Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 226 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 226 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
calcolo altezza piante
+10
ToniPd
The Mask
nevlei
14 partecipanti
ciao a tutti.... volevo sottoporre al forum un quesito, vi sarà sicuramente capitato dovendo effetuare un abbattimento alla base di domandarvi ma dove arrivera la punta una volta a terra ? Arrivera ai fili elettrici ,alla recinzione, alla casa ? Mi trovo spesso in questo dilemma...facendo molti abbattimenti vicino a case e linee...sei sempre a traguardare a occhio ci stà non ci stà.. Tante volte poi per paura di far danni sali e ci togli qualche metro di punta, per accorgerti una volta abbattuto che ci stava .. non esiste che voi sappiate qualche sistema sicuro di calcolo ? un mio collega aveva provato un calcolo che ora non ricordo precisamente ma basato sulla trigonometria penso...traguardando la pianta con un metro a una certa distanza e applicando apposite formule..O non eravamo capaci noi a fare bene la cosa o non era precisa la tecnica,ma c era un paio di metri di diversita tra calcolo e misura effettiva .Qualcuno di voi usa qualche tecnica particolare ?? L' l occhio e l esperienza sono importanti ma a volte sbagliare di qualche metro può costare caro....ciao e grazie
nevlei- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.11
Re: calcolo altezza piante
Esistono tecniche semplici per calcolare l'altezza della pianta, ma funzionano bene solo se il terreno è bello pianeggiante e la pianta è dritta.
In ogni caso se non hai uno strumento specifico tipo quelli che usano i geometri (e di cui non ricordo mai il nome) non avrai mai precisione...
avere un errore di un paio di metri su 20 è secondo me già un ottimo risultato.
Io so che al corso a mio padre hanno detto di usare un metro e mettersi a circa un metro e mezzo sotto l' albero (servono quei metri a rotella da boscaioli) poi unisci le mani a punta e in mezzo alle dita fai scorrere il metro, puntando le mani fino a farle combaciare con la punta dell albero, e su questo metro c'è già una scala che ti dice l' altezza, sono tacche a circa 3 cm di distanza una dall altra appena si supera il metro e sesanta sul metro. So che è un metro UNI tarato su queste basi, altezza operatore 1.80 m e ci va un terreno pianeggiante, nel bosco bisogna andare un po' più a occhio.. L'unico modo di sapere esattamente quanto sono lunghe avere un geometra apresso con tutta la sua attrezzatura ma certo che poi la legna costicchia
ciao ho spostato la discussione nella parte giusta perchè era messa nel meteo.ma di questa cosa del calcolo di quanto è alta una pianta non ne avevamo già parlato da qualche parte qui sul forum?non mi ricordo dove ma mi sembra che ne avevamo parlato.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 65
si prende un rametto lo si tiene in modo che col braccio disteso ruotando il polso arrivi all'occhio.... poi ci si allontana fino a che la punta della pianta coincide con la punta del bastoncino tenuto ad angolo retto rispetto al braccio.... immaginata di costruire un triangolo rettangolo con braccio e bastoncino...abbene, se avete fatto le cose bene l'albero dovrebbe cadere li dove siete voi.... è un buon metodo, non richiede calcoli strani ed è abbastanza preciso.... come dice ferrari-tractor, 2 metri di scarto su 20 ci possono stare
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
dolmar85 ha scritto:si prende un rametto lo si tiene in modo che col braccio disteso ruotando il polso arrivi all'occhio.... poi ci si allontana fino a che la punta della pianta coincide con la punta del bastoncino tenuto ad angolo retto rispetto al braccio.... immaginata di costruire un triangolo rettangolo con braccio e bastoncino...abbene, se avete fatto le cose bene l'albero dovrebbe cadere li dove siete voi.... è un buon metodo, non richiede calcoli strani ed è abbastanza preciso.... come dice ferrari-tractor, 2 metri di scarto su 20 ci possono stare
sto facendo delle prove con una parete alta 4.5 metri ma i conti non mi tornano, mi trovo ad almeno 10-11 metri dalla parete quando il bastoncino arriva all'altezza della parete, potresti spiegare meglio magari con un disegnino?
anche io non riesco a capire, ma la lunghezza del bastoncino è importante???The Mask ha scritto:
iury1977 ha scritto:anche io non riesco a capire, ma la lunghezza del bastoncino è importante???The Mask ha scritto:
Il bastoncino deve essere lungo come la distanza che intercorre tra l'occhio e il bastoncino stesso, inutile dire che si tratta di un metodo empirico e quindi non preciso, inoltre la distanza di sicurezza è almeno il doppio dell'altezza della pianta.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
siamo tutti d'accordo su questo ed hai fatto bene a ricordalo, stiamo solo cercando di capire come essere più precisi nella stima delle altezze che viene anche comoda nella stima della quantità di materiale in piedi nei boschi, anche per eventuali domande forestali e di permessi di taglio.ToniPd ha scritto:
Ok iury allora provo a spiegare come mi è stato insegnato, poi mi direte se si è capito. Si prende un bastoncino lungo come la distanza tra il nostro occhio e la mano a braccio disteso, poi sempre a braccio disteso in orizzontale si prende un estremità del bastoncino e lo si mette in verticale verso l'alto portando la sua parte più bassa ad altezza occhio. Poi si indietreggia o si avanza fino a far combaciare la punta del bastoncino con la punta della pianta. in quel punto dove siamo noi arriverà la punta della pianta. Ovviamente il terreno deve essere in piano perchè se si è su una scarpata non può valere questa regola.
Esatto non potevi spiegarla meglio!stessa tecnica!ToniPd ha scritto:Ok iury allora provo a spiegare come mi è stato insegnato, poi mi direte se si è capito. Si prende un bastoncino lungo come la distanza tra il nostro occhio e la mano a braccio disteso, poi sempre a braccio disteso in orizzontale si prende un estremità del bastoncino e lo si mette in verticale verso l'alto portando la sua parte più bassa ad altezza occhio. Poi si indietreggia o si avanza fino a far combaciare la punta del bastoncino con la punta della pianta. in quel punto dove siamo noi arriverà la punta della pianta. Ovviamente il terreno deve essere in piano perchè se si è su una scarpata non può valere questa regola.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
calcolo altazza piante
tecnicha interessante...senza molti calcoli ,appena riesco faccio qualche prova e chissa che non si semplifichi qualche lavoro di abbattimento...grazie a tutti
Avendo l'asticella verticale lunghezza uguale alla distaza fra l'occhio e la base della stessa,l'intento sarà di creare un angolo di 45° fra l'occhio e la punta dell'asticella,la distanza dalla pianta sarà uguale alla sua altezza.ToniPd ha scritto:Ok iury allora provo a spiegare come mi è stato insegnato, poi mi direte se si è capito. Si prende un bastoncino lungo come la distanza tra il nostro occhio e la mano a braccio disteso, poi sempre a braccio disteso in orizzontale si prende un estremità del bastoncino e lo si mette in verticale verso l'alto portando la sua parte più bassa ad altezza occhio. Poi si indietreggia o si avanza fino a far combaciare la punta del bastoncino con la punta della pianta. in quel punto dove siamo noi arriverà la punta della pianta. Ovviamente il terreno deve essere in piano perchè se si è su una scarpata non può valere questa regola.
Belcanto
Età : 78
Se c'è sole basta misurare la propria ombra e fare la proporzione.
Es. altezza mia mt 1.75, altezza della mia ombra 6 mt.
Misurare la lunghezza dell'ombra della pianta, es. 30 mt. e trovare l'incognita
1.75: 6 = X:30
30x1.75:6=8.75 mt
1.75: 6 = X:30
30x1.75:6=8.75 mt
perfetto, ora ho capito di massima non sembra male, la rotazione del polso potrebbe aumentare l'errore.
Nonno_sprint ha scritto:Se c'è sole basta misurare la propria ombra e fare la proporzione.
1.75: 6 = X:30
30x1.75:6=8.75 mt
questa non è per niente male
penso di aver trovato la quadra
creando un angolo a 45° tra l'occhio e l'asta tenuta nella mano con il braccio teso ho trovato la misura della stessa, nel mio caso 227 cm, quando l'asta arriva all'altezza della pianta, basta misurare la distanza dalla stessa alla pianta e poi sommare la lunghezza dell'asta e si trova la misura della pianta
allego un disegno che spiega meglio di mille parole
prendete uno stecco in mano, traguardando con l'occhio fate coincidere la punta superiore dello stesso con la cima dell'albero, la parte che afferrate con la mano deve coincidere con la base e poi ruotare finche non portate la punta dello stecco a terra, come un compasso, cosi avete a terra il punto esatto della lunghezza dell'albero, e questo in qualsiasi condizione di pendenza del terreno
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Confermo Toni Pd
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Età : 49
1.75: 6 = X:30
30x1.75:6=8.75 mt
Ottimo sistema quando praticabile. Solo per dare un senso alle proporzioni, ieri, 17 febbraio, nord Milano, con sole a mezzogiorno, la mia ombra orizzontale era lunga 2 metri con la mia altezza di 1,7 metri.
Ovviamente anche le affermazioni di Toni, Belcanto e Mask (a parte l'inglese...) sono valide. Buona giornata.
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 18, 2012 9:14 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta doverosa.)
La posizione del sole incide bilateralmente sulle ombre, certo il mio metodo ha dei limiti di utilizzo. In un bosco o zona fitta di alberi o assenza di sole è problematico se non addirittura impossibile delineare i contorni precisi della pianta che interessa noi.falcetto ha scritto:Nonno_sprint ha scritto:Se c'è sole basta misurare la propria ombra e fare la proporzione.
1.75: 6 = X:30
30x1.75:6=8.75 mt
In questo caso io opto per il metodo descritto da Arnaldo, senza nulla togliere ai metodi descritti dagli altri.
