» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Ghepardo Oggi alle 11:45 am
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311122 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 417 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Decespugliatore24, ferrari-tractor, Ghepardo, Kalimero, LesionAlbero, Luchino86, matgreen, Mattiab, r-riga, Simmm
Decespugliatore Garland non parte
petro
Fast 34
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Decespugliatore Garland non parte
Si infatti devo provare ma la stranezza è che non tira la miscela parte solo mettendo la miscela dentro il carburatore o dentro il cilindro. Il primer pompa perché la miscela torna nel serbatoio Ma non parte
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
quindi se ho capito bene il primer non aspira miscela neanche con il carburatore nuovo?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Io ho provato a montarlo ma non ho regolato nessuna vite ma non partiva domani lo voglio provare nel mio soffiatore da 26 e vedo se va
ok prova e facci sapere.
però scusami ma non mi è chiaro se il carburatore nuovo si riempie o no di miscela.
Semplicemente si vede il primer pieno che l aspira dal serbatoio è la ributta nel serbatoio non riesce ad aspirarla il motore quando si tira la corda ne a zero gas ne a tutto gassgaragnone ha scritto:quindi se ho capito bene il primer non aspira miscela neanche con il carburatore nuovo?
Quindi se non ho capito male in condizioni normali la candela resta asciutta quando torni la corda, se così fosse mi viene da pensare che o la membrana non fa il proprio lavoro o lo spillo conico non si apre
son d'accordo con te nitro52 o membrana o spillo che non apre, ma il carburatore nuovo è mai possibile che abbia lo stesso difetto?
Oggi sono andato al negozio del paese e mi hanno detto che quei tipi di carburatore tante volte arrivano difettosi già da nuovi
Domani provo il carburatore nuovo sul soffiatore ama da 26cc il carburatore dovrebbe andare bene anche su quello
rileggendo i primi post mi sembra di capire che il problema dovrebbe essere nel praimer la valvolina rossa
potrebbe essere spaccata o non fare tenuta.
se non mi sbaglio in quel tipo di carburatore nel coperchio nero sotto il praimer ci sono due valvoline in ottone, prova a spruzzare dello svitol perché potrebbero essere bloccate.
Ma dal fuori o devo smontare il coperchietto?
puoi anche provare da fuori.
ho visto un video su YouTube, e quello che commentava lo smontaggio del carburatore diceva di lubrificare con svitol da fuori, oppure anche smontando il coperchio e soffiando
con aria per sbloccarlo.
Importante è che ho paura di rompere la membrana
Io ho provato con svitol e con un cacciavite piccolino ma non si muovono quelle sferette
non ho detto di provare a muoverlo con il cacciavite , ma di soffiare o spruzzare dello svitol da fuori o anche aprendolo anche dall'interno e poi provare pompando se si sblocca così diceva il tizio del video.
Oggi è partito con 10 tiri di corda dopo aver pompato sei sette volte due tre tiri con semiaccelerazione e poi tolta e gli altri tiri senza sempre con aria tirata
sempre senza aria?
all'inizio due o tre tiri di corda con l'aria meglio darli.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
No no con l aria tirata qualche tiro con la semiaccelerazione poi lo tolta sempre con aria tirata
Ci ho segato per 5 minuti la carburazione al minimo e un po' grassina la vite del massimo invece è un po' più chiusa dei 2 giri che di solito anno. La candela è marrone scuro tendente al nero la candela è una bm6a ngk
In origine montava la 7LT
Ma la l7t è cinese? Può creare problemi?
Ma è la candela che monta originale garland
Io ho messo la Ngk bm6a
mi riferivo al fatto che mi chiedevo se la L7T fosse la copia cinese delle candele a passo corto di marca.
nel caso magari è di qualità minore ma non credo risulti a qualcuno che possa creare problemi forse durerà qualcosa in meno.
ci sono pure dei modelli a 3 elettrodi.
non vorrei fosse OT ma credevo che c'entrasse con i problemi avendola cambiata con l'ngk
No io avevo la Ngk e ho messo quella ma forse andrebbe bene anche la champion rc7
Penso che la candela sia l'ultimo problema. Credo che l'una valga l'altra.
Sinceramente non lo so se una candela vale l altra
» Decespugliatore King 41 a non parte
» Decespugliatore Garland BEST 510 DPG
» Decespugliatore che non parte
Pagina 3 di 4
