» TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTODa MIC65 Oggi alle 12:23 pm
Da puzzino Oggi alle 12:02 pm
» Holzforma e Makita
Da puzzino Oggi alle 11:57 am
Da claudio21 Oggi alle 11:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 11:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 11:25 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 11:10 am
Da clivis Oggi alle 10:08 am
Da belcanto Oggi alle 10:02 am
» acacia (robinia)
Da falcetto Oggi alle 8:32 am
Da Dudum Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Ieri alle 10:15 pm
Da luca31 Ieri alle 10:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 7:54 pm
Da cagnino Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:19 pm
Da falcetto Ieri alle 5:37 pm
Da puzzino Ieri alle 4:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 1:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 12:43 pm
Da puzzino Ieri alle 12:09 pm
Da puzzino Ieri alle 12:05 pm
Da puzzino Ieri alle 11:57 am
Da luca31 Ieri alle 8:11 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 12:02 am
Da paolor_it Ven Feb 03, 2023 9:45 pm
Da falcetto Ven Feb 03, 2023 6:04 pm
Da carlo f Ven Feb 03, 2023 5:35 pm
Da iwix Ven Feb 03, 2023 12:39 pm
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ven Feb 03, 2023 11:45 am
Da Xconoscere Ven Feb 03, 2023 11:39 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Ven Feb 03, 2023 12:39 am
Da Mcmic Gio Feb 02, 2023 10:26 pm
Da hiller Gio Feb 02, 2023 9:42 pm
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 9:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 8:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 6:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 3:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 6:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 6:31 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298248 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 303 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 296 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, Fast 34, lanz, MIC65, PerreroOfficina, Poulanista, puzzino
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 528 il Lun Lug 26, 2021 10:05 pm
Echo SRM4000
Echo SRM4000
buonasera.
Vi chiedo un consiglio, oppure la vostra esperienza su un malfunzionamento del mio decespugliatore SRM4000.
Tutto è iniziato quando ad un certo punto non si accendeva, quindi ho smontato il carburatore e lo ho trovato con della morchia rosa come rosa è il colore dell’olio della miscela che ho usato quest’anno. Ho ordinato e sostituito le membrane, e ho approfittato per cambiare il tubicino della miscela la succhieruola e la candela.
Ora il decespugliatore parte bene con aria tirata, e funziona solo con aria tirata a metà, rimane con questa aria acceso al minimo molto bene, per prova c’è lo lasciato 5 minuti e tutto ok, ma con quell’aria non è molto potente, come abbasso la leva per togliere l’aria si affoga e si spegne, se richiudo l’aria a metà al volo continua a rimanere acceso, cosa potrebbe essere? Potrebbe aspirare aria da qualche parte? Ho riscontrato e rimontato con cura il carburatore 4 volte, ma non trovo evidenze
Vi ringrazio
Vi ringrazio
domenicopg- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.17
Re: Echo SRM4000
Ciao Domenico,
se il carburatore funziona con poca aria (mezza tirata) allora è probabile che entri poca benzina (poca miscela). Con poca benzina, trovi una pseudo carburazione con poca aria, in proporzione.
Nel tuo caso, è probabile che qualche morchia "rosa", (da te cosi descritta), ostruisca un pochino il getto del minimo.
Se il carburatore fosse un classico WYK, la vite del minimo è quella piccola vite centrale e coassiale alla ghigliottina girevole.
Per evitare manomissioni, sovente è come sigillata ed occultata.
Cordialità.
Cordialità.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Re: Echo SRM4000
Sono d'accordo che sia un problema da individuare a livello carburatore. Manca miscela per qualche motivo ma non è provocato dalla regolazione dell'altezza spillo che si regola con la vitina coassiale al centro della valvola cilindrica rotante.
Ma il discorso ha un senso solo dopo la conferma del tipo di carburatore montato.
Re: Echo SRM4000
Vi ringrazio moltissimo delle risposte
Il carburatore è WYK-218 walbro. Dai vostri suggerimenti mi fa venire in mente che quando la prima volta ho smontato il carburatore ho visto che il tubicino di aspirazione era lacero, allora ho acquistato un tubicino su di una officina a cui ero andato per una motosega, lui mi ha dato un tubicino hosquarna, era leggermente più piccolo, è tutto attorcigliato, forse potrebbe essere questo? Quello preso è comunque della alimentazione miscela .comunque tornando alla vite giuro non mi sono accorto della presenza, e forse dato che non mi sono accorto potrei averla girata e spostata. Potete dirmi come funziona il suo principio?
Re: Echo SRM4000
Aprire in senso antiorario 1/4-1/2 giro la vite n.7
Regola la quantità di benzina.
Per il momento non toccare la vitina coassiale accessibile sotto al tappo n. 3
Aggiorna
Aggiorna
Re: Echo SRM4000
Grazie, come si fa a capire che è a posto? Tipo regge al minimo senza aria oppure appena prima che scoppietta per troppa miscela? Ipotizzo, lo farò domani ma giusto per prepararmi
Re: Echo SRM4000
Buongiorno, come detto questa mattina avevo 5 minuti e ho voluto controllare il carburatore. La identificazione del carburatore che feci era in base agli esplosi, invece nei fatti il carburatore è un WYK 256, e la vite non la trovo, però grazie alle vostre indicazioni voglio provare i a togliere la succhieruola oppure a risostituire il tubicino della miscela. Allego le foto per completezza
Re: Echo SRM4000
Il tuo carburatore è in versione non regolabile.
Se la poppetta primer si riempie bene non è un problema di tubi o filtri.
Togli il tappo serbatoio e osserva visivamente quando premi la poppetta se c'è lo scarico della miscela.
Re: Echo SRM4000
In effetti la pompetta non si carica tutta rimane a metà aria
Re: Echo SRM4000
La pompetta impiega qualche secondo a ritornare in posizione?
Se si probabilmente hai il filtro del carburatore otturato o qualche passaggio.
Potrebbe anche essere la valvola del primer che non funziona bene.
Puoi provare ad eliminare il primer escludendolo, colleghi direttamente il tubo del serbatoio al carburatore e il ritorno al serbatoio lo chiudi con un tubetto ed una sferetta all'interno.
Età : 26
Re: Echo SRM4000
No la pompetta è elastica, solo che ha dell’aria che non parte mai, nemmeno acceso. Il promettente è la pompetta? Comunque l’alimentazione del carburatore già è diretta, la pompetta su questo decespugliatore tira la miscela aspirandola da un ugello diverso, e la rimanda dentro il serbatoio, in pratica è come se riempisse dentro le membrane. Quando dici filtro del carburatore cosa intendi, la succhieruola oppure il piccolo cerchietto che sta dentro?
Re: Echo SRM4000
Il filtro in rete che sta dentro al carburatore, quando questo è ostruito (o qualche passaggio) la pompetta non ritorna subito in posizione ma impiega qualche istante o resta premuta, se ritorna appena allontani il dito allora il problema è altrove.
Alla pompetta dovrebbe essere collegato un tubo di uscita dal carburatore ed il tubo di scarico, allora risucchia il combustibile dal serbatoio, passa dalle membrane ed espelle l'eccesso insieme all'aria, proverei comunque ad eliminare il primer chiudendo l'uscita dal carburatore.
Sei sicuro che i tubetti siano collegati bene? Dalle foto non riesco bene a capire quale sia l'entrata e quale l'uscita.
Età : 26
Re: Echo SRM4000
Allora, premetto che ho cambiato il tubicino che come avevo detto ho sostituito frettolosamente con uno più piccolo, ora ho messo un 4x7, è di pari dimensione dell’ugello che riceve la miscela, ma niente il problema persiste. Questa premessa era dovuta per concludere una diagnosi. Sul collegamento dei tubi in frettò ho dei dubbi. Cerco di spiegarmi come li ho collegati, il primo, il più semplice, va dall’ ugello posto sotto il carter che copre la membrana che poggia sullo spillo, da qui va dietro il filtro dell aria.
Il secondo è quello dalla succhieruola al carburatore, questo è collegato all,ugello posto a destra vedendo il carburatore montato, guardando dal filtro verso il motore, fra i due è di sezione maggiore.
L’altro, quello che va alla pompetta è sul lato opposto, è di sezione inferiore, questo scarica nel serbatoio. Non so se mi sono spiegato. Sinceramente mi stanno venendo dubbi sullo spillo, perché pulendo il carburatore con il compressore ho messo un dito sullo spillo per ripararlo dal getto d’aria, forse ho premuto troppo e lo ho rovinato. Il prossimo tentativo è irdinare il kit completo del restart carburatore completo di spillo e retina, e poi vediamo.
Re: Echo SRM4000
La colpa non è sicuramente dello spillo in quanto se danneggiato fa passare troppo carburante, mai il contrario.
Il pescante nel serbatoio l'hai controllato? Lo hai smontato e pulito o almeno sostituito?
Le membrane sei certo di averle messe bene?
Hai fatto la prova escludendo la pompetta?
Se tutto il circuito è ok non resta che aprire un po' la vite del minimo finché non risponde bene con aria aperta.
Età : 26
Re: Echo SRM4000
Comunque mi devo ancora correggere, infatti ho ritirato fuori l’appunto con il nome del carburatore per scrivere alla walbro, e mi sono accorto che vi ho scritto male, infatti il carburatore montato è wyk 226 632, sopra ho scritto una inesattezza
Re: Echo SRM4000
Si comunque il pescante è nuovo, ordinato con il codice dell’esplosivo, però voglio provare a toglierlo o rimettere il vecchio.
La pompetta allora la chiudo schiacciando il tubo su se stesso, non pensavo che partecipasse, comunque certamente provo non mi costa nulla. Strappo fra il carburatore e la pompetta? Le membrane ho seguito lo schema dell’esploso di cui sopra, ma in effetti non ne sono sicuro visto che avevo sbagliato anche carburatore, se lo sai puoi spiegarmi il senso dell’ordine?
Ultimo spunto, poi mi taccio, fra le sostituzioni che ho eseguito anche quella del pezzo di plastica fra il carburatore ed il motore, e da lì anche la guarnizione fra questo è il motore, la guarnizione la ho fatta di carta, sono stati preciso, e ho carteggiato i bordi per raggiungere le dimensioni perfette, potrebbe questo incidere qualifica sia stato poco perfetto?
Re: Echo SRM4000
Ci sono troppi se.
Le membrane per vedere l'esattezza di montaggio fai prima a cercare il modello del carburatore su YouTube e vedere come vanno, soprattutto c'è da rispettare l'ordine di montaggio di guarnizione e membrana (comunque è come tutti gli altri carburatori).
Quando hai rifatto la guarnizione hai rispettato tutti i fori? Il foro impulsi è ben combaciante e libero?
Per escludere il primer devi togliere il tubetto che esce dal carburatore ed arriva al primer lasciandolo attaccato al carburatore e chiudere il tubetto con una sferetta di acciaio.
Devi controllare che tutto quello che abbiamo detto finora funzioni bene e sia ben assemblato altrimenti se qualcosa non va non te ne esci.
Età : 26
Re: Echo SRM4000
https://www.ereplacementparts.com/walbro-wyk2261-carburetor-parts-c-139716_142763_142387.htmldomenicopg ha scritto: il carburatore montato è wyk 226 632, sopra ho scritto una inesattezza
Il carburatore walbro 226 ha la vite laterale (n. 29) che non si vede nella foto che tu hai inviato.
Possibile?
Re: Echo SRM4000
Voglio assolutamente controllare la presenza della vite 29, comunque per ora grazie e anche per la segnalazione del sito. Comunque dark che ci siamo, vorrei chiedere una info, vagando qua e là per la rete per questo carburatore trovo la disponibilità di membrane a spirale, vi chiedo se sono migliori delle normali, magari offrono maggiori prestazioni, se qualcuno di voi le usa. Grazie
Re: Echo SRM4000
Comunque tanto che rismonto ho preso il kit e cambio anche lo spillo ed il bilanciere, ma ti chiedo, mi viene un dubbio banale, io quando ho cambiato le membrane ho montato n.1 guarnizione ed una menbrana, in tutto 4 pezzi, sull’esploso che mi hai mandaro tu gentilemente ce ne sono molte di più, è un disefno onnivalente oppure le devo montare tutte?
Re: Echo SRM4000
Il bilanciere che aziona lo spillo deve assumere una posizione tale per cui rimane a filo del corpo carburatore.È probabile che quando hai soffiato con l'aria, tenendo schiacciato lo spillo hai deformato leggermente il bilanciere. Quando pulisci un carburatore ti consiglio di togliere proprio tutto (coperchi, spillo, molla, bilanciere, filtro, eventuali ugelli, guarnizioni, membrane e le viti "H" e "L") in modo da essere sicuro di riuscire a raggiungere tutti i passaggi interni con un pulitore per carburatori, diluente nitro o benzina. Nulla di male aver deformato il bilanciere, lo puoi ripristinare.
Kalimero- utente registrato
Re: Echo SRM4000
Allora, la vite 29 non c’è, in quel foro, molto in profondità, trovo una plastica bianca, firse c’era e ora non c’è piu, non lo so, perché ho rismontato tutto e rimintato, ma come lrima, il decespugliatore va bene solo a mezz’aria, tiene bene il minimo e pare che va bene, anche se non con tanti giri.
Vi mando le foto così vedendole vi viene in mente qualcosa magari
» echo 550 ECHO 6000
