a cosa serve e se fosse proprio indispensabile anche facendola funzionare sempre sottobattente (quindi sempre piena di liquido) quindi senza necessità di autoadescamento.
specifico che la pompa funziona anche senza.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
ho spostato la tua domanda qui
la chiamano membrana polmone aspirazione nelle pompe comet ma non è presente in tutti i modelli.
non capisco a cosa possa servire. forse crea una camera per rendere l'aspirazione più continua.
ma probabilmente sempre in caso di pompa posizionata soprabattente perchè sottobattente l'alimentazione non manca mai naturalmente.
pompa irroratrice a spalla
ciao a tutti!
Visto che ho messo diversi alberi da frutto ed olivi giovani sto vedendo di prendere per l utilizzo una pompa irroratrice a spalla ,leggendo le varie marche mi è venuta questa curiosità:
cos vuol dire a 2 tempi/ 4 tempi?
Ma andranno tutte a miscela come il decespugliatore giusto?
Altra informazione ---che sono proprio a zero per queste cose--
Vedo pure che ci sono pompe a batterie ma penso che siano inferiori giusto?
Vorrei fare solo una spesa quindi mi servirebbe qualcosa di serio per alberi che saranno grandi ,anche se ora sono 1,40 cm
GRAZIE a tutti
GRAZIE a tutti
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
se vuoi una pompa a scoppio, il motore può essere un 2 temi (a miscela) oppure un 4 tempi (va a benzina pura, ma ha una coppetta dell'olio in cui devi mettere l'olio lubrificante, come per le automobili).
Ora, se devi trattare piante alte io ti consiglio un atomizzatore, che è una pompa a scoppio con una grande ventola che sospinge il prodotto dentro la chioma.
se invece hai piante più basse (2-3 metri max) va benissimo anche una pompa a spalla manuale o a batteria che è più comoda.
ma una pompa irroratrice a spalla con motore a scoppio io non te la consiglio, piuttosto vai su un atomizzatore.
non conosco le pompe motorizzate ma una pompa a batteria la vedo più idonea perchè hai meno peso sulle spalle mentre se hai un serbatoio di 15 litri e 4kg di motore più il baldacchino iniziano a diventare molti da portare sulle spalle. ero interessato anche io e ne ho cercate alcune, hanno una gettata molto interessante ed una pressione di tutto rispetto, se poi hai due batterie una carica e l'altra lavora se ne hi la possibilità ma molti decantano i lunghi periodi di lavoro.
le pompe motorizzate d'altro canto le vedrei bene su un carrello o una carriola, più acqua a disposizione e potenza maggiore con periodi di lavoro molto elevati.
la vedo così, sono i criteri che terrei in considerazione.
Diciamo che le piante ora tengono 18 mesi ,ma se devo fare una spesa la voglio fare nel lungo periodo ,quindi penso che gli olivi li devo tenere almeno a 5/6 metri di altezza ,poi ci sono fico e ciliegio ma voglio tenerli sui 6 metri con le potature ,quindi non saprei se con le pompe quelle manuali arriverei a quella altezza ,credo che a benzina siano più comode? non avrei lo sbattimento di fare la miscela ;per il peso sulle spalle alla fine sono in tutto 40 piante non credo che sono molte che dite?
fai un elenco delle piante che vuoi trattare... non tutte richiedono trattamenti, e comunque meno ne fai meglio è
ad esempio, il fico non richiede trattamenti
ci sono:
olivi
fico
cacchi
noccioli
ciliegio
albicocco
olivi
fico
cacchi
noccioli
ciliegio
albicocco
olivo, albicocco e ciliegio potrebbero richiedere trattamenti.
prendi un atomizzatore.
https://lamotosega.forumattivo.com/t1192-atomizzatori
Scelta carriola irroratrice a scoppio per uliveto
Buonasera, non sono un giovane agricoltore per diletto, ho ereditato un uliveto con circa 100 piante di ulivo abbastanza grandi (4-5 metri di altezza.). Da quest'anno vorrei cominciare a farci i trattamenti indispensabile come rameici post potatura, fogliare e boro in primavera ecc.. e dunque ho pensato di acquistare un'irroratrice a carriola.
Premetto che gli ulivi si trovano in terrazze tutte accessibili con cancello e in ognuna di questa è presente un rubinetto per il riempimento dell'acqua.
Mi consigliate di andare su un prodotto già pronto assemblato con serbatoio e motopompa oppure conviene che lo assembli io?Che tipo di motore (2t o 4t, che cilindrata) e pompa (pressione max e litri al minuto) dovrei scegliere per avere una discreta irrorazione e trattare con facilità i miei ulivi?
viperblck- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.12.22
Io ho una trentina di piante e le tratto con una botte da 200 lt. trainata da un motocoltivatore, alla cui presa di potenza collego una pompa udor che fa al massimo 4 bar di pressione.
Ottimi prodotti già assemblati, con motopompa, serbatoio, e vari accessori li produce la ditta mmspray.
Se vuoi puoi guardare sul loro sito i loro prodotti, precisando che non ho alcun tipo di rapporto con tale ditta e che i prezzi non sono propriamente economici.
Avevo solo valutato un un'eventuale acquisto di un loro modello, prima di acquistare la botte e la pompa che ho poi trovato d'occasione.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Spostato qui
r-riga ha scritto:Io ho una trentina di piante e le tratto con una botte da 200 lt. trainata da un motocoltivatore, alla cui presa di potenza collego una pompa udor che fa al massimo 4 bar di pressione.
Mi servirebbe qualcosa che posso portare via e caricare in auto, ho adocchiato la Wortex c50-t4: https://www.cospet.it/c-50-t4.html
Sembra abbastanza potente, qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=BWuvPmybEec
In base alla sua esperienza andrebbe bene per ulivi di 4-5 metri ?
A prescindere dalla bontà o meno della macchina che non conosco, certi video andrebbero vietati/rimossi.
Certamente non è quello l'abbigliamento per effettuare un trattamento sai che doccia di fitofarmaci o quel che sia.
Possibile che la cultura della sicurezza proprio non esiste bah.
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
penso di non sbagliare nell'affermare che quella pompa è 100% cinese dal motore in giù.
che poi non vuol dire, perchè io da 2-3 stagioni uso irroratrici a batteria cinesi per la vigna e mi trovo pure meglio dell'atomizzatore cifarelli... però fanno 4 bar di pressione e per i trattamenti rameici ai meli (3-4m di altezza) devo usare un'asta fatta di prolunghe lunga 2m.
ovvero: con 4 bar non superi i 2m di altezza.
per quanto riguarda le protezioni da indossare nel video... beh ci sarebbe pure la fascia di rispetto di 15m dai corsi d'acqua superficiali
Viene riportata una pressione di 25 bar, non 4 bar. Motore 4 tempi da 37 cc.
non so se sia la sezione giusta, nel caso scusatemi, ma vorrei chiedervi se qualcuno di Voi ha avuto per le mani dei micronizzatori per diserbo di ampie superfici.
Ne ho visto online uno della volpi mod jolly e non avendone mai visto uno sembrerebbe una bella cosa, ma vorrei capire, come fa a fare un ventaglio che dicono di essere di un metro di diametro? in che modo funziona?
Non avendo campana, quest attrezzo riesce a spruzzare verso terra, oppure va addosso all'operatore?
attualmente ho la classica pompa a spalla, ma su ampie superficie è inutile e troppo dispendiosa in termini di "veleno" spruzzato. Questo qui invece "promette" notevoli risparmi in termini di volume di liquido spruzzato rispetto alla superficie trattata. Che sapete dirmi?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
ferrari-tractor ha scritto:penso di non sbagliare nell'affermare che quella pompa è 100% cinese dal motore in giù.
parla del video che ho condiviso? la motopompa riporta 25 bar , è la Wortex c50-T4
Pagina 2 di 2
