Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 362 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, massimo 64
Quale materiale per guarnizione
Buondi'!
Anche se a rilento,il restauro della Jobu sl2 sta procedendo,sono arrivato al punto di dover fare la guarnizione del serbatoio benza e olio.Il problema e che non so quale materiale sia meglio,sughero o carta?e a quale spessore?Io ho a disposizione quella in sughero da 1,5mm e quella di carta da 0,5mm(volendo posso trovarne anche di piu' spesse),tenendo conto che le due unita,i carter,non sono piu' perfettamente in parallelismo tra di loro,io opterei per quella un'po piu' spessa e morbida(sughero),pero' ho paura che poi trasudi i vari liquidi,voi come fate?cosa consigliereste?
SimoSavi- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.12
Re: Quale materiale per guarnizione
io ti consiglierei di usare il cartoncino grigio-scuro di spessore 0,5-0,8,è quello più usato negli accoppiamenti dei carter dei piccoli motori.
monta i due carter senza organi interni e controlla quanto ti rimane di spazio, normalmente serrando i vari bulloncini azzerano queste differenze di spessore.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
io di solito uso carta apposita da guarnizioni che puoi trovare da qualsiasio ricambista auto e moto
prima pero cerco di spianare le due superfici che faranno l accoppiamento(se e possibile)
usa un foglio di carta vetrata con grana 220 la appoggi su una superficie pian parallela
e poi ci sfrehi sopra i due carter affinche tutta la superficie si leviga
in questo modo la tenuta e garantita
ciao e facci sapere
ciao e facci sapere
frozik- Moderatori
Ciao,"levigato","piallato" per bene le 2 unita', poi ho fatto la guarnizione con la "carta" da 0'8mm,fin ora cioè 10 giorni,nessuna perdita o trasudamento!Direi ok!Anche se non sara' piu' una motosega da utilizzo quotidiano ne occasionale,ci tenevo che non trasudasse miscela.
quindi tutto ok
ottimo lavoro
ottimo lavoro
frozik- Moderatori
ho un foglio di carta per l'accoppiamento cilindro-basamento; va bene per sigillare anche le due metà del basamento? (oleomac 962)
Data d'iscrizione : 16.09.12
Si va benissimo!TurboCharged ha scritto:ho un foglio di carta per l'accoppiamento cilindro-basamento; va bene per sigillare anche le due metà del basamento? (oleomac 962)
Controlla lo spessore di quella originale. Di solito varia dai 0,3 a 0,5 mm.
riky86- utente registrato
» materiale guarnizione cilindro Motosega
» Basamento scheggiato
» quale delle due,se no allora quale ?
