Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 140 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 140 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Smontare motore da vecchia motosega
marconikkor
Re: Smontare motore da vecchia motosega
Grazie a tutti!
Siete mitici!
Siete mitici!
marconikkor- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.07.11
Stesso problema frizione della mia HOKKAIDO 254 VL, il tutto sta a farsi una chiave su misura per riuscire a "guantare il tutto" senza rovinare nulla, bloccare in pistone e girare in senso orario (inverso: questo poichè ruotando il motore non deve esserci rischio che si sviti da sola),
ma vedo che site già passati oltre, io sto ancora dando gli ultimi colpetti di lima alla chiave "Homemade".
posso attaccarmi in coda per chiedere un'info per me? Quanto gioco è tollerabile sui cuscinetti? quasi quasi viste le buone condizioni di pistone e cilindro sarei quasi intenzionato a sostituire i cuscinetti che m sembrano un pelo blandi
Data d'iscrizione : 05.03.12
Io alla fine ho semplicemente tenuto fermo il volano sull'altro lato, onde evitare di inserire stracci o altro all'interno del cilindretto.. poi ho svitato la frizione inserendo qualcosa negli appositi fori e una volta rimossa ho tolto il volano con un banale estrattore autocostruito..
re smontare il motore di una vecchia motosega
io mi sono costruito questi e funzionano bene semplici da realizzare e pratici nell'uso...
questo è l'estrattore per il volano
questa è la chiave per la frizione... fino ad ora ho sempre trovato quelle a tre ceppi.. quando ne troverò una a due risolveremo anche quel problema....
e questo semplice pezzo di tubolare di ferro per estrarre i paraoli..
tempo di realizzazione circa due ore il più è stato asolare il piatto dell'estrattore da un'amico in officina con pantografo...
un saluto e buona costruzione...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
» Smontare motore motosega
» SMONTARE FRIZIONE MOTOSEGA MCCULLOCH 4 20XT
» Smontare pompa olio Alpina P522S
