» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa claudio21 Oggi alle 5:54 am
» Pompa olio Husqvarna 350
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298357 messaggi in 15533 argomenti
Problema inspiegabile con Castor P34S/Alpina PR350
+7
giasan
angelo4
wolfmurex
voodish
11 partecipanti
Ciao a tutti,
ho un problema che mi sta facendo dannare
. Qualcuno può spiegarmi per quale motivo una pompa dell'olio spurga perfettamente senza catena e barra montate, mentre quando monto tutto decide di non far uscire più una goccia?
vi dico subito che:
-non è a causa del forellino o dei canali di lubrificazione della barra intasati, dato che per fare dei test ho pulito tutto il gruppo barra/catena.
-La pompa funziona, è stata appena cambiata e, come ho specificato sopra, si vede l'olio fuoriuscire dal forellino anche a bassi giri. Montata la catena e fatta girare a giri medio alti per 30 secondi o anche un minuto si continua a sentire la catena sferragliare a secco!
Cosè che impedisce all'olio di uscire?
Per esasperazione (mi tocca usare una zenoah G500 per sramare ora) sto considerando una zenoah 2500 o una tanaka 2801, però mi dispiace mandare in pensione una motosega che carbura perfettamente e ha ancora molti km da fare.
vi dico subito che:
voodish- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.11
Re: Problema inspiegabile con Castor P34S/Alpina PR350
Potrebbe essere:
1- la pompa anche se appena sostituita eroga olio, ma non alla giusta pressione per mandarlo nei canaletti della barra;
2- hai sostituito la barra? magari non è la sua e non si trovano i forellini barra con quelli sul corpo macchina: ( se la barra è quella di sempre e prima andava bene salta questo punto);
3- anche se ti sembra di aver pulito bene forse c'è ancora in giro qualche tappino;
4- forse la gola della barra è ormai troppo usurata o allargata che le unghie della catena non trasportano più l'olio; per verificare questo ed il punto sopra sarebbe sufficiente farsi prestare una barra nuova e provare per un minuto;
prova e facci sapere qualcosa dai....
Ho in programma di cambiare barra, catena e pignone, più che altro perchè vedo che i denti della catena a volte si aggrappano al pignone e rendono il tiraggio della catena un'operazione un po noiosa.
Il fatto è che spendere soldi in pezzi di ricambio per poi ritrovarsi i problemi di lubrificazione non avrebbe molto senso.
Sta mattina per esempio mi ha fatto bestemmiare dopo i primi tagli, poi ho aumentato la portata della pompa al massimo, ho verificato l'uscita dell'olio a motosega scarenata, ho montato tutto e ho lavorato fino a che era rimasto 1/4 di carburante. Il serbatoio dell'olio era nelle stesse condizioni, tutto bene quinid. Ho rabboccato olio e miscela, sono ripartito e al prossimo rabbocco l' olio era tutto lì
se dici che la pompa e' nuova il problema non e' li'...ricontrolla bene il filtro e il tubetto....sulla mia(pr 350) l'erogazione dell'olio e' a volte fin troppa(in estate)..gli ho' montato una barra windsor leggermente piu' alta dell'originale e mi trovo molto bene..
prova a controllare il filtro olio nel serbatoio.
dato che ti trovi controlla anche lo sfiato del serbatoio olio.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Si vede un po di luce alla fine del tunnel e non è un treno in arrivo
Oggi mi sono preso un paio d'ore nel pomeriggio per svuotare il serbatoio dell'olio e accedere al filtro. Non mi aspettavo certo di vedere pezzi di vernice scrostata galleggiare nell'olio!
Il serbatorio dell'olio è fatto dai due semiblocchi motore e hanno pensato bene di verniciarlo all'interno. Ho dovuto rimuovere tutta la vernice che si scrostava con uno scovolino da doppietta, lavare tutto con kerosene e dare una botta col compressore ai condotti dell'olio.
Ma non potevano usare un serbatoio in plastica?
Ad un primo test sembra erogare più olio di prima, domani la faccio lavorare e vediamo come se la cava.
Ok, oggi il pieno di olio e miscela se ne sono andati insieme
Speriamo che la faccenda sia conclusa.
grazie a tutti dei suggerimenti, alla fine il problema, anche se insolito, non era poi così inspiegabile!
Riprendo questo vecchio post ho la stessa motosega e forse lo stesso problema/olio vorrei cercare di capire dove trovo lo sfiato dell'olio e volendo sostituire la pompa chi mi aiuta a capire come smontarla.wolfmurex ha scritto:prova a controllare il filtro olio nel serbatoio.
Grazie.
angelo4- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.10
https://lamotosega.forumattivo.com/t3178-alpina-pr350-esplosi
Lo sfiato è una semplice e piccola coppiglia visibile tra i 2 prigionieri (se è una P34S).
La pompa si estrae dall'alto dopo la rimozione della ghiera attorno alla vite. Saluti
Grazie però dall'esploso almeno io non riesco a capire come smontarla, da quello che capisco è, devo sfilare/tirare verso l'alto la Boccola Regolazione Pompa
Olio e poi con una chiave a tubo svitare il corpo pompa è corretto.
Si, la pompa dell'olio si svita con una chiave da 10 dopo aver rimosso il tappo di plastica nero facendo leva con un cacciavite a taglio. Svita la pompa finchè smette di salire dalla sede. A quel punto la devi tirare fuori, fa un po di resistenza. Ci sono due O-ring, controlla che non ci siano crepe e sopratutto che non ci sia olio rappreso sul corpo della pompa. Pulisci tutto con aria compressa e un po di gasolio.
Se gli O-ring sono da cambiare ti tocca cambiare l'intera pompa, visto che sono di misure non standard. Almeno io non li ho trovati...
Cambiare il filtro dell'olio non è una cattiva idea e già che ci sei fai un'ispezione del serbatoio aiutandoti con una luce, se ci sono depositi dai una bella lavata. Dai anche una botta di aria compressa dal tubo dove era attaccato il filtro. Basta poco per otturare quei condotti.
Quando rimetti la pompa in sede ricordati che non puoi semplicemente avvitarla a fondo, deve stare all'altezza giusta, altrimenti non eroga. Io la regolo così: dal tubo dove si installa il filtro dell'olio uso una siringa per pompare un po di olio nei condotti. Avvito la pompa a fondo corsa e poi la svito finchè con la siringa riesco a far defluire l'olio dall'erogatore.
Se non lascia passare nulla dopo aver svitato la pompa per 3 giri completi, è perchè la pompa è in posizione chiusa. Fai ruotare l'albero motore di mezzo giro e ripeti. Vedrai che va.
Grazie ho fatto diversamente lo stesso procedimento ma senza siringa sembra che adesso funziona ancora però non l'ho provata bene nel taglio poi eventualmente ci aggiorniamo.
Ciao.
Ciao.
buonasera a tutti sono un nuovo iscritto complimenti per il forum .vorrei gentilmente un consiglio su questa motosega alpina pr 350appena ereditata sto cercando di metterla in ordine volevo capire se ce e come la possibilita di estratre e sostituire o pulire il filtro olio catena..ho dato uno sguardo all interno serbatoio e vedo un tubo bianco e uno nero sul nero vedo un tappino ma sul bianco non riesco a vederlo se montato un filtro .come faccio ad estrarre il filtro? dal foro serbatoio ?? Grazie a tutti
Ultima modifica di falcetto il Ven Gen 29, 2016 7:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
giasan- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.16
da manuale-esploso della pr350, parte n°30
sì, devi estrarlo dall'ingresso del serbatoio: usa un pezzo di fil di ferro con un'estremità piegata ad uncino, occhio a non rovinare il tubetto
Grazie gentilissimo . Ho provato ma non lo vedo e posizionato dietro nella parte sup serbatoio e a vista non si vede . Ho problemi di pompaggio ho smontato la pompa pulito tutto e adesso vorrei pulire e soffiare i condotti
fai /cerca di fare come ti ha detto Kromer, attento a soffiare col compressore potresti correre il rischio di staccare i tubicini dall'interno del serbatoio
dopo i problrmi aumentano
se non riesci a togliere il filtro potresti lavare l'interno del serbatoio olio con benzina e/o gasolio e vedere se hai risolto
grazie ho sistemato in pratica il filtro era sporchissimo e il tubo che porta olio rotto sto cambiando i tubi che portano olio nella pompa . ma facendo la prova con la siringa non ne esce di olio nonostante allenti la pompa
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Gen 29, 2016 2:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutili. Pregasi di non quotare il messaggio immediatamente precedenta ma usare POST REPLY.)
Cosa intendi per ''allentare '' la pompa?
probabile sia sporca o incollata la pompa , prova a lavare il tutto con benzina e/o gasolio , ne metti un po' nel serbatoio e accendi la mts e la fai girare , guarda se esce dal foro di lubrificazione , se l'esito fosse negativo devi smontare la pompa
Attenzione, quando fai la prova tieni momtato il carter catena perche', senza, il pignone potrebbe svitarsi e partire come un proiettile
tienici informati
tienici informati
Quoto in pieno nitro
Avere il filtro eccessivamente sporco e intasato può essere stato causato dall' incollaggio dell' olio catena rimasto a lungo nel serbatoio e nella pompa molto probabilmente
Fai come ti ha detto nitro 52
nel senso che provo con la siringa ad iniettare olio nel tubo del filtro e in contemporanea giro il motore per far pompare la pompa e allento la pompa dalla chiave a bussola da 10 pero sul foro dellla posizione barra non esce niente .. per adesso monto il tutto e vediamo se in moto pompa ...Ceppo77 ha scritto:Cosa intendi per ''allentare '' la pompa?
Sarà molto difficile siringare l'olio e vederlo uscire dal foro
Non è un percorso diritto entrata- uscita
L'olio di per sé non esce a fontana neanche con la pompa a 10 000 giri figuriamoci con la siringa!
Pulisci tutto e rimonta e prova con motore acceso
Se pulito tutto a dovere il circuito ma non esce allora intervieni sulla pompa
grazie . dei suggerimenti. provo .
nopn insistere troppo se non esce l'olio , potresti spanare la vite senza fine
grazie .quale vite ..... ma esiste un metodo per provare da smontata la pompa olio ..
