» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
MOTOAGRICOLE parte 1
+99
Blitz
Roberto Volpi
Jefry
m150
Kalimero
Dario451
cri92
Michele1987
foia96
Fox84
Peso
Edolegna
IlMarzio
rg7474
Forket46
giacmx125
Rondine
paradise
Bergerac
robertod
Taglialegna96
elettrizzato
Federico 88
gmo88
harry potter
edd
magicoalverman
dani11
fabior
dolmar cc
MEGATRON
baddy 62
pennato
TAZIO
Spirito libero
fausto coppi
Templeton
malax 76
Giubosco
Crg
103 partecipanti
Pagina 18 di 41
Pagina 18 di 41 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 41
Re: MOTOAGRICOLE parte 1
110 sia per il trattore che per la motoagricola sarebbe bello poterne fare una che copra tutti i mezzi.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
RETTIFICO..
dovendola pagare ho verificato. circa 115 euro. ricordavo meno, forse perché è intestata a mia moglie
Credo che possa esser di interesse, Argomento revisioni http://www.agricolturanews.it/revisione-delle-macchine-agricole-si-parte/
http://www.agricolturanews.it/files/2015/12/Pessina.pdf
Data d'iscrizione : 28.11.14
L'articolo dice tutto e niente, come al solito.
Voglio vedere come faranno a fare le revisioni quaindo la motorizzazione stessa non ha in mano nulla per poterle fare (parlo per Como)
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Di chiaro in effetti non c'è nulla, ma succede quasi sempre così .... e mi fermo per non cadere nel sempre facile qualinquismo, però .....
Si che poi dovesse diventare veramente obbligatoria, con metodi certi e chiari voglio vedere dove le fanno ...... officine mobili? con quali costi?
Comunque assicurazione io 130 €
è passato babbo natale....
e mi ha lasciato questa.....
Buon Natale a tutti
Fausto
Buon Natale a tutti
Fausto
Ce ne fossero di babbo natale come questo! !!!
Bel mezzo proprio un bel mezzo
Auguri anche a te
Proprio un bel mezzo! !!
Auguri anche a te
Complimenti a Babbo Natale ! ! ! Proprio un bel mezzo.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Se scendi giù a salutare l'amico comune portala, la collaudo.BFausto ha scritto:e mi ha lasciato questa.....
Fausto
Alla faccia della gruetta!!! Questo è un vero e proprio caricatore forestale: Complimenti Buon lavoro evviva Babbo Natale
Età : 80
Complimenti! Attendiamo con invidia un reportage dal bosco
mamma mia, pazzesca. Grande macchina, correda il resoconto con foto mi raccomando. Attenzione nel bosco perché ora scoda parecchio...
Grazie a tutti dei complimenti. Il mezzo e la gru sono un desiderio che covavo da anni
Impressioni del primo utilizzo:
- Il peso aggiunto (circa 6ql) ha leggermente accentualto il beccheggio da scarico
- L'aumento di lunghezza, per ora, non l'ho avvertita nelle manovre e nella guida. Il riferimento in retromarcia me lo da il distributore
- nei passaggi laterali non ho notato grosse differenze (il peso è concentrato alla base)
- devo usarla con il motore al minimo e la presa di forza settata a 540 altrimenti nei movimenti diventa brusca. Gli strattoni peggiori li ho nella fase di discesa del braccio principale. Devo muovere la leva millimetricamente altrimenti do delle botte pazzesche
- con le sponde montate la visuale durante le manovre di carico e scarico è abbastanza impedita.
- la posizione delle leve è abbastanza "alta" rispetto a terra (la gru nasce per l'attacco ai tre punti del trattore). Per migliorare questo e il punto precedente sto pensando di aggiungre un predellino....
- l'accastatamento della legna (sia in carico che in scarico) non è stato il massimo ( le teste dei tronchi non erano allineate come con una movimentazione a mano)
- con il cassone carico la pinza è un impiccio.
Nel bosco l'ho usata per disincastrare una pianta (di circa 20 cm di diametro per 10 mt di lunghezza) appoggiata ad un'altra pinzandola e tirandola a più riprese sul cassone.
La schiena sta ringraziando alla grande.
Le prossime opere sul mezzo saranno la creazione degli stanti per la legna e un qualcosa per portare l'attrezzatura....
E' bellissima, hai un mezzo invidiabile (in senso positivo)
Certamente ci dovrai fare la mano con leve e movimenti che vanno coordinati, è come le prime volte su un escavatorino o con il cingolato.. mamma mia.... Dovrai anche imparare ad accatastare la legna in modo diverso, per poterla pinzare meglio.
Allora avevo visto giusto che è per attacco a 3 p.ti, però dai almeno un domani è sicuramente rivendibile, o comunque sfruttabile. Un predellino pieghevole ci starà benissimo.
Da carico potresti realizzare una staffa al cavalletto per agganciare la pinza, però attenzione che ti rimane molto peso in alto. Secondo me proprio proprio l'unico cosa negativa è che non potendo ribaltare devi riscaricare tutto con la pinza, e quindi occhio al cassone ed alle sponde (da togliere)
prova a sentire il costruttore della gru, magari basta regolare qualche componente.
il mio vicino aveva lo stesso problema sulla sua gru , e l'ha risolto con degli "ammortizzatori" idraulici, ma ora mi sfugge il nome del componente, appena lo vedo gli chiedo
Per harry:
Grazie.
Per appennino:
A casa non posso scaricare ribaltando il cassone. La gru mi è utile anche per questo .
Le sponde sono in previsione di essere tolte appena riesco a costruire gli stanti posteriori
Grazie.
Per appennino:
nel bosco
Ecco il mezzo in azione nel bosco
parte della legna tagliata e pronta per essere caricata
altre piante abbattute dal vento da tagliare e avvicinare al mezzo. Sono a circa 15 metri e non posso avvicinarmi di più.
Buon anno a tutti
Fausto
Buon anno a tutti
Fausto
A mio modesto parere il lavoro lo sta eseguendo più che degnamente
Compatta ma efficace
bel lavoro, per le piante abbattute penso che il caron non abbia problemi a trainarle a se una volta tagliate dal ceppo. usa una fune metallica o una fascia da traino di resistenza adeguata.
Bella la gru con pinza. Di sicuro è un gran aiuto.
Per esperienza, con pezzi medi-piccoli conviene farsi un po' di mucchietti sollevati da un lato (metti un pezzo per terra e ci carichi sopra gli altri) e poi caricare l'intero mucchio, chiaramente usando la zucca e tanta prudenza le prime volte.
Penso anche che ti convenga costruirti una paratia posteriore e rimuovere tutte le sponde, primo perchè imbrogliano e secondo perchè se la gru ha la rotazione un po' brusca corri il rischio di deformare una sponda laterale
Non riesco a trainarle.... tra la "piazzola" dove mi strovo e le piante caduta ci sono di mezzo altre piante che ostacolano. le piante cadute sono lunghe una ventina di metri e la chioma è incastrata su altre piante.. L'unica cosa che posso fare è tagliarle a pezzi e trasportarle a mano
Per il carico della legna ho fatto come hai detto. Tanti "mucchi" e poi ho pinzato il tutto
Il prossimo lavoro sarà appunto una "paratia" posteriore e rimozione delle sponde
Fausto
Fausto
ti toccheà anche metterci un verricello idraulico
complimenti ancora
complimenti ancora
motoagricola nibbi 119 /519
Buonasera mi sapete dire la differenza di questi due mezzi ? Il 519 e la versione più nuova?
Data d'iscrizione : 14.04.12
BFausto ha scritto:Non riesco a trainarle.... tra la "piazzola" dove mi strovo e le piante caduta ci sono di mezzo altre piante che ostacolano. le piante cadute sono lunghe una ventina di metri e la chioma è incastrata su altre piante.. L'unica cosa che posso fare è tagliarle a pezzi e trasportarle a mano
Fausto
Per questo uso penso che un verricello sia proprio indispensabile, al limite una gruetta verricelo come quella di ferrari verrebbe bene sempre che sia solo un tronco se no ci fai notte. chiaramente un verricello comporta altre complicazioni idromeccaniche.
Anche io sto pensando ad un verricello idraulico per la mia motoagricola pur avendone già uno per il trattore, avevo pensato ad un alimentazione della pompa tramite la presa di forza e relativo motore idraulico, ma nel tuo caso penso che la presa di forza sia già impegnata con il tuo caricatore.
Età : 80
Fausto
Molto bella sia la grù che il mezzo. Complimenti!
Hai pensato oltre che con la pinza di aiutarti anche con delle robuste fasce?
Le puoi usare per caricare e scaricare anche più tronchi contemporaneamente.
psq- utente registrato
Pagina 18 di 41
