» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa Sod Oggi alle 5:10 pm
Da Stepmeister Oggi alle 4:58 pm
» Che motosega mi consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:29 pm
» Informazioni motosega Comer
Da Etto Oggi alle 1:11 pm
Da amahori Oggi alle 1:08 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24855 membri registratiL'ultimo utente registrato è Calendador
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314256 messaggi in 16902 argomenti
In totale ci sono 481 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCalendador, ferrari-tractor, gianca 59, giorgiocangi, Sod, Stepmeister
Seghe circolari per legna
+97
Giannuzzo
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
101 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 2 di 20
Pagina 2 di 20 • 1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: Seghe circolari per legna
i trattori non sono un tema trattato in questo forum...comunuqe dipende...se hai già il trattore una sega circolare per il trattore è un'ottimo attrezzo...ma se devi prendere il trattore a posta non credo che convenga... io personalmente per il 100inaio di q.li che faccio vado di cavalletto e motosega...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Qui trovi dal professionista al neofita passando per tutte le figure intermedie.robinia ha scritto:.... mi sto segando la legna,mi è venuto in mente di conoscere i vostri mezzi per il taglio!......
Forse dire qual'è il sistema migliore non è appropriato.
Penso anch'io che dipende dal quantitativo di legna che devi segare in stagione od ogni volta.
Fino ad una certa misura penso che la faccia da padrone il classico cavvalletto, di più allora è un'altra cosa e si possono valutare altri sistemi.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
esattamente....il sistema del taglio del legname varia molto in base alle quantita' e dimensioni da lavorare....dai tronchi di sei metri a pezzi da un metro.....con il cavalletto per avere una buona resa bisogna essere in due (e ben coordinati)pezzi da 15-20 cm di diametro e lunghezza di due metri circa...
Ciao robinia,
Io ho una sega a nastro azionata dalla trifase 380V... non si è mai spaventata di nulla.
Sono anche valide (e anche meno pericolose) le seghe circolari di produzione recente, alcune possono essere anche azionate dal motocoltivatore.
Il cavalletto va bene se i quantitativi sono piccoli e i diametri abbastanza uniformi...
Personalmente dai 20 cm in su taglio a terra con la motosega
ma non ti spcchi la schiena???io dai 50 cm in poi taglio a terra ed è un lavoraccio...
non per andare ot ma le seghe azionate a motocoltivatore sono valide??hai un link??
come gia citato sopra,non esiste un unica soluzione per la lavorazione della legna.a volte la si taglia a 30 cm nel bosco e la si spacca a casa.a volte si spacca da metro nel bosco e si taglia a casa,in questo caso anche una piccola circolare elettrica va benissimo.a volte si portano a casa tronchi da 3 mt e si tagliano a terra con la motosega.la lavorazione varia di molto in relazione dell'attrezzatura che si dispone,e dal tipo e pezzatura di legname .darti un consiglio a priori è impossibile
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
Ma anche da come vuoi farlo. Penso che non ci sia una regola.corvo50 ha scritto:....la lavorazione varia di molto in relazione dell'attrezzatura che si dispone,e dal tipo e pezzatura di legname .
Chiaro che un professionista valuta tutto questo in funzione della resa, ma per chi fa legna per sè..... deve essere anche un divertimento, e quindi faccia come meglio crede.
L'importante è farlo in sicurezza e senza stressarsi.
Età : 67
si si lo so che i trattori non sono su questo argomento,ma era per evidenziare la differenza!quando sono in bosco a volte mi costruisco al momento il cavalletto,prendo 4 o sei legni,faccio la punta,gli impianto al terreno,poi con due pezzi grossi faccio la base,e poi giù di accelerratore!! però quasi quasi ci ripenso e mi faccio una cosa simile a casa,e al banco lascio solo i pezzi più grossi!! comunque sicuramente chi che non lo fa per lavoro deve essere un divertimento,io lo faccio anche per quello,ma sopratutto perchè mi riscaldo solo con la legna già che ho un termocamino!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Caratteristiche principali: motore monofase 220V- 3cv, statore ribassato, 2 condensatori aggiuntivi per lo spunto iniziale, 3000 giri, disco al vidia da 50 cm.
Buone caratteristiche di taglio, almeno sino a 20 cm di diametro del legno.
Il numero di giri elevato e la massa del disco-sega rendono superflui volani.
Macchina nel suo complesso bilanciata e stabile durante l'utilizzo, facilmente movimentabile e poco ingombrante; difetti: fischia
Saluti a tutti
Gibbi
Saluti a tutti
Gibbi
Ultima modifica di nicoletta il Mar Feb 08, 2011 11:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto)
Gibbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Il difetto del fischio, può essere per il numero di giri/minuto, ma a volte a parità di numero di giri, ci sono dischi che sono meno rumorosi, dipende anche dalla forma dei denti.
Drago 100- ex moderatori
Gibbi ha scritto:Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Saluti a tutti
Gibbi
e certo che fischia,3.000 giri per una lama da 50 credo che siano troppi,tra l'altro a quei giri la lama non è piu stabile e tende a svergolarsi.
Età : 67
Ciao Gibbi, io avrei fatto il piano di appoggio della legna in piano,avresti potuto mettere tronchi di diametro maggiore.un saluto. :joker:
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
ricordati di fare il carter che copra tutta la lama nella parte che non serve per il taglio,lasciarla così è molto pericolosa...
secondo mè quella lama dovresti portarla a 1.500 giri... dovrebbero essere giusti
Età : 67
Ho letto i Vs graditi suggerimenti circa il fischio; ...prenderò in considerazione l'acquisto di un disco-sega di scorta di tipo diverso da quello montato, che, per la verità, mi era stato indicato come di ottima qualità, tanto che non rilevo svergolamenti, surriscaldamenti o comportamenti strani durante l'uso, anche quando è intensivo!
Circa il numero di giri elevato della circolare è una scelta che ho ponderato accuratamente: alti giri possono aiutare la scarsa potenza del motore -3 cv sono il max che il contatore di casa può sopportare-; aggiungo che quando tutto è a regime e ben affilato tagliare legna a 3000 g/min è un piacere: sembra di entrare nel burro... !
Saluti e salute a tutti
Gibbi
Gibbi
si confermo che quel disco è di ottima qualità,peccato che per l'affilatura devi portarlo da chi ha la macchina apposita,ma prima di allora ce ne tagli di legna!!.riguardo ai giri dovresti chiedere o guardare le indicazioni del costruttore,a giri minori guadagneresti comunque sulla forza,l'energia cinetica accumulata dalla lama non è poi molta,è non è grazie a quella che riesci a tagliare meglio....
Età : 67
Per XP
Sì, convengo su quanto hai detto, ma ho dimensionato il vano di ricevimento del legno in modo che di "incastri" e mi lasci le mani libere di sorreggere il tronco, lontane dalla lama; il bordo alto del cassetto mobile mi permette di appoggiarvi il mio pancione e farlo correttamente avanzare, spingendolo con il busto-il che spiega anche la relativa altezza del cassetto-.
Con un piano largo, pur riconoscendo la possibilità di tagliare spessori maggiori, bisogna tener fermo il tronco di legno con le mani, il che è alquanto rischioso...!
il bloccaggio del tronco puoi farlo semplicemente con un ferro da 50x10(per fare un'esempio) piegato a mezzaluna di costa e facendogli dei denti con il flessibile...
Salve,Gibbi ha scritto:Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Saluti a tutti
Gibbi
normalmente questi tipi di lama dovrebbero lavorare ad una velocità periferica compresa fra 40 e 70 m/s
Con 3000 giri si arriva quasi a 95 m/s troppo:può essere pericoloso,è possibile il distacco dei denti,comunque la durata del tagliente sarà limitata.
Dalla foto sembra che il disco sia montato direttamente sull'albero del motore,siamo sicuri che questo sia dimensionato per tali sollecitazioni?
Belcanto
Età : 78
a parte la velocita' periferica fuori dai limiti...ma' calettare la lama direttamente al motore ha' un'altro svantaggio..la riduzione della capacita' di taglio....in base alla dimensione della cassa del motore..
la velocità è notevole ma a me risulta 78,5 m/s .belcanto ha scritto:Salve,Gibbi ha scritto:Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Saluti a tutti
Gibbi
Belcanto
comunque sul disco dovrebbe esserci stampigliato il numero di giri massimo .
purtoppo non si vede l'accoppiamento motore - disco ma la tua considerazione mi sembra molto valida
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
se il motore è come penso ,con la carcassa in estruso piatto è gia concepito per applicazioni lama. doppi cuscinetto lato flangia. la lama invece non la trovo adatta, mancano i tagli scarico dilatazioni, questa scaldandosi tende a svirgolarsi. inoltre se con placche al vidia è preferibile visto l'alta velocita con minor numero denti ,ma co delimitatore profondita. il taglio risulta piu morbido anche se meno rifinito.
brutta figura quotidiana!
Belcanto
Età : 78
ho dato una sbirciata ad un catalogo di lame circolari con denti riportati. per legname puro la danno dai 60 ai 100mt/s
Salve,
Il catalogo OMAS,per taglio trasversale di legni duri,indica la velocità di 50-85 m/s
Altri cataloghi,come dice Fernando,danno velocità fino a 100 m/s altri ancora velocità più basse.
Quella che usavo io (con piano fisso ) aveva una velocità periferica attorno ai 40 m/s e già metteva timore.
Non ci sono indicazioni stampigliate sul disco-sega?
Salute
Belcanto
Salute
Belcanto
Età : 78
sul disco nuovo ci dovrebbero essere serigrafate le indicazioni,oppure sul cartone di imballaggio...
Età : 67
Pagina 2 di 20
