» salire di prestazioni.. imparando a conoscere l'apparato di taglioDa Fast 34 Oggi alle 11:31 am
Da MIC65 Oggi alle 11:23 am
Da puzzino Oggi alle 11:02 am
» Holzforma e Makita
Da puzzino Oggi alle 10:57 am
Da claudio21 Oggi alle 10:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:25 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
» acacia (robinia)
Da falcetto Oggi alle 7:32 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298249 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 254 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelcanto, Fast 34, lanz, MIC65, Poulanista, puzzino, Robydecastelbocione
Echo SRM4000
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Echo SRM4000
- se il corpo carburatore non ha filettatura è una versione senza vite di regolazione del max.
- se il motore funziona solo con aria parzializzata significa che manca benzina da miscelare quando la valvola rotante è tutta aperta.
Qui sotto un SRM5000 che ha un carburatore più grosso ma la logica è sempre quella.
Probabilmente il tuo problema è causato da cattivo funzionamento della valvolina a dischetto al centro del corpo e non conosco soluzione se non il cambio del carburatore. Inoltre nel tuo carburatore manca il filtrino.
E' una delle tue foto alla quale ho aggiunto freccia rossa e cerchio giallo. Facci sapere se risolvi.
Re: Echo SRM4000
Concordo con falcetto: quella valvolina in centro desta sospetti. Se hai usato l'aria compressa presumo che tu possa averla rovinata involontariamente. Io stesso ne ho patito le conseguenze, o almeno credo, pulendo un carburatore con tale valvola. Ho dovuto sostituire il carburatore!
Seguendo il ragionamento di falcetto puoi solo sincerarti che l'alimentazione del carburatore sia a posto; quindi: filtro all'interno del serbatoio, tubicino e sfiato del serbatoio.
Facci sapere
Facci sapere
Avevi fatto questa prova?falcetto ha scritto:Il tuo carburatore è in versione non regolabile.
Se la poppetta primer si riempie bene non è un problema di tubi o filtri.
Togli il tappo serbatoio e osserva visivamente quando premi la poppetta se c'è lo scarico della miscela.
Kalimero- utente registrato
Re: Echo SRM4000
Si, ho provato ad aprire il tappo del serbatoio e la pompetta scarica bene dentro il serbatoio.
Il filtrino lo ho messo nuovo, sulla foto con il cerchio giallo e’ montato.
Provato anche senza succhieruola, e non cambia nulla, anche io pensavo fosse quello perché la succhieroola è nuova e leggermente diversa da quella che ho trovato in precedenza.
Riguardo la valvolina, sospetto anche io io sia quella. Per questo secondo tentativo dive ho rucomperato nuovamente le membrane e tutto il restart kit, con spillo bilancere e filtino, non c’era nulla che sembrasse atto a sostituire quella valvolina, non si smonta? Perché se si smonta, io sarei disposto ad attendere i tempi d’ordine
domenicopg- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.17
Re: Echo SRM4000
Avevo provato sul carburatore che ho poi sostituito. Niente da fare ... fra l'altro non l'ho mai visto come ricambio, per cui ti conviene cercare un carburatore alternativo. Se lo vuoi assolutamente originale, al posto tuo prima farei una prova con uno di concorrenza per pochi euri. Poi vedi tu ...
Re: Echo SRM4000
Certo, vorrei andare di concorrenza, ma non so con quale canale, tipo amazon dice copatibile per decespugliatori da tot cc , nin dice alternativo al wyk226. Grazie
Re: Echo SRM4000
È importante che sia compatibile come cilindrata e sia identico l'attacco dell'acceleratore.
Prova ad andare da un rivenditore fisico, probabilmente te ne dà uno da provare così capisci anche se il problema è davvero il carburatore.
Età : 26
Re: Echo SRM4000
Re: Echo SRM4000
Penso possa benissimo usare la versione con pompetta. Forse la pompetta sotto è scomoda e si raggiunge male ... ma per quel che costa direi che val la pena provare. Oltre a controllare la distanza dei fori per il fissaggio, attenzione al venturi, che sia dello stesso diametro o molto simile!
Re: Echo SRM4000
Secondo me la versione con pompetta è preferibile perché si sostituiscono i pezzi di cui si ha bisogno e non tutta la pompetta
Età : 26
Re: Echo SRM4000
La regolerai se lo reputerai necessario, ovvero se passando dal minimo al massimo il motore si siede ... Reputo che la vite in questione ingrassi o smagrisca la miscela aria/benzina
» echo 550 ECHO 6000
Pagina 2 di 2
