» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
Decespugliatore Garland non parte
petro
Fast 34
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Decespugliatore Garland non parte
Quando parte lo usi per un po con vari spegnimento e riaccensione per capire se funziona regolarmente.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Oggi ho riprovato dieci tiri di corda con aria Tirata niente da fare non parte.
Se metto una goccia di miscela sulla candela parte al istante e sta pure in moto.
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Si quando lo uso va e non si spegne forse è un po' grasso sul accelerata e non si spegne lo vedo perché la vite sul minimo è molto avvitata. Tra qualche pieno dovrò avvitare la vitina dellamiscela del minimo e vedere se il regime di minimo si alza la candela forse è presto per valutare il colore ma tende al marrone scuro
Ci deve essere un problema tra serbatoio carburatore e cilindro che non fa arrivare la miscela,credo sia da ri smontare tutto e iniziare da capo
Ma, il cilindro non avrà nulla è nuovo.....
Parlo del serbatoio,tubi,sfiato,filtro,impulsi ,membrane,spilli ecc ecc,se va solo col cicchetto ci deve essere un problema di pescaggio carburante
I tubetti posso provare a pulirli ma non so se sarà quello il collettore lo visto e il foro impulsi è libero e le membrane nuove.quando premo il primer fa del aria al ritorno del carburatore
Il primer l'avevi sostituito?non ricordo...
No quello no solo le membrane
Poi ho un carburatore nuovo e con quello non partiva nemmeno
A sto punto visto il costo cambia pure quello.
Lo trovo con 18 euro invece le membrane originali 15 euro
Se le membrane che già possiedi sono buone prova a prendere il solo primer
Ma lo vendono oppure no??
Sarebbe quel piattellino rosso??
mi sembra strano che con carburatore nuovo non parta evidente che la regolazione è starata.mattogrillo ha scritto:No quello no solo le membrane
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
allora prova a memorizzare i giri della vite del vecchio carburatore e riporti gli stessi giri nella vite del nuovo carburatore.
ps. se non mi sbaglio quella vite non è la vite del massimo
H, ma corrisponde alla vite minimo regolazione miscela L.
Ultima modifica di sgaragnone il Gio Ott 26, 2023 8:12 pm - modificato 1 volta.
Mi sembra ne avesse 5 e mezzo la vitina piccina e quella grossa non so devo provare ma ora ha montato quello vecchio
mi riferisco alla vite con taglio che è quella per la regolazione miscela al minimo L devi regolare agli stessi giri
Io invece penso che sia quella del massimo
secondo me no
Ma io lo letto sul manuale walbro scaricato qui
La vite con molla regola la quantità di miscela ad alti regimi.
e allora ricordavo male.
se la vite con molla del nuovo carburatore non lai toccata
prova a settarla uguale al vecchio carburatore.
Infatti non ho toccato nulla ma con quello non parte
appunto prova e vedi se il settaggio è uguale a vecchio.
» Decespugliatore King 41 a non parte
» Decespugliatore Garland BEST 510 DPG
» Decespugliatore che non parte
Pagina 2 di 4
