» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 458 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 454 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, amahori, ferrari-tractor, superez
Paraolio mancante su Lombardini
2 partecipanti
Salve ragazzi,sono nuovo qui sul forum e scrivo perché ho un problema con la mia Lombardini 15LD315.
Praticamente due o tre anni fa noto una grossa perdita di olio della scatola del cambio quindi la porto subito dal meccanico che mi cambia i paraolio perché deformati.
Oggi si ripresenta lo stesso problema, ho smontato e pulito tutto, ma mi accorgo che il lato sinistro ha due paraolio, uno sopra l'altro, mentre il lato destro niente a parte un piccolo elastico come si vede in foto...quindi le cose sono due, o il meccanico me ne ha messi due per sbaglio oppure quello destro di è rotto ed è andato perso con l'utilizzo della motozappa.
Farò il lavoro da solo,quindi chiedo se i paraolio della Gaspo, unici che ho trovato in rete, sono compatibili con la mia Lombardini perché le misure sono uguali.
Qualcuno che li ha già cambiati sullo stesso mio modello, sa indicarmi qualche link per ordinarli?
Grazie mille!
Grazie mille!
NicoPacella- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.24
Re: Paraolio mancante su Lombardini
benvenuto nel forum, ho spostato in officina.
di quale paraolio parli? di un paraolio del motore o di quelli del gruppo fresa?
Ciao della fresa..
allora è inutile che citi il modello del motore, non c'entra niente.
per la fresa, probabilmente il paraolio è andato perso, basta montarne uno con identiche dimensioni.
io però mi chiederei perchè hai frequenti problemi di paraolii.
non è che i cuscinetti sono andati?
le sedi dei paraolii sono a posto?
oppure usi la fresa con erba alta e questa si aggroviglia attorno all'albero ed alla lunga rovina i paraolii.
dalla foto io propendo per questa ultima ipotesi: stai usando la fresa in modo scorretto.
