» Husqvarna 545 si spegne Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314226 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 392 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, manhaus71, massimo 64, nitro52, saveriogweb, sgaragnone
McCulloch 484
+5
Angelo
luigi-vign
walter77
9 partecipanti
McCulloch 484
salve sono walter77 sto riparando una 484 mcculloch,ho cambiato le membrane del carburatore,ho cambiato il filtro benzina,corrente ne da',ma non va in moto.parte solo se metto benzina nel carburatore o nel cilindro.qualcuno saprebbe dirmi cos'ha,perche' non parte?n.b.ho controllato anche cilindro e pistone dallo scarico e non mi sembra ci siano segni di grippaggio.grazie anticipatamente a tutti.
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 11, 2024 4:46 pm - modificato 2 volte.
walter77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.11
Re: McCulloch 484
provato a sostituire tubicino di aspirazione della miscela?
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: McCulloch 484
dai "sintomi" descritti sembra proprio che non aspiri benzina.
Mi è capitata una cosa simile su una vecchia motosega, dopo un pò mi sono accorto che la vite dell'H sul carburatore era quasi chiusa, ho dato un giro in apertura, 2 tirate e si è accesa, comunque anche il tubo della miscela rotto è molto probabile, controlla bene.
luigi-vign- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.10
Re: McCulloch 484
controlla anche spillo e relativo bilanciere del carburatore.
polmau- Moderatori
Re: McCulloch 484
Potrebbe essere anche il filtro benzina da pulire o sostituire?
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
Re: McCulloch 484
controlla bene sia il pescamiscela e il tubetto....se non ricordo male questa macchina monta un pacco lamellare fra' il carter e la flangia termica...controlla i rivetti che siano ben saldi...
Re: McCulloch 484
Io sono senzaltro l'ultimo arrivato, la tua motosegha è simile alla mia California, quindi ho affrontato anche io dei problemi simili.
Se mettendo miscela nel carburatore riesci a mettere in moto, escudiamo la candela e l'accenzione e orientati verso il carburatore.
Io ho cambiato i tubicini dell'alimentazione e della condensa dei vapori della miscela, con quelli trasparenti in modo da verificare il transito del liquido.
Tieni presente che sul tubicino dei vapori è montata una valvola che funziona in una sola direzione.
Cambia le membrane del carburatore,controlla la molletta e il bilanciere che governa lo spillo.
Rimonta accuratamente e serra bene le viti del carburatore per far aspirare aria solo dal tubo venturi,
avvita fino in fondo senza forzare le 2 viti H e L, quindi svita le medesime di circa un giro e mezzo.
A questo punto io ho messo davanti alla valvola a farfalla del carburatore un tappo e tirando la messa in moto ho visto come la miscela è cominciata ad entrare nei tubi fino ad arrivare nel carburatore e quindi andare in moto, tolto tappo ,rimontato il filtro aria e curato la carburazione ottimale, tutto Ok.
Questo è quanto ti posso dire sulla mia piccola esperienza.
nenone49
nenone49
nenone49- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.02.11
Età : 74
Re: McCulloch 484
Salve a tutti,
anche io ho il medesimo problema con la mia vecchia MC 484, tanto che, dopo l'ennesima pulizia del carburatore, ho rinunciato e l'ho accantonata. Ora, però, grazie ai vostri utili e preziosi consigli riproverò subito a metterli in pratica.
Vorrei però chiedere info sulla molletta ce lo spillo del carburatore. Che difetto potrebbero dare?
Grazie.
Grazie.
navimus- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Età : 53
Re: McCulloch 484
ciao!navimus ha scritto:Salve a tutti,
Grazie.
se la molla non lavora bene, non fa chiudere / aprire bene lo spillo, con conseguente mancanza di passaggio miscela, oppure, all'opposto, indonda di miscela il cilindro...
Re: McCulloch 484
ok, verificherò il tutto. Grazie mille.
Età : 53
