Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 369 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 365 Ospiti :: 2 Motori di ricercaleopes86, LesionAlbero, maxi, phantom
McCulloch California 46 fa vuoti
Buonasera a tutti ,
Ho ereditato da mio suocero una McCulloch California 46 .
Purtroppo però il funzionamento non è regolare .
Diciamo che nei primi 5 minuti di funzionamento va bene e regolare, poi incomincia a far vuoti tanto da spegnersi .
So che verso fine 2020 sono state cambiate le membrane e il tubo benzina . Dopo questa manutenzione è stata messa via funzionante ed usata forse un paio di volte .
L’altro ieri ,l’ho tirata fuori e fa questo problema .
Io ho provato a smontare il carburatore , un walbro wt695 , le membrane sono ok , non sono secche , e ho dato una pulita per sicurezza .
Volevo provare ad agire sulle viti H -L , ma mi ma hanno una testa strana ,sembra tipo mille righe , mai vista
Va
Qualcuno sa dirmi che tipo di vite è , magari mandando un link dove acquistare un cacciavite apposito ?
Cosa altro posso controllare intanto che aspetto di acquistare il cacciavite ?
Un saluto a tutti .
Mattia
Va
Un saluto a tutti .
Mattia
MattiaCalifornia46- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.23
Re: McCulloch California 46 fa vuoti
Ciao e benvenuto .
Per regolamento ti chiediamo di modificare il tuo username, non è permesso utilizzare la email o altre informazioni personali.
In alto trovi la casella PROFILO per cambiare, grazie
Cambio subito , grazie
Ultima modifica di luca31 il Lun Mar 27, 2023 4:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
Se per 5 minuti funziona regolarmente non è un problema di carburazione ma di sfiato serbatoio o filtro miscela vecchio/sporco.
Avevo pensato anch’io a qualcosa del genere , però non riesco a capire dove si trova lo sfiato , io sono abituato con i motorini che hanno il foro di sfiato sul tappo , ma qui non lo vedo .
Come non vedo il filtro della benzina , vedo uscire solo la cannetta che va diretta al carburatore .
Ho controllato il filtrino metallico sul Walbro ed è pulito .
Ho notato la presenza di una specie di spugna dentro il serbatoio , collegata con un cavo al tappo benzina , a che serve ?
Ah , una cosa che ho notato è che con il carburatore staccato viene fuori un po’ benzina dalla cannetta.
Forse proprio perché il serbatoio è in pressione perché non sfiata ?
Quello è il pescante, serve a prelevare la miscela anche in condizioni di minimo livello. Cambialo, che alle volte tira troppo poco perchè è intasato.MattiaCalifornia46 ha scritto: Avevo pensato anch’io a qualcosa del genere , però non riesco a capire dove si trova lo sfiato , io sono abituato con i motorini che hanno il foro di sfiato sul tappo , ma qui non lo vedo .
Ok grazie ,
Penso di aver individuato la valvolina di sfiato . È un pezzettino tondo che esce in parte al tubo della benzina ….
Come verifico il suo funzionamento ottimale ?
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mar 28, 2023 8:13 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
soffiandoci dentro, devi sentire uscire l'aria dall'altra parte. (magari con la pistola dell'aria)
Ok dopo provo . Speriamo di risolvere
Io ho una pro-mac 46, di fatto la stessa macchina.
Leggevo prima delle viti H ed L: ci vuole il cacciavite apposito per regolarle, oppure le incidi e ci hai un taglio per il cacciavite comune: è indispensabile poter regolare la carburazione.
EDIT: giusto per toglierci un dubbio, tira giù la marmitta e vedi come è il pistone.
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mar 28, 2023 1:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Eccomi qui , allora , ho fatto diverse prove .
1 ) ho verificato lo sfiato serbatoio e sembra funzionare , ho provato anche quello di un altra motosega per scrupolo
2) ho provato a cambiare il pescante
3) ho aperto di nuovo tutto e ripulito il carburatore
4)ho tolto la marmitta e verificato il pistone , bello cromato e nessun striscio o grippata, la compressione è buona a mio parere .
5)La membrana come dicevo qualche messaggio più su , è stata cambiata nel 2020 , poi la motosega non è stata più utilizzata .
Comunque è morbida e non schiocca , intatta . Tutte le guarnizioni sono apposto .
Il problema è sempre quello , va bene i primi minuti di utilizzo , poi inizia a fare qualche vuoto , poi sempre di più finché muore .
Se provo a riaccenderla muore subito , se tiro l’aria si riaccende , tolgo l’aria , riesco a fare qualche accelerata e poi muore di nuovo .
Se invece tengo l’aria tirata non va , si ingolfa , se tengo l’aria a metà , va meglio ma troppo grassa e non prende giri .
A sto punto a me viene da pensare che sia un paraolio che quando inizia a scaldarsi il motore , si dilata e fa passare aria ….
Non so cosa altro pensare.
Poi per la poca esperienza che ho , mi sento di escludere la carburazione , perché se fosse quello il problema lo farebbe da subito , invece come dicevo , va bene per un po’ di minuti (5-10) e dopo comincia il declino
Aspirando aria da qualche parte avresti un aumento del regime minimo e non l'hai segnalato.
Ti rimane anche di provare con lo svitare e riavvitare il tappo serbatoio quando ti fa il problema. Se funziona ancora bene per qualche minuto hai ragionevolmente trovato la causa.
Si hai ragione ,non l’ho specificato .
Quando inizia a far vuoti i giri salgono un po’ da soli , come quando si sta per finire la benzina per esempio .
Ho provato anche senza tappo della benzina
Sei a posto con le guarnizioni nella zona flangia termica-cilindro-carburatore? Guarnizione base cilindro? Forse le dilatazioni a caldo fanno emergere qualche problema di trafilaggio.
Mi manca , devo provare a controllare ….
te ne accorgi perchè a spento trovi bagnato.... se tira da un paraolio sale un bel po prima di vuotare. secondo me non gli arriva bene miscela, onestamente
Lo penso anch’io , perché il problema che da è proprio uguale a quando stai per finire la benza ….
Però ho fatto tutte le prove , ed è tutto ok .
Mi resta da cambiare membrana anche se quella installata è praticamente nuova , ma per quel che costa , provo …
Prima di arrivare ad aprire il banco, vale la pena
La membrana non smette di funzionare bene dopo 5 minuti. Non ha il timer.
Se manca all'acceleratore significa che manca benzina in rapporto all'aria che aspira.
I paraoli difficilmente si usurano se i cuscinetti non hanno gioco. Eventualmente soffre prima quello lato frizione a causa di sporco segatura-olio e temperature più elevate.
» mcculloch mac 930 935 940 California 90 esplosi
» Valutazione restauro McCulloch California 90 e MAC 333
» Problema Carburazione McCulloch California 90
