» OLIO CATENA parte 2Da Fast 34 Oggi alle 4:58 pm
Da Cesare Oggi alle 4:45 pm
Da falcetto Oggi alle 4:41 pm
Da falcetto Oggi alle 4:15 pm
Da cecc Oggi alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Oggi alle 3:46 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Kalimero Oggi alle 12:49 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298338 messaggi in 15532 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, belcanto, Cesare, ferrari-tractor, nicola64, PAVAN FRANCO, phantom
Problema inspiegabile con Castor P34S/Alpina PR350
+7
giasan
angelo4
wolfmurex
voodish
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema inspiegabile con Castor P34S/Alpina PR350
Il controllo visivo spesso è decisivo e sufficiente in quanto non c'é molta tecnologia da verificare
non vorei che il tubetto nel serbatoio quello con valvolina non faccia il suo dovere .. sbaglio o deve creare una piccola pressione all interno del serbatoio .....e vorrei capire se parte dell olio puo finire tramite gli or nel carter motore .. solo che gli or sono perfetti .............
giasan- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.16
queste pompe olio sono fatte molto bene...MA'...bisogna prestare attenzione agli oring..se non fanno tenuta la pompa non funziona,un'altra cosa da considerare e' il probabile consumo del piedino in fondo...poggia su' una camma ricavata sull'albero motore...ovviamente dato per scontato che tubetti,filtro e sfiato siano perfettamente in ordine..
grazie per il supporto . si i tubetto che posizionato nel serbatoio olio con filtrino e stato sostituito. anche l altro nel reparto carburatore sono stati sost. e quelli rigidi posizionati sul carter sono stati stappati .in più l altro tubetto quello dove ce la valvolina nel serbatoio olio aveva la valvolina ostruita ,liberata anche quella solo che non capisco dove vada quel tubetto , dovrebbe creare una piccola pressione nel serbatoio, se non sbaglio ,per quanto riguarda la pompa non so dirti ma ad inserirla ed estrarla e abbastanza forzata,e gli or sembrano in perfetto stato,e stata a mollo con il gasolio ed schiacciando la punta con molla vedo delle bollicine nei fori di adesacamento olio ...comunque grazie per gli aiuti
Ultima modifica di falcetto il Ven Gen 29, 2016 7:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ragazzi....basta col quotare il messaggio al quale si sta rispondendo! Usare il tasto "postreply". Grazie)
buongiorno a tutti e buon inizio settimana .. allora ho rismontato la pompa olio e mi son creato un finto carter con della tubazione trasparente ho praticato 2 fori in corrispondenza dei fori pompa ho inserito il beccuccio dello svitol o wd 40 ho pompato il wd40 e mentre pompavo azionavo il piede della pompa con molla e vedevo fuoriuscire il wd dal gambo pompa ..quindi presumo pompa da sostituire ..e prodotto che va a finire nel carter albero mpotore con conseguente alta fumosita
Chiedo scusa anche io ho la stessa vostra motosega e vorrei sostituire la Barra catena solo che non so se la barra montata su è la sua originale o me, voi che barre avete montato sulle vostre.
paschiapas- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.22
Grazie mille per l'aiuto
Pagina 2 di 2
