» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 191 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 191 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
LA MANUTENZIONE: pulizia generale e ordinario mantenimento
+88
manuel55
papi
Roberto Volpi
r-riga
Alberto_64
RodiZegna
gnap
aldo1976
gt4020
lucaxx
nixi
tagliator cortese
acepsut
Oleomac 251 giacomo
stihl23
ilbolla
resergio
riveraver
P4ol0
gio stihl
matmot
carlo1974
wolfmurex
Lello78
ToniPd
solaris35
gianlucabelfo
robywood
Mark-Midlands
Matteo82
Lorenzo C.
linuscn
gigiu
ubidis
stefano8362
mangusta
loryktm
JACI
tnt07
gianfederico
The Mask
boscaiolo87
Orsoarcubo
nich88
Angelo
lazadruga
Pinomugo
deturpator
92 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 10 di 13
Pagina 10 di 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: LA MANUTENZIONE: pulizia generale e ordinario mantenimento
ma onestamente io con la benzina pulisco solo il carburatore e i sermatoi olio e mix poi tutte le parti esterne dopo averle soffiate col compressore per togliere tutta la segatura attaccata ecc le lavo con acqua saponata e mi aiuto con uno straccio e/o un pennellino poi sciacquo bene soffio nuovamente col compressore e metto ad asciugare al sole , quindi rimonto il tutto e metto ogni motosega nella propria scatola appositamente costruita
in linea generale la benzina non è troppo aggressiva con le plastiche, ma con certe guarnizioni/gomme si.
Occhio soprattutto che l'alto contenuto di benzene nella benzina verde non è un toccasana, pulire sempre con guanti per solventi ed in ambiente molto areato e con maschera.
Per smaltirla correttamente (si può usare più volte come sgrassante) basta metterla in un contenitore per combustibili e portarla all'area ecologica.
@ferrari-tractor
Hai ragione, si può usarla più volte come sgrassante anche se dalle mie parti di isole ecologiche per lo smaltimento legale di questi rifiuti liquidi non ne ho trovate...
@nitro52,
Usi un normale sapone commerciale, immagino...
@nitro52,
tagliator cortese- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.14
L'unica soluzione è portarla all'isola ecologica.Secondo me in ogni caso pulire la motosega con benzina,è praticamente inutile,le plastiche magari no,ma tutto il resto ne risente,oltretutto anche a respirarla non è il massimo,oltre a non sapere come smaltirla.La cosa migliore secondo me , è usare uno sgrassatore di buona qualità e diluirlo eventualmente con acqua.Ottieni anche risultati migliori,e eviti il problema dello smaltimento
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
tagliator cortese ha scritto:@ferrari-tractor
@nitro52,
guarda io in acqua metto lo svelto dei piatti o quello che usa in quel momento mia moglie, per lo sporco e/o grasso resistenti spruzzo soppra un po' di Chante clear
utilizzo ingrassatore tascabile
ciao a tutti scusate la domanda ma quando non so io chiedo.
fino ad oggi ho sempre usato ingrassatori a pompa o tubetti con il becco( dipende dalla necessità ), ora dopo tempo da una scatola salta fuori un ingrassatore tascabile di quelli regalati quando compri una motosega!
Come diavolo si usa ? Tolgo tappo superiore, estraggo una specie di tappino interno con alette riempio di grasso- rimetto tappino e tappo e poi lo provo ma nulla.
il meccanismo funziona la punta rientra ma non esce nulla
Mi pareva comodo da portarmi dietro ma non riesco a farlo funzionare forse difettoso o più probabile non ho messo il tappo interno correttamente, nello specifico è quello dato dalla husqvarna
nixi- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.13
Età : 49
Io uso quelli della sabart che come funzionamento sono i medesimi
La procedura fatta mi sembra la stessa e anche corretta strana la cosa però
Dovresti sentire una buona resistenza nel premere la testina!
Ne hai messo abbastanza di grasso?
si un ottima resistenza e grasso a livello, mi era venuto il dubbio di aver messo il tappino interno al contrario ma lo ho rimesso nella stessa posizione come lo ho tolto, ossia rivolto con la superfice piana verso la punta rientrante
è una cavolata ma mi interstardisco sulle cose che non riesco a far andare
Età : 49
non sei l'unico
il foro della testina è libero? riesci a svitarla in quel modello e controllarla o provare senza testina ?
stasera provo il foro è libero mi pare a pressione e non a vite poi ti dico.
Età : 49
Scusa,ma è per caso della Oregon..? Perché ho preso venerdì scorso questo tipo di ingrassatore (metallico) e appunto volevo capire come funziona...se no lo riporto...visto che non ci ho ancora messo il grasso..
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Allora sono riuscito a farlo funzionare praticamente col dito ho spinto giù il grasso togliendo bolla d'aria, ho fatto un macello ma ora funziona ed è pure comodo .
È un modello completamente in plastica tranne la punta era nella dotazione di una motosega husky. Ammetto comunque che è utile
Età : 49
Ok bene
di grasso ne avevi messo troppo poco per avere la bolla d'aria
Comunque utile davvero
Concordo, va proprio bene questo ingrassatore , l'importante è riempire tutto il cilindro di grasso.
Unica cosa, ho fatto fuori almeno tre,quattro paia di guanti di nitrile...tra mettere grasso e poi pulire le eccedenze..comunque ottimo
Per nixi
Di grassi ne ho a disposizione in azienda tre o quattro tipi a seconda dell' utilizzo
Nell' ingrassatore uso quello blu ai saponi di litio
Grande potere adesivo e gocciolamento nullo con il caldo estivo sopratutto
Io ho le secchìe da 20 kg ma se vuoi provarlo vendono le cartucce a poco prezzo
Già che ci sei ceppo..va bene anche grasso universale secondo te..? tanto per quel pochino l'importante è che non faccia attrito...
Il grasso universale ha la sfortuna di avere un basso punto di gocciolamento
Se fosse un accoppiamento sigillato potrebbe andare ma in questo caso così così
C'é da dire anche che certa gente non sa nemmeno che vada ingrassata e va lo stesso per molto tempo
Però sopratutto nell' uso continuativo meglio usare prodotto giusto
Le cartucce costano non molto
Ma è un grasso multiuso boston..quello che ho messo..
Si ma multiuso vuol dire per tante cose ma non per tutte
Si è un multiuso generico anche per ingranaggi specificato..comunque stasera ho preso una bella cartuccia di quello al litio
Bravo! !!!
Prima di aprirla sincerati che sia blu
Non é una pignoleria estetica ma é il migliore perché esiste anche giallo ma la concentrazione di litio é molto minore
Ah ok ! grazie
C'è scritto in blu lithium grease ldgi 2 qualcosa di simile..dovrebbe essere blu
Ultima modifica di robywood il Ven Feb 12, 2016 8:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : grasso litio)
tottoli livio ha scritto:per metterla a riposo,per la catena opterei una bella e sostanziosa pennellata di olio motore,magari dopo averla lavata con benzina,per il serbatoio dell'olio catena :lo svuoti e ci metti un pochino d'olio motore,la fai girare fino a quando esce ben bene e sei a posto
ho una domanda un po' ingenua: ma con "olio motore" intendi e intendete olio per motori 4 tempi oppure l'olio per motori a 2 tempi che si usa per fare la miscela?
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
4 tempi.
Meno costoso.
Più adatto.
Meno costoso.
Più adatto.
grazie per la risposta!
Pagina 10 di 13
