» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
Trinciasarmenti Bertolini BTS 65 - l'olio della trasmissione va cambiato o rabboccato?
Buongiorno,
ho una trinciasarmenti semovente Bertolini BTS 65 da quasi 3 anni ed eseguo periodicamente la manutenzione prendendo come riferimento i manuali sia dell'attrezzo che del motore (Honda GX340). Ho notato che è presente un tappo nero nella parte centrale della trincia (quindi non sul motore Honda) che reca la seguente scritta: Miselli OIL 3/8" G. Cercando il tappo su internet ho visto che potrebbe essere uno di quelli con sfiato. Svitando il tappo ho notato che c'è anche un'astina in metallo per il controllo dell'olio, anche se poi non è presente nessuna tacca o livello di riferimento. L'olio presente è molto denso ed è circa 1/3 della lunghezza dell'astina. Guardando sul manuale Bertolini ho visto che non c'è scritto praticamente nulla, ne sul cambio (o rabbocco) e ne sul tipo di olio da utilizzare. In una legenda è solo indicato che si tratta del tappo dell'olio della trasmissione (numero 12 della legenda). Il tappo è come quello in foto anche se poi la scritta che c'è sopra è quella che ho indicato.
jip77- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.07.22
Re: Trinciasarmenti Bertolini BTS 65 - l'olio della trasmissione va cambiato o rabboccato?
controlla bene sul manuale che deve esserci scritto il tipo di olio e quantità per la trasmissione, e gli intervalli di sostituzione.
Si, sicuramente devono esserci gli intervalli di manutenzione.
Solitamente si fa il primo cambio dopo 20-30 ore e i successivi dopo circa 100 ore
Giann93- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.16
Età : 30
Buongiorno, ho controllato sia sul manuale cartaceo che su quello online e vi assicuro che non è indicato nulla. Tra l'altro la Emak costruisce questa trinciasarmenti per i brand Oleo-Mac, Efco, Bertolini e Nibbi, ed il manuale è lo stesso per tutti. Secondo voi posso prendere come riferimento qualche altra trinciasarmenti per vedere almeno che tipo di olio mettere?
io non mi preoccuperei troppo, se il livello olio è corretto la trasmissione è lubrificata.
per scrupolo chiedi a chi te l'ha venduta.
essendo un cambio, un olio per trasmissioni va bene, oppure un olio STOU.
l'importante è che ce ne sia...
forse non hai capito: va bene qualsiasi olio per trasmissioni (o cambi, differenziali, chiamali come vuoi), 80w90, 85w90 e che più ne ha più ne metta.
oppure un olio STOU tipo 15w40 giusto per sparare un numero che sono olii universali: un solo olio per motore, cambio, circuito oleodinamico...
ripeto, non ti fare troppi patemi: se il livello è corretto va anche bene quello che c'è.
gli olii moderni non sono più i minerali di 50 anni fa, 100 ore di sostituzione è proprio voler buttare via un olio nuovo.
Gli oli STOU non li conoscevo, interessante
Secondo me il primo cambio e' importante, la trasmissione nuova lavorando rilascia polvere di ferro che non fa sicuramente bene...
Secondo me dopo 3 anni un cambio non gli fa male ...
Età : 30
In realtà mi sono preoccupato perché sotto al tappo c'è un'astina lunga circa 8 cm ed è bagnata dall'olio solo per 1/3. Credo che il livello dell'olio dovrebbe arrivare fino al tappo. L'olio presente sull'astina è davvero denso, infatti non scorre neppure. Comunque se va bene un qualsiasi olio per trasmissioni, prenderò un Castrol 80w90.
mai visto aste di livello completamente sommerse nell'olio, ci deve essere sempre un po' di aria.
Potrei dirti che sarebbe sufficiente fosse bagnata solo la punta dell'astina per diagnosticare la presenza di olio. Ci pensa la rotazione degli ingranaggi ad alzare l'olio che serve. Esempio di un riduttore/accessorio per motori Honda.jip77 ha scritto: In realtà mi sono preoccupato perché sotto al tappo c'è un'astina lunga circa 8 cm ed è bagnata dall'olio solo per 1/3.
Provvederò alla sostituzione.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
» Motoseghe che hanno cambiato la "storia"
» decespugliatore marca oxford che gira al contrario ha cambiato la fisica
