Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 270 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 270 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Husqvarna 543XP nuova problemi a restare in moto
+13
il mecc
entoni
Alberto_64
manuel55
fabbro
daniele61
Mene
peppe30679
17 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Husqvarna 543XP nuova problemi a restare in moto
Ciao Angelo, se hai letto tutta la discussione ti sarai accorto che anche la mia ha avuto lo stesso identico difetto, ma manifestato molto prima dell'ora di lavoro. Nel mio caso, a detta del meccanico, era un tubetto carburante mal posizionato: in effetti nell'immediato l'ho provata ed è andata bene, ma poi avendo finito di tagliare la legna per l'inverno l'ho riposta e non più utilizzata, quindi mi ripropongo di testarla più a fondo. Fammi sapere cosa ti dicono perchè sono curioso di capire se si tratta dello stesso problema.
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Ciao Peppe, te lo faccio sapere volentieri, appena me la restituiscono, ma non nascondo che mi sta cadendo un mito...
Angelo D- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.21
Ho notato che tutte le 543 che mi sono capitate in mano con problemi simili avevano bisogno di una carburazione fatta con molta calma e in maniera accurata ma non avevano nessun guasto meccanico. Sul manuale non ci sono indicazioni precise con i giri esatti all'ottavo di giro come fa Echo, pertanto bisogna fare "alla vecchia maniera" con molta pazienza e molto orecchio e questo può spiazzare molti riparatori. E' un motore che gira bello alto, altrimenti tende ad andare sottocoppia e borbottare, che ha bisogno allo stesso tempo di slegarsi con calma e che va usato sempre bello allegro. Se chi ci mette mano pensa di metterci due minuti e via, non ha capito che ha in mano una giapponese e che come tale va trattata. Può essere che dopo un paio di pieni la carburazione vada rivista ed è molto sensibile all'altitudine. Però per il piccolo motore che è, una volta settato correttamente ed aggiustato il tiro al bisogno, è una piccola macchina da guerra tuttofare.
Grazie Stepmeister, sono rimasto male, ma fiducioso e spero tu abbia ragione, ho sempre avuto un'ottima concezione, sia per la Husqvarna che per la Zenoah Komatzu.
Quoto in pieno Stepmeister, una macchina da guerra,feroce anche se piccola..purtroppo è molto sensibile alla carburazione ma passate le trenta/trentacinque ore di utilizzo le viti carburazione puoi incollarle dove sono...gran macchina,la ho da tre anni e posso solo parlarne più che bene
maxfinale- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.15
Beh, spero sia così, grazie Max.
Oggi, visto che durante la pausa invernale non la uso più, sono riuscito a provare nuovamente la mia dopo che il meccanico me la controllò in autunno: per fortuna posso dire che non ha manifestato nessuno dei difetti precedenti, quindi presumo (incrociando le dita) che sia tutto risolto. Questa estate la metto un po' sotto torchio visto che devo tagliare qualche pianta.
Aspettiamo il riscontro
Allora come promesso torno a parlare della mia xp543 che ho rispolverato da qualche giorno visto che ho cominciato a potare. Devo dire che fortunatamente il problema riscontrato da nuova non si è più presentato: qualche giorno fa ho notato solamente una variazione dei giri al minimo con la motosega che lavorava da un po' di tempo, quindi motore bello caldo. A distanza di qualche giorno ed altri pieni di miscela consumati (come già indicato da qualche possessore del medesimo modello), mi pare che si stia stabilizzando al meglio Probabilmente aveva bisogno di slegarsi per bene.
Dopo 2 mesi di utilizzo abbastanza intensivo confermo che la motosega non ha più manifestato alcun tipo di problema. Mi ci trovo molto bene, è abbastanza leggera ed ha un motore ottimo a mio parere: certo, resto un po' deluso dalle problematiche manifestate all'inizio dovute, a questo punto, più ad una produzione/assemblaggio frettoloso che a problemi specifici della macchina. Da un prodotto professionale mi sarei aspettato di meglio, però bene che il tutto si sia risolto
Anch'io ho avuto più o meno lo stesso problema l'atro giorno con una 543xp nuova di pacca. Vado a tagliare della legna e dopo 10 minuti di utilizzo , il motore si pianta appena do gas.... la riporto dal concessionario, e chiudendo la vite del minimo ha risolto !! oggi l'ho usata, e devo dire che per essere un 43cc è una bestia ! domanda: la chiave "millerighe" per la carburazione è a 21 denti o 22 ? chiedo perchè ho preso una da 21 e non entra !
Ultima modifica di falcetto il Gio Dic 15, 2022 5:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
r74leone- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.11
Ciao, anchio sono un felice possessore della 543, vedrai che più la usi e più ne sarai soddisfatto.
Per quanto riguarda la carburazione ti consiglio di non toccarla fin quando è in essere la garanzia, basta veramente poco per grippare.
Su un noto sito di ecommerce con pochi € puoi trovare tutti i cacciaviti che servono per regolare un carburatore!
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
da possessore, sulla mia occorre un normale cacciavite spaccato , gia' incluso all acquisto...r74leone ha scritto:Anch'io ho avuto più o meno lo stesso problema l'atro giorno con una 543xp nuova di pacca. Vado a tagliare della legna e dopo 10 minuti di utilizzo , il motore si pianta appena do gas.... la riporto dal concessionario, e chiudendo la vite del minimo ha risolto !! oggi l'ho usata, e devo dire che per essere un 43cc è una bestia ! domanda: la chiave "millerighe" per la carburazione è a 21 denti o 22 ? chiedo perchè ho preso una da 21 e non entra !
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
» HUSQVARNA T425 NUOVA: DIFFICOLTA' MESSA IN MOTO
» Bolle nel primer Husqvarna 543xp
Pagina 4 di 4
